激光三角测量法3D锡膏印刷质量如何检测
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-16 09:15 次阅读
锡膏印刷是表面贴装技术(SMT)生产工艺中的一道关键工序,锡膏的印刷质量会直接影响 SMT组装的质量和效率。贴片安装电子产品的缺陷80%以上都是由于锡膏印刷质量缺陷如(少锡、多锡、桥连、污染等)引起的,所以必须要对锡膏印刷质量进行检测
关于锡膏检测?
锡膏检测系统(SPI)主要分为二维(2D)和三维(3D)检测两种。
(1)2D检测
2D锡膏质量检测一般只能检测出锡膏质量缺陷中的少锡、多锡、桥连和污染,而无法测出锡膏的三维厚度、体积以及形状缺陷。随着电子技术的迅速发展,电子产品的日趋复杂,贴片元器件向精细化发展。表面安装器件本身的体积越来越小,引脚和走线越来越密,组件尺寸越来越小,导致锡膏的三维厚度和体积的检测也越来越重要。
(2)3D检测
2D锡膏印刷质量检测并不能真实全面地评价锡膏的质量,锡膏3D检测技术应运而生,以解决2D平面检测无法处理的问题。锡膏3D测量技术采用激光扫描的方法获得锡膏每个点的3D数据,这样便可以通过成百上千条线而不是一条线来判断锡膏的印刷质量。
主流方法?
目前,三维锡膏检测系统主要采用两种主流方法 :一种是激光三角测量法,这种这种方法是典型的线扫描方式;另一种是相位测量轮廓术,这种方法是面扫描方式。其中激光三角法分为直射式结构和斜射式结构。
(1)直射式结构
激光三角测量法原理如下所示
激光三角测量法3D锡膏印刷质量如何检测
激光器发射的光束经过待测物体表面的反射,在相机上成像。当被测物体轮廓发生变化时,相机中的成像位置也发生变化。由相点发生的位移,根据相关的关系式得到待测面的位移量 x,两者之间的关系式如下 :
激光三角测量法3D锡膏印刷质量如何检测
其中:a是待测点到成像透镜中心的距离 ;b是待测点的像点到成像透镜中心的距离 ;θ是激光束光轴和成像透镜光轴的夹角。
(2)斜射式结构
斜射式激光三角测量中,激光器的发射光与待测物表面成一定角度入射到物体表面。
激光三角测量法3D锡膏印刷质量如何检测
待测物体表面的位移与相点发生的位移的关系式如下式 :
激光三角测量法3D锡膏印刷质量如何检测
其中:a是待测点到成像透镜中心的距离 ;b是待测点的像点到成像透镜中心的距离 ;θ1是激光束光轴和待测面法线的夹角 ;θ2是成像透镜和待测面法线的夹角。
(3)特点:
激光三角法的优点在于信号处理简单可靠,无需复杂的条纹分析就能测得物体表面的轮廓 ;但其存在的不足是精度不高,也不能实现小尺寸测量,另外实时性也不是很好。相移测量法虽然在相位与高度的转换过程中也使用了三角法原理,但是在相位测量上与激光三法有本质的不同,精度要比激光三角法高很多,但是同样不能完成锡膏小尺寸测量。
市场状况?
(1)国际市场
目前市场上高精度锡膏3D测量产品有加拿大Aceris-3D公司AI-835SP、美国LASCAN公司的L3000、韩国PARMI公司的SPI2500和韩国SynapseImaging公司的3D MASTER 300锡膏测试仪器等。
其中:(a)AI-835SP、(b)L3000、(c)SPI2500和(d)3D MASTER 3000。
(2)国内市场
目前,国内PCB制板厂使用的3D锡膏测试设备还主要依靠进口,价格昂贵。因此,拥有自主知识产权的3D锡膏测试设备,能帮助国内PCB制板业和IC行业节约大量成本。灿锐光学专门针对锡膏印刷质量检测,推出了一款3D锡膏印刷质量检测光学方案,方案主要包括LED光源、LCD图形发生器、投影镜头以及采集PCB图像的工业相机。
激光三角测量法3D锡膏印刷质量如何检测
基本原理:利用LED光源发光,通过LCD图形发生器再通过投影镜头,将结构光投影到待测的PCB板,最后通过一个或者多个高级工业相机采集PCB图像,进行预处理后,采用相应的图像处理算法,对图像进行分析比较判断,最后给出识别结果,最终实现低成本、高精度锡膏质量检测。
光源选择:在锡膏印刷质量检测中,光源类型的选择与光源所处的位置,对检测结果有着极其重要的影响。常见的光源有白炽灯、钠灯、LED、激光等。这套方案中采用的是高亮度120°焦平面的LED光源,该光源单色性好,获得的图像的前景与背景有较好的区分度,进入实现较高的识别率,降低漏检率。
优势:投影镜头可以在0°~ 45°范围内旋转,实现PCB板的全方位检查,各个角度的检测,同时还能对PCB板小范围内锡膏的体积、面积、高度、偏移和形状进行检测,实现高精度检测质量。帮助用户降低成本,检测出小体积锡膏的质量问题,实现高精度、快速、全面的PCB检测。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    印刷塌陷是怎么造成的?
    塌陷现象,指的是在印刷过程中,无法保持稳定形状,边缘垮塌并流向焊盘外侧,同时在相邻焊盘间连接,导致焊接短路。引发此问题的原因有多种,
    的头像 发表于 11-11 17:19 128次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>时<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>塌陷是怎么造成的?
    PCBA加工中如何控制好印刷
    印刷对于做好PCBA至关重要,它是直接影响PCBA的整体焊接效果。在PCBA加工过程中,如何做好
    的头像 发表于 09-21 16:03 238次阅读
    PCBA加工中如何控制好<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>?
    SMT贴片工艺中印刷的关键细节及优化策略
    过程中,压力变动范围维持在1-2kg内,以实现优异的印刷效果。 2、刮刀夹角 夹角越小,其垂直方向的分力越大。刮刀角度的最佳设定应在 45°~60° ,此时具有良好的滚动性。 3
    发表于 08-20 18:24
    质量的判断方法和影响因素有哪些?
    是SMT加工中不可或缺的材料,它的质量好坏决定了印刷效果和焊接效果。
    的头像 发表于 07-04 16:35 515次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>质量</b>的判断方法和影响因素有哪些?
    3D维扫描仪的光学测量技术知识
    从古老三角到现代高精尖扫描仪当我们对对物体进行测量时,一个非常重要的话题,便是如何捕捉被测点的空间维坐标信息,而比较常用的方法就是
    的头像 发表于 07-01 18:05 447次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>三</b>维扫描仪的光学<b class='flag-5'>测量</b>技术知识
    SMT加工中常见的印刷质量问题有哪些?
    在SMT加工中印刷质量也是能够直接影响到产品整体质量的因素之一,并且在SMT贴片加工中大多焊接缺陷都来自
    的头像 发表于 06-14 15:50 539次阅读
    SMT加工中常见的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>质量</b>问题有哪些?
    详解印刷对回流焊接的影响
    据资料统计,在PCB设计正确、元器件和印制板质量有保证的前提下,表面组装质量问题中近70%是出在印刷工艺上。
    的头像 发表于 06-03 08:54 375次阅读
    什么是SPI检测仪?
    在SMT贴片加工中,检测是非常重要的环节之一。检测的精度和
    的头像 发表于 04-24 15:26 1017次阅读
    什么是SPI<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>检测</b>仪?
    常见的影响印刷质量的因素有哪些?
    大家都知道电子产品在贴片厂进行加工的时候,smt生产中用的质量非常重要,因为能够直接影响到整个板子的
    的头像 发表于 04-07 15:37 460次阅读
    常见的影响<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>质量</b>的因素有哪些?
    SMT贴片加工厂如何控制印刷质量
    印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。
    的头像 发表于 01-27 15:42 719次阅读
    SMT贴片加工厂如何控制<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>质量</b>?
    SMT贴片印刷工艺关键点解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对印刷工序有什么要求?SMT加工对印刷工序
    的头像 发表于 01-23 09:16 522次阅读
    阐述基于激光三角测距激光雷达原理
    激光三角测距作为低成本的激光雷达设计方案,可获得高精度、高性价比的应用效果,并成为室内服务机器人导航的首选方案,本文将对激光雷达核心组件进
    的头像 发表于 12-27 18:20 1392次阅读
    阐述基于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>三角</b>测距<b class='flag-5'>法</b>的<b class='flag-5'>激光</b>雷达原理
    基于激光三角测距激光雷达原理
    目前激光雷达的测量原理主要有脉冲、相干法和三角3种,脉冲
    发表于 12-25 10:04 813次阅读
    印刷时出现少的问题该如何解决?
    印刷时出现少的问题该如何解决?
    的头像 发表于 12-11 09:38 2437次阅读
    <b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>时出现少<b class='flag-5'>锡</b>的问题该如何解决?
    什么是超微印刷
    印刷是一种通过钢网开孔脱模接触而印置于基板焊盘上的
    的头像 发表于 12-06 09:19 614次阅读
