密封圈的种类以及它的作用
aIpM_gongkongwo 来源:fqj 2019-05-02 09:23 次阅读
工程机械都离不开油缸,油缸又离不开密封件。常见的密封件就是密封圈,也叫油封,起到隔绝油液的作用,防止油液溢出或通过。
常见的用于液压油缸的密封圈又以下这些类型:防尘圈、活塞杆密封圈、缓冲密封圈、导向支撑环、端盖密封圈和活塞密封圈。
密封圈的种类以及它的作用
防尘圈
防尘圈安装在液压缸端盖的外侧,用于防止外部污染物进入油缸,根据安装方式又可分为卡入式和压入式。
密封圈的种类以及它的作用
卡入式防尘圈的基本形式
卡入式防尘圈最为常见,顾名思义,防尘圈卡在端盖内壁的凹槽里,用于不那么苛刻的环境条件下。卡入式防尘圈的材料通常为聚氨酯,结构形式有多种变体,如H和K型截面为双唇结构,但万变不离其宗。
密封圈的种类以及它的作用
卡入式防尘圈的一些变体
压入式防尘圈用于严苛、重负荷的条件下,并不卡在凹槽中,而是聚氨酯材料外包裹一层金属以增加强度,压入液压缸端盖内。压入式防尘圈也有多种形式,也分单唇和双唇。
密封圈的种类以及它的作用
压入式防尘圈及一些变体
活塞杆密封圈
活塞杆密封圈也被称作U型杯,是主要的活塞杆密封件,安装在液压缸端盖内侧,作用是防止液压油外漏。活塞杆密封圈由聚氨酯或丁腈橡胶制成,在某些场合,需要与支撑环(也叫挡圈)一起使用,支撑环用于防止密封圈在压力作用下发生挤压变形。活塞杆密封圈也有多种变体。
密封圈的种类以及它的作用
常见的活塞杆密封圈形式
密封圈的种类以及它的作用
活塞杆密封圈的一些变体
缓冲密封圈
缓冲密封圈作为辅助的活塞杆密封圈,用于在系统压力突然增加时保护活塞杆。常见的有三种类型的缓冲密封圈。A型是由聚氨酯制成的单件密封圈。B型和C型为两件式,用于防止密封挤压,允许密封件承受更高的压力。
密封圈的种类以及它的作用
缓冲密封圈的几种常见形式
导向支撑环
导向支撑环安装在液压缸端盖和活塞上,用于支撑活塞杆和活塞,引导活塞做直线运动,防止发生金属与金属的接触。材料上有塑料、涂有聚四氟乙烯的青铜等。
密封圈的种类以及它的作用
分别用于液压缸端盖和活塞上的导向支撑环
端盖密封圈
端盖密封圈用于油缸端盖与油缸壁的密封,是一种静密封,用于防止液压油从端盖和油缸壁的间隙漏出。通常由丁腈橡胶O形圈和支撑环(挡圈)组成。
密封圈的种类以及它的作用
端盖密封圈
活塞密封圈
活塞密封圈用于隔绝液压缸的两个腔室,是液压缸内的主密封件。通常为两件式,外圈由聚四氟乙烯或尼龙制成,内圈由丁腈橡胶制成。也有多种变体,包括采用涂有聚四氟乙烯的青铜,等等。在单作用油缸上,也有采用聚氨酯U形杯的。
密封圈的种类以及它的作用
活塞密封圈的几种常见形式
  • 工程机械
  • 密封圈
原文标题:密封圈有多少种?都有什么用?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    密封圈如何测量更精准
    `  LPBJ1600.4型密封圈测径仪主要由工控机(带蓝鹏测量系统)、控制柜、显示器、结构支架、伺服电机、测外径测头、测壁宽测头、c型架支撑杆、c型架、升降丝杠、转盘、顶杆、顶块、报警单元、通讯
    发表于 01-11 10:31
    谈谈机器视觉检测设备检测O型密封圈尺寸!
    计算机采集获得的清晰的密封圈图像并进行处理,包括噪声的去除、图像轮廓的提取以及内外径的提取及显示等,再通过思普泰克智能制造视觉软件运算分析区分良品与不良品。`
    发表于 12-12 14:30
    轴承的防尘盖与密封圈及特征
    轴承的防尘盖与密封圈及特征 防尘盖
    发表于 05-14 10:19 5863次阅读
    保持器、密封圈、防尘盖的特征
    保持器、密封圈、防尘盖的特征 钢板冠型
    发表于 05-14 10:33 983次阅读
    润滑剂与径向密封圈材料的成套解决方案
    润滑剂与径向密封圈材料的成套解决方案 润滑剂对一个套式径向轴密封圈的材料和密封斜面(密封唇)的影响,在结构设计时就必须加以注意。因
    发表于 05-16 08:18 1581次阅读
    吹塑纸作音箱密封圈
    吹塑纸作音箱密封圈 发烧友在业余制作音箱时,通常要用薄膜胶圈来衬垫
    发表于 09-14 16:17 880次阅读
    基于ANSYS的Y密封圈的静态和动态密封性能
    利用有限元软件ANSYS模拟分析了往复运动Y形密封圈的静态和动态密封性能。研究了短唇倾角、唇谷高2个结构参数对Y形密封圈静态密封性能的影响;分析了工作油压、往复运动速度和摩擦系数3个工
    发表于 03-09 14:14 0次下载
    基于ANSYS的Y<b class='flag-5'>密封圈</b>的静态和动态<b class='flag-5'>密封</b>性能
    基于专用密封圈及模具检测系统
    针对专用密封圈及其模具型腔参数进行高效检测的问题,对密封圈及其模具特征、检测干扰因素、误差计算模型方面进行了研究,对密封圈及模具检测的原理与组成进行了归纳,在建立检测系统的结构与控制模型基础上,提出
    发表于 04-17 10:56 0次下载
    基于专用<b class='flag-5'>密封圈</b>及模具检测系统
    O型密封圈机器视觉检测解决方案
    O型应用在密封圈O型橡胶圈已经很广了,在大批量生产的时候,外观检测依靠人工是完全应付不过来的,所以只能采用密封圈外观检测设备来进行品质检测。密封圈O型橡胶圈视觉检测系统采用图像视觉检
    发表于 08-20 17:31 2990次阅读
    机器视觉橡胶密封圈检测解决方案
    橡胶密封圈在生产组装线上是一种常见的密封件,具有较好密封性、安装使用方便和成本低等优势,它是一种适应性较强的的密封件。橡胶
    的头像 发表于 05-13 17:03 4196次阅读
    机器视觉橡胶<b class='flag-5'>密封圈</b>检测解决方案
    O型密封圈概述
    O型密封圈,O型(O-rings)是一种截面为圆形的橡胶密封圈,因其截面为O型,故称其为O型橡胶密封圈,也叫O型。开始出现在19世纪中叶
    的头像 发表于 06-06 14:52 4908次阅读
    常用橡胶密封圈有哪几种类
    密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
    的头像 发表于 08-07 12:42 2752次阅读
    工业级连接器选密封圈门道知多少?
    CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
    的头像 发表于 12-09 08:13 796次阅读
    工业级连接器选<b class='flag-5'>密封圈</b>门道知多少?
    O型密封原理 O型密封压缩变形率选择
    O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力
    的头像 发表于 03-05 11:22 2720次阅读
    O型<b class='flag-5'>圈</b><b class='flag-5'>密封</b>原理 O型<b class='flag-5'>圈</b><b class='flag-5'>密封</b>压缩变形率选择
    圆形航空连接器的密封圈使用了什么材料
    德索工程师说道圆形航空连接器作为一种重要的航空航天设备,其密封圈是确保连接器在水、湿气和尘埃等恶劣环境条件下具有良好密封性能的关键部件。为了满足高要求的密封性能,圆形航空连接器的密封圈
    的头像 发表于 11-27 15:51 244次阅读
    圆形航空连接器的<b class='flag-5'>密封圈</b>使用了什么材料
