HC-SR04+MS5611的四轴飞行器PCB设计
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-16 09:16 次阅读
1系统功能概述
1.1 四轴飞行器原理介绍
四轴飞行器通过调节四个电机转速来改变旋翼转速,实现升力的变化,从而控制飞行器的姿态和位置。结构上,本次应用中使用四轴飞行器的飞行模式是 X 模式,如图“图 1.1”所示,四轴飞行器的四个电机一对正转,一对反转使得垂直方向旋转的反扭矩平衡, 从而保证了飞行的稳定。四轴飞行器可以用作航拍、玩具等,
在我们生活中已经越来越常见。
图 1.1 四轴飞行器飞行模式(X 模式)
四轴飞行器的基本飞行状态可以分为:垂直飞行、水平飞行(俯仰和翻滚)、偏航飞行,分别如“图 1.2”所示。(1)垂直飞行:如下图(a)所示,同时增加或减少四个电机的转速,四轴飞行器则会垂直上升或下降。(2)水平飞行:如下图(b)所示,增加两个电机的转速,如电机 M1 和 M4,同时减少另两个电机 M2和 M3 的转速,则四轴飞行器将向右飞行,同理可得向前、向后、向左方向的飞行方式。(3)偏航飞行:如下图(c)所示,增加两个电机的转速,如电机 M1 和 M3,同时减少另两个电机 M2和 M4 的转速,则四轴飞行器将顺时针偏转,同理可得逆时针偏转的飞行方
图 1.2 四轴飞行器飞行
1.2 PID 平衡控制
对于四轴飞行器平衡控制算法中,电机的转速并不是单独由油门来决定,而是以油门为基准整合上空间三轴俯仰(Pitch)、翻滚(Roll)和偏航(Yaw)的控制量来决定,如下公式所示。
例如,四轴飞行器机头向下倾斜时(对应俯仰),为了达到平衡,电机 3 和电机 4 增大转速,电机 1 和电机 2 减小转速,此时俯仰控制量应该向负增大(控制量的正负由姿态芯片 MPU6050 摆放决定)。
电机 1 转速 = 油门 + 俯仰 + 横滚 - 偏航
电机 2 转速 = 油门 + 俯仰 - 横滚 + 偏航
电机 3 转速 = 油门 - 俯仰 - 横滚 - 偏航
电机 4 转速 = 油门 - 俯仰 + 横滚 + 偏航
上述的三轴控制量则由本系统中使用的增量式 PD 控制得到(PID 控制算法的一种)。以俯仰控制量为例,MPU6050 可以得到空间三轴的旋转角速率,正好是角度的微分,所以可以得到以下计算公式。
俯仰(Pitch)控制量 = P * 对应期望角度与实际角度的偏差 + D * 对应轴的角速率值
翻滚(Roll)控制量 = P * 对应期望角度与实际角度的偏差 + D * 对应轴的角速率值
偏航(Yaw)控制量 = D * 对应轴的角速率值
由于实际偏航角(Yaw)无法由 MPU6050 测得,需要用电子罗盘,但是电子罗盘在四个电机的电磁作用下,精度受影响较大,所以上式中偏航(Yaw)控制量去除比例项,仅由微分项得到。
MPU6050 的姿态刷新频率约为 10ms 一次
1.3 定高控制
高度的采集通过超声波模块 HC-SR04 实现,由于测量距离的限制(约 2cm-120cm),本系统仅适用于室内低空飞行,默认高度设定为 60cm。
定高部分算法,根据超声波检测的距离进行 PID 控制,定高控制的输出量与初始油门(由机身本身的重力和当前电池电量决定)叠加作为当前油门,从而不断调节四轴飞行器油门值来实现垂直方向上的定高,而水平方向由于缺少 GPS 相关模块,未能得到进行水平方向的控制量,所以本系统只能实现简单的悬停。
超声波模块 HC-SR04 置于四轴飞行器底部,高度刷新频率约为 50ms 一次。
1.4 四轴飞行器演示板
本篇用户手册使用的演示板如“图 1.3”所示,单片机 R7F0C014 通过 I/O 端口模拟 IIC 控制姿态芯片MPU6050,然后使用 MPU6050 的硬件解算(内置的 DMP 模块)直接获取和姿态相关的四元数等数据,再将四元数转化为欧拉角,最后以当前姿态角和捕捉的遥控数据为控制量,通过 PID 控制四个电机以达到控制四轴飞行器姿态的目的。通过 MPU6050 的硬件解算,可以避免复杂的姿态融合算法,从而减轻单片机的负担。
图 1.3 四轴飞行器演示板
系统整机结构图如“图 1.4”所示。为了硬件的安装和固定,演示板背面并没有贴装任何器件,而是直接固定在机架上。机架的底部用于放置锂电池,并固定超声波模
图 1.4 四轴飞行器整机正面和背面
1.5 操作说明
(1)启动:依次打开四轴飞行器和遥控器的电源开关,四轴飞行器的四个机翼处 LED 将会闪烁两秒,然后变为常亮。
(2)解锁:将遥控器左手边的油门拉至最低,油门摇杆上方的蓝色 LED 点亮,解锁完成(注意:解锁完成前不要操作方向摇杆),此时,右手方向摇杆上方的蓝色 LED 不断闪烁,表明和四轴飞行器通信正常,便可以开始遥控飞行器。
(3)定高飞行:此功能仅限室内低空飞行(1.5 米以内)。解锁完毕后,拉高油门,待四轴飞行器达到一定高度后,按下遥控器最右下方按键,进入定高飞行,四轴飞行器会定高在默认设定的 0.6 米处飞行。再次按下此按键,四轴飞行器将自动降落,落地后需将油门拉至最低。
注意:因四轴飞行器飞行过程中,电机的电流消耗较大,可以达到数安培,飞行时间只能持续几分钟,当机翼处 LED 闪烁时,说明电池电量已过低,为了安全起见,请充电后再使用。
图 1.5 四轴飞行器和遥控器
图 1.6 四轴飞行器整机加外壳
1.6 四轴飞行器的不足和可改进之处
(1)四轴飞行器定高:由于本应用使用超声波定高(硬件限制),所以只适用于室内低空定高飞行。对于室外高空定高飞行,用户可以根据需要加入气压计 MS5611 实现,本系统中也预留了此部分电路。但是由于场地环境限制,以及测试的时候发现气压计 MS5611 存在测量精度不足和数据随时间漂移等问题,因此没有添加此部分功能。如有条件及需求,用户可以自行添加此部分功能。
(2)姿态控制:姿态获取方面,本应用使用姿态芯片 MPU6050 的硬件 DMP 功能直接读取并计算得到当前姿态,由于读取的周期限制(约 10ms),姿态的更新频率有限。用户也可以采用读取 MPU6050三轴重力加速度和三轴陀螺仪数据来获取当前姿态,但是需要经过较为复杂的姿态运算和滤波(如卡尔曼滤波),建议采用高主频的 MCU 实现(如 72MHz 以上),以提高姿态的更新频率。而姿态控制算法方面,本应用使用的是相对简单的单级 PID 控制,用户也可以选择串级 PID 控制以达到更好的控制效果。
(2)参数调节:系统中的姿态和定高的 PID 参数等适用于本套机械结构,是经过多次试验,得到的较优参数,用户需要根据自己的系统选择和调试相应参数,调试四轴飞行器时,请做好一定保护措施,防止意外情况。
(3)遥控距离:由于本系统遥控器采用的是 PCB 天线,遥控器的发射功率强度有限,以致操控有效距离不到 10 米。用户可以使用更大的天线(如鞭状天线)加入遥控器的 2.4GHz 发射部分,以实现远距离操控。
1.7 安全注意事项
四轴飞行器具有一定危险性,操作不当可能会发生人身伤害。在调试四轴飞行器的时候,最好在室外空旷地方,并做好一定保护措施。刚接触四轴飞行器的用户,应尽量在近距离低空飞行,熟练操作。如出现操作失误,应快速拉低油门,使四轴飞行器尽快降落,防止失控发生意外。
四轴飞行器演示板介绍
四轴飞行器演示板
四轴飞行器演示板的硬件结构框图如下
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    欣旺达:已具备低空飞行器电池研发生产能力
    近日,欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”)明确表示,公司已经具备了研发和生产低空飞行器电池的能力,并且正在积极与相关的厂商进行对接。 欣旺达作为一家在电池领域具有深厚技术积累的企业,一直
    的头像 发表于 12-04 11:23 413次阅读
    MS5611D——2.7V到5.5V、 12Bit、单通道、具有掉电模式的数模转换
    MS5611D是一款12bit、单通道输出的电压型DAC,接口采用线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。MS5611D控制数据有16bit,包括控制字节和12bit DAC数据。提供方案和
    的头像 发表于 12-02 11:48 466次阅读
    <b class='flag-5'>MS5611</b>D——2.7V到5.5V、 12Bit、单通道、具有掉电模式的数模转换<b class='flag-5'>器</b>
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-运动追踪之六传感器使用场景
    身上,用于实时监控机器人的运动和姿态,帮助机器人进行自主导航和姿态控制。2.智能手机和智能手表:六传感可以用于智能手机和智能手表中的计步、运动追踪、手势识别、游戏控制等功能。3.飞行器和无人机:六
    发表于 11-29 08:57
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 520次阅读
    利用图像处理板避障 让小型飞行器像昆虫一样灵巧
    许多小型化的飞行器类似于昆虫,凭借其机动、灵活、体积小的特点能够在复杂的环境中执行飞行任务。但是再精细化的操控,也难以做到完全避免障碍物的阻碍,因此可以采用AI图像处理板来辅助避障。AI避障中很重
    的头像 发表于 07-31 08:30 277次阅读
    利用图像处理板避障  让小型<b class='flag-5'>飞行器</b>像昆虫一样灵巧
    中科宇航研发太空旅行飞行器,预计2028年开展太空边缘载人旅游
    据南方+、金羊网报道,近日中科宇航宣布,已启动太空旅游飞行器研究工作,预计于2027年首次试飞,2028年正式开展载人太空边缘旅游项目。
    的头像 发表于 05-17 16:10 588次阅读
    六路反相CDx4HC04数据表
    电子发烧友网站提供《六路反相CDx4HC04数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 10:07 0次下载
    六路反相<b class='flag-5'>器</b>CDx4<b class='flag-5'>HC04</b>数据表
    stm32超声波HC-SR04测试程序到底应该怎么编?
    求教stm32超声波HC-SR04测试程序到底应该怎么编
    发表于 05-16 06:17
    六路反相SNx4HC04数据表
    电子发烧友网站提供《六路反相SNx4HC04数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 10:02 0次下载
    六路反相<b class='flag-5'>器</b>SNx4<b class='flag-5'>HC04</b>数据表
    上海峰飞航空领先全球低空飞行器领域,展望2040年
    eVTOL(Electric Vertical Take-Off and Landing)是一种电力驱动的垂直起降飞行器,常被誉为“飞行汽车”,主要满足城市内、城市间的短途飞行需求。
    的头像 发表于 04-23 09:42 1036次阅读
    基于非线性自适应学习控制飞行器避障方案
    这篇文章的基本原理是通过设计一种新颖的非线性自适应学习控制,用于快递飞行器的障碍物避免轨迹控制问题。该控制结合了非线性可变增益(NL
    发表于 04-10 12:39 429次阅读
    基于非线性自适应学习控制<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>飞行器</b>避障方案
    基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
    ; 系统概述 本课题以AT89C51单片机为核心设计一种超声波倒车雷达系统,同时兼顾车内温度测量。 系统由AT89C51控制HC-SR04超声波模块、DS18B20温度测量模块、声音报警电路
    发表于 03-19 14:17
    六角倒相74HC04-Q100; 74HCT04-Q100数据手册
    电子发烧友网站提供《六角倒相74HC04-Q100; 74HCT04-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 11:34 0次下载
    六角倒相<b class='flag-5'>器</b>74<b class='flag-5'>HC04</b>-Q100; 74HCT<b class='flag-5'>04</b>-Q100数据手册
    六角倒相74HC04; 74HCT04数据手册
    电子发烧友网站提供《六角倒相74HC04; 74HCT04数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 11:30 6次下载
    六角倒相<b class='flag-5'>器</b>74<b class='flag-5'>HC04</b>; 74HCT<b class='flag-5'>04</b>数据手册
    如何将HC-SR04连接到Arduino并编写一个简单的程序来测量距离
    一种流行的Arduino超声波传感HC-SR04。它广泛用于非接触式距离测量,通常用于机器人和自动化项目。本指南将向您展示如何将HC-SR04连接到Arduino并编写一个简单的程序来测量距离。
    的头像 发表于 02-11 10:17 2390次阅读
    如何将<b class='flag-5'>HC-SR04</b>连接到Arduino并编写一个简单的程序来测量距离
