OM9663是NXP公司推出的多协议射频读卡IC,是目前为止支持协议最多的射频读卡IC。OM9663是高度集成的收发器芯片,用于13.56MHz的非接触式通讯。OM9663天线接收部分采用的是差分接收方式,射频读卡更稳定,参数易调试匹配。
OM9663特性如下:
OM9663能够透过内建发射器直接驱动外置天线与ISO/IEC 14443A或MIFARE卡片进行通信,而无需附加有源电路。数字模块负责全部的ISO/IEC 14443A组帧和错误检测功能(奇偶校验和CRC循环冗余校验)。
OM9663支持MIFARE Classic 1K,MIFARE Classic 4K,MIFARE Ultralight,MIFARE Ultralight C,MIFARE PLUS和MIFARE DESFire产品。OM9663支持MIFARE高达848k位元/秒的更高双向传输速度。
OM9663支持ISO/IEC 14443B第2和第3层的读写通信方案,除了防碰撞(Anti-collision)功能。防碰撞功能需在主机控制器的固件及更上层中执行。
OM9663能进行FeliCa编码信号的解调和解码。FeliCa接收器器件提供为FeliCa编码信号的解调和解码电路。OM9663处理,如CRC的FeliCa的制定和错误检测。OM9663支持FeliCa高达424k位元/秒的更高速双向传输速度。
OM9663支持与ISO/IEC 18092一致的P2P被动发起方模式。
OM9663支持与ISO/IEC 15693,EPC UID和ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HF一致的近距通信协议。
OM9663收发器芯片支持下列操作模式:
读写模式支持ISO/IEC 14443A/MIFARE
读写模式支持SO/IEC 14443IB
JIS X 6319-4读写模式支持
相应于ISO/IEC 18092的被动发起方模式
读写模式支持ISO/IEC 15693
读写模式支持ICODE EPC UID/EPC OTP
读写模式支持ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HF
可支持下列主机接口:
串行外设接口(SPI)
I2C总线接口(包括两种模式:I2C和I2CL)
OM9663支持安全访问模块(SAM)的连接。一个专用独立的I2C接口用以连接SAM。SAM可以使用于高安全的密钥存储和作为非常高性能的加密协处理器。NXP可提供专用的SAM用于连接OM9663。OM966302HNQL,亦可作为NFC非接芯片使用。
硬件说明
该方案验证板采用micro USB供电,包含一个复位按键RST;一个红色电源LED灯PLED;两个用户LED:红色RLED和绿色GLED;一个有源蜂鸣器;四个定位孔(推荐使用塑料柱),如下图1所示。该方案验证板的控制芯片为ST公司的STM32F103C8T6,支持串口和SWD方式烧录,其中串口采用的USART1,既可用作烧录接口亦可用作调试接口。该方案验证板读取Type A卡的UID的距离大于7cm。
OM9663与STM32的通讯支持串口、SPI和IIC三种方式。不同的通讯接口方式,需要选择焊接不同的电阻,如上图所示是SPI通讯方式选择焊接的电阻。具体的连接方式可参照OM9663数据手册。
pcb
4318文章
23034浏览量
396567 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42995
