这次和大家分享的是基于LM3463和UCC28810,支持无线调光的6通道LED驱动器设计。110W输出,单级PFC。有没有很期待?
系统介绍?
电路采用6通道LED电流控制器LM3463,以及单级PFC离线式LED照明电源控制器UCC28810。典型50V输出电压下每通道产生350mA电流。在PFC控制器UCC28810的协助下,系统的PF>0.95。LM3463动态余量控制(DHC)功能可控制来自UCC28810的直流输入和在很宽的范围内实现超过90%的高效率。该6通道LED驱动器参考设计提供良好的调光线性和精确度,支持无线调光模式的调光接口。
关于LM3463?
LM3463是一款12V至95V宽泛输入电压的6通道LED电流控制器,可为每个灯串驱动28个LED,还可通过调光输入引脚由外部微控制器便携地进行调光控制。它与外部N通道MOSFET以及传感电阻器配合工作,可准确地逐个控制每个LED串的电流。动态余量控制可自动将LED电源调节至LED电流传导所需的最低水平,从而可提高系统效率。这不但可减少组件数量,提高系统效率,同时还可降低系统复杂性与成本。3种调光模式可简化通用控制系统:PWM输入信号、模拟至PWM 输入控制或4字节数据代码。
关于UCC28810?
UCC28810是一种单级PFC离线式LED照明电源控制器,可以控制临界导通模式操作的反激、降压或升压变换器,能够与传统墙上调光器接口兼容。UCC28810含有一个用于反馈误差处理的跨导电压放大器、一个用来产生与输入电压成正比的电流指令的电流参考发生器、一个电流传感比较器、PWM逻辑及驱动外部功率MOSFET的驱动器。
电路参数表格:
关于资料?
基于LM3463和UCC28810,支持无线调光的6通道LED驱动器设计资料可在附件中下载,包括原理图、PCB、BOM、LM3463和UCC28810芯片数据手册等。
pcb
4421文章
24024浏览量
427013 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44760
SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析
SGM3791:6通道、100mA自适应升压LED驱动器的深度解析
SGM3144:6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器深度解析
SGM3132:超低压降电流源的4通道单线调光LED驱动器
探索MAX25588:38通道局部调光LED驱动器的卓越性能
深入解析MAX25582:38通道局部调光LED驱动器
探索MAX25580:38通道局部调光LED驱动器的卓越性能
TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
TPS929240-Q1:24通道汽车级LED驱动器的技术解析与应用
TPS929160-Q1 16通道LED驱动器技术解析与应用指南
高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口 skyworksinc
6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源 skyworksinc
支持无线调光的6通道LED驱动器设计原理图和PCB设计
