OPPO Reno的产线和测试环节
oxIi_pcbinfo88 来源:lq 2019-04-30 10:47 次阅读
前几天我们去了一趟 OPPO 在东莞长安镇的工业园,参观了 OPPO Reno 的产线和测试环节,发现生产车间里并没有那么多人,然而造一部 Reno 手机,没有想象中那么简单,测试环节的项目,也有点出乎我们的想象。
背板玻璃隐藏的大学问
大家应该都知道,OPPO Reno 目前有四种颜色在售,其中两种为亮面+磨砂的玻璃处理,也就是在同一块玻璃上做出两种质感,同时保证镜头部位不凸起,所以这里有几个难点。
第一,OPPO 官方称之为「五孔精准对位」,也就是把镜头隐藏在玻璃盖板的下方,需要保证「玻璃层交接圆」、「遮光环」、「UV 层 CD 纹理」、「镭切开孔」和「摄像头模组」的 5 个孔位精准对齐,只要任何一层出现一点偏差,都会在最终的成像上或者其他方面造成较大的影响。所以要解决这种偏差要比毫米级别还小的问题,就需要在每一道工序中控制精准程度,比如在切割、丝印和贴合等步骤中的公差,都要控制在 0.15mm 之内,这样才能为整体的精细度提供保障。
第二,如何实现在一块玻璃上体现出两种质感。因为按照目前的工艺来理解,在玻璃板上进行局部的 AG 蚀刻工艺时,会让光面和哑光面产生 0.02mm 的高度差,在手摸到这个衔接的地方时,可以明显感知到这个高度差的存在,通过抛光工艺等优化步骤,由传统的单面化抛改为双面化抛的工艺,最终优化到了 0.01mm,手指已经几乎感知不到这个高度差的存在了。
第三,是如何让已经添加了彩色效果的玻璃泛起雾面。通过处理纹理层的 UV 层,在原来常见的纹理上进行优化,通过细密的点状纹理和漫反射的原理,在膜片和玻璃这两种雾面材质叠加在一起的时候,呈现出柔和的雾面效果。
所以解决了以上三个问题之后,OPPO Reno 包括 10 倍变焦版在内,就都可以做到既保证后盖不凸起,又有两种质感的表现,同时泛起雾面的感觉,从手感和视觉两方面来说,体验都很不错。
前置相机模组如何升起
外观上的难点讲完,来看 OPPO Reno 上最具特点的前置相机部分。这个模组会用侧旋升降的结构大家应该已经非常清楚了,那么怎么让这块模组平稳的升降,同时不影响内部结构,又是一个很大的难题。
在将手机进行拆解之后可以发现,OPPO Reno 10 倍变焦版的升降结构加上三摄模组,几乎占掉了主板面积的三分之一,引用一句我们之前节目中的结论,目前智能手机内部的空间可以说是寸土寸金,在这么大的空间里,只放两个模组可以说是「浪费空间」了。OPPO 自己当然也知道空间的珍贵性,所以在这个被官方称为「小中框」的升降模组中,容纳了前置摄像头、柔光灯、后置闪光灯、听筒和麦克风,总共 5 个零件,也是最大限度的利用了狭小的空间,给主板和升降电机省出更多地方。
再来看看这次的升降电机,和去年 Find X 不同,这次的升降采用了单侧升降,同时用了一个 U 型马达,在节省空间的同时,还能通过齿轮组增大推力,保证在噪音很小的情况下,顺利推动整个模组的升降。为了保证实用性,这个马达的设计寿命达到了 20 万次,即使每天升降 100 次,也能使用 5 年以上的时间,所以不用过于担心这个结构的寿命。
10倍混合光学变焦怎么实现
10 倍混合光学变焦是这次 OPPO Reno 10 倍变焦版的主打功能,除了通常理解中的主摄和广角摄像头之外,还有一个潜望式的摄像头,用作长焦部分。拆解之后可以发现,整个相机模组采用了 L 型的排列方式,长焦镜头并不是通常那种面朝手机外侧的排列方式,而是面朝手机边框的方向,通过一个 45 度角的棱镜折射,看到通常视角下的画面。
为了控制整机的厚度,这颗长焦镜头里的镜组需要进行一道额外的工序,叫做「D-Cut」,就是将原本圆形的镜片,在上下两端切掉两块 D 型结构,裁成一个类似于长方形的形状,所以在控制厚度的同时,保证进光和成像没有问题。这样处理之后,长焦模组的厚度被控制在了 5.75mm。
除此之外,为了节省相机模组所占用的空间,Reno 10 倍变焦版内的 IMX586 和 IMX319 共用了一个对焦马达,最终将整个相机模组的厚度控制在了 6.76mm,才实现了将一个包含了长焦模组在内的三摄模组,连同升降结构一起,塞进一部背板并不凸起的手机里。
严格到难以想象的测试环节
至此,我们已经粗略的了解了一下 Reno 在制造过程中几个最大的难点,接下来看看 OPPO 又是如何「虐待」这些手机的(所有测试环节均为抽样测试)。
在测试环节中,升降结构是被关照次数最多的地方,除了常规的升降老化测试,OPPO 还专门针对性的进行了灰尘测试,在一个充满了滑石粉的灰尘箱中,两部 Reno 的升降结构在不停的重复升降,总共要升降 10 万次,而且还要在这个升降结构升起的状态下,进行 IPX4 的淋雨测试,水量相当于中雨的情况。
其他测试的部分,包含了 4 角 2 面的跌落测试,2 小时的石头摩擦测试,500 次的桌面摩擦测试,手机整体结构的扭曲测试,整个机身强度总共 5000 次的扭曲测试等等,在通过了这些近乎于「变态」的测试之后,如果手机还能正常工作,才算是合格,可见 OPPO 对自己产品的自信,并不是毫无根据。
最后
在参观了 OPPO 产线和测试环节之后,我们可以了解到,在目前国内手机市场的「零和游戏」当中,手机厂商是否有强大的供应链和自有工厂,也已经成为了竞争的重要因素之一。同时以几家厂商为代表,国产手机的功能和品质都正在飞速发展,我们作为其中的参与者和见证者,越来越期待未来的手机将会如何进化,市场将会如何发展。也希望在这个过程当中,各家厂商都可以发挥自己的最强实力,为消费者们带来更加智能,更加实惠的手机和周边产品。
  • 智能手机
  • OPPO
  • 摄像头模组
原文标题:【探秘】OPPO 工厂行:一部手机究竟是怎么诞生的?
文章出处:【微信号:pcbinfo88,微信公众号:pcbinfo88】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂电池线变革之路:RFID技术驱动的创新与实践
    RFID技术为锂电池线的变革提供了坚持的技术支持,通过不断地创新与实践,RFID技术正逐步改变着锂电池线的面貌,为锂电池生产线的蓬勃发展
    的头像 发表于 07-19 10:37 379次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>变革之路:RFID技术驱动的创新与实践
    线AGV和仓储AGV到底有什么不同?
    AGV小车强大负重、无人操作,已升级至惯性导引和激光导引,适用于制造领域线和仓储。线AGV注重定位精度和调度系统,仓储AGV注重效率和WMS可靠性。AGV+机械臂满足
    的头像 发表于 07-03 17:42 514次阅读
    <b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>AGV和仓储AGV到底有什么不同?
    MediaTek天玑系列芯片赋能OPPO Reno12系列,打造极速冷劲游戏体验
    OPPO Reno12 系列从 Y2K 风格中获取灵感,打造新流行趋势。流银玻璃工艺以高亮材质与灵动曲线呈现绮丽流动质感,营造包含“山峰”与“山谷”的立体视觉奇观;四曲柔边直屏设计,带来宽广视野
    的头像 发表于 06-17 16:57 648次阅读
    天马微电子鼎力支持OPPO Reno12 AI手机首发
    5月23日,OPPO举行新品发布会,正式发布了全新一代 OPPO Reno12 系列手机,定位“科技潮品”,在屏幕、影像、AI 等领域带来了新的创新特性。天马鼎力支持OPPO
    的头像 发表于 05-24 09:51 822次阅读
    OPPO Reno12手机全系等深四曲屏,未来该系列将首发新技术
    此外,该产品还将全球首发Live Photo功能,有望彻底解决安卓系统实况照片的难题。在此前的报道中,该博主还透露OPPO Reno系列未来或将首批采用更多先进技术。
    的头像 发表于 05-14 11:27 453次阅读
    芯长征科技集团新能源电子封测线正式通线
    2024年5月9日,芯长征科技集团(简称“芯长征”)新能源电子封测线在中国荣成顺利通线并隆重举行通线仪式。
    的头像 发表于 05-10 14:08 1233次阅读
    芯长征科技集团新能源电子封测<b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>正式通<b class='flag-5'>线</b>!
    工业圆柱rfid读卡器在3C行业-华为、小米、苹果手机镜头模组线方案
    某光学科技公司专注于光学元件、组件和系统的研发与生产,主要针对A客户,华为,小米,oppo,提供手机镜头模组线解决方案
    的头像 发表于 04-11 14:19 276次阅读
    CClinkie转Profinet 在包装机线应用
    CClinkie 转 Profinet 在包装机线应用主要涉及两个关键步骤:CClinkie 到 Profinet 的转换和在包装机线的集成。
    的头像 发表于 03-25 17:46 570次阅读
    CCG5 platform Flash在烧写images时,如何保留线校准数据?
    和板卡信息丢失 2. PSoC Programmermer没法擦除指定flash,都是整个128K擦除,例如在flash中分配一个row来存储线校准数据,如何保证在烧写images后,保留
    发表于 02-27 06:02
    加固平板电脑在工厂线测试上的应用
    工厂线测试是一个关键的环节,对产品质量和生产效率有着重要的影响。在这个领域中,加固平板电脑的应用为工厂
    的头像 发表于 02-25 11:12 363次阅读
    OPPO Reno12系列手机海外售价预估
    从外形设计看,Reno12及Reno12 Pro均采用6.7英寸OLED全高清屏幕(120Hz),样式与前作Renano11及Reno11 Pro近似。
    的头像 发表于 02-03 16:29 3839次阅读
    昀光科技完成Pre-A轮融资,硅基OLED线再升级
    近日,昀光科技成功完成Pre-A轮融资,此轮融资将为公司的硅基OLED线建设提供有力支持。目前,公司已成功导入国际客户,8吋硅基OLED线正在稳步推进,而12吋硅基OLED
    的头像 发表于 01-12 14:47 1216次阅读
    OPPO Reno11,单反级人像,让你所见如所愿
    ColorOS 14 系统加持 智慧便捷,生活从此高效简单 更有 4800mAh 超耐久大电池 持久耐用,使用更安心 OPPO Reno11 全新上市 用“一部到位”的实力,给你非凡使用体验! 宝石设计 轻薄手感 全新发布的 OPPO
    的头像 发表于 12-08 19:15 637次阅读
    <b class='flag-5'>OPPO</b> <b class='flag-5'>Reno</b>11,单反级人像,让你所见如所愿
    光纤微裂纹检测仪适用于线的多通道测试
    单通道能否满足线测试呢?显然是不能的。以光模块厂家为例,一个光模块可能有多个通道,每个通道都需要检测。使用单通道测试,一个器件就需要反复插拔多次、扫描多次、保存多次结果,这样效率太低
    的头像 发表于 12-02 08:17 440次阅读
    光纤微裂纹检测仪适用于<b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>的多通道<b class='flag-5'>测试</b>
    芯片的几个重要测试环节-CP、FT、WAT
    半导体生产流程由晶圆制造,晶圆测试,芯片封装和封装后测试组成。而测试环节主要集中在CP(chip probing)、FT(Final Test)和WAT(Wafer Acceptanc
    的头像 发表于 12-01 09:39 6308次阅读
    芯片的几个重要<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>环节</b>-CP、FT、WAT
