截光灯,也叫切光灯,是一种通过特殊光学结构来控制光斑特殊形状的照明产品。
这几年,随着博物馆照明的“火热”,截光灯也跟着火了起来。而由于截光灯结构非常复杂,开发成本、产品物料成本较高,市场需求量比起常规轨道照明灯具小之又小,所以,做这类灯具的厂家并不多。
▲截光灯的功能应用,可投射边缘清晰的几何形光斑,也可以投射 LOGO 和图案,是一种出光很特殊的重点照明灯具。(图片来自Mayalit 玛雅图册)
光效特别,价格老高,能做的厂家少,常规市面上见不到几个,所以让截光灯在照明产品里,属于相对“神秘”的类型。
笔者在几年的博物馆照明产品开发和调研,应用的过程中,对这一类产品略有接触,所以今天跟大家唠唠截光灯,权当抛砖引玉开个头,如有说得不对的地方,还请大家在评论区指正。
一、 截光灯长什么样子?
我们先来看一些不同品牌的截光灯(排名不分先后)
▲日本大光(DAKIO)的截光灯(图片来自 DAKIO 目录)
▲AKZU 的截光灯(其宣传也叫美术灯,图片来自网站)
▲Artechnic 的截光灯,笔者对这个品牌(或者只是一个系列名?)不熟悉,但在欧洲有看到很多博物馆用这款产品。
以上六种款式,基本概况了现有的截光灯风格,所以不再一一列举其他品牌。(那肯定很多朋友有疑问,上一次讲 LOGO 灯的时候,详情可点击《扎心!跑龙套N年的 LOGO 灯,就不配被研究吗?》,第一个就是讲的 ERCO,为什么讲截光灯的时候,并没有把 ERCO 列入进来呢?因为笔者个人意见认为,ERCO 在截光灯的效果并不典型,分析意义不大,有兴趣的可以自行官网了解)
二、截光灯的原理
首先,我们都有看到,截光灯基本会带4个叶片,如下图所示。叶片就是用来“切除”不需要的光线的。通过超级聚光的镜片组合,将灯光集聚,然后用叶片来调整出光的边缘,就能形成三角形,长方形,正方形等不同形状的光斑。
刚开始研发产品的时候,笔者有想过,既然是聚光+裁切的方式,那如果我用超级小角度的射灯,外套四叶片,是不是也可以实现类似效果呢?
后来实验发现根本不是那么回事儿,其内部结构原理也有很大差别,刚好 DAKIO 的图册上有一张内部结构剖析图,大家可以参考一下。
跟上次讲的 LOGO 灯一样,截光灯也是需要内置N组镜头的(比 LOGO 灯的还多),所以灯身有个特点,长!大!重!
记得笔者开发玛雅的截光灯的时候,跟工程师提要求,灯体长度要控制在300mm内,结果工程师小哥哥各种绞尽脑汁,实在做不到,作为产品经理,只能让步接受了。
所以对于截光灯的应用,需要特别考虑安全因素,因为一般将其用于博物馆美术馆的时候,展示的都是贵重物品,这种灯很重,所以受力有隐患,灯具坠落,后果很严重。
三、截光灯的应用与效果
截光灯的特殊效果,能营造很强的视觉冲击力,让光和画面融为一体,让画面看上去像自发光,所以特别适合于摄影作品,现代绘画作品等,比如:
▲截光灯对于画作的展现,左图自然光,右图截光灯投射
▲截光灯对于摄影作品的表现,上图未调试的普通射灯
而截光灯在投射圆形光斑的时候,也有能助于效果提升的点睛之光,比如,营造禅意的中式意境:
▲圆月、光影
又或如:用圆形的光斑展示抽象的画作:
▲来自2015年光亚展晶谷展台
而至于将截光灯应用于一些国画或者书法作品,效果就见仁见智了,笔者个人认为中国画与书法,虽然装裱上是横平竖直有边界,但其展示的意境应该是不设限的,用这么锐且突出的展示方式,是否契合呢?
当然,这也要看艺术家的表现需求或者展览的整体风格与基调。只是在此抛一个问题,可以让大家一起来些思考与讨论。
▲截光灯对中国风艺术作品的展示(图片来自2015年光亚展晶谷展台)
四、 国外截光灯应用的差别?
截光灯在日本、欧洲,其实都有广泛的应用,比如奥赛博物馆里,著名的梵高自画像,就是截光灯来照明。毕加索博物馆,东京国立博物馆等,都有大量的应用。笔者个人总结了一下,一些应用的差异。
1、 国外在应用截光灯时,一般会将边缘处理柔化,而不是太锐利。(当然,这并非绝对)
▲如图左:奥赛博物馆的截光灯,边缘会很虚化。| 如图右:国内很多项目应用时候,会喜欢边缘清晰锐化
2、 国外的截光灯应用,更为广泛。比如用于垂直面的货架照明,或者水平面照明。
▲日本东京,茑屋家电里,空调展示墙,是用一排截光灯远处投射
当然,这也不是绝对的差别,因为现在随着国内的消费升级,也有一些高端店铺,应用截光灯来进行商品照明。
比如大家都喜欢的黑科技戴森专卖店,有一些已经是主照明用截光灯,目的就是能更精准的投光,让商品展台亮的同时,不要有光打到地面,契合戴森的黑科技感。
▲如图:图1可以看到天花上安装的截光灯,未调试前地面较亮
五、关于截光灯的一些问题
1、 截光灯都很大吗?
用于空间主照明的大多都体型较大,但也有品牌有开发一些用于柜内或者精品展示的迷你截光灯,比如复雅、iGuzzini。
▲图:iGuzzini 的迷你型截光灯
2、 截光灯还有些什么功能吗?
一般截光灯都是属于针对博物馆美术馆开发,所以除了截光的效果,一般都会有配备调光功能,有些还有可以调色温的功能,有些还有 RGB 效果,功能是非常强大的。
▲RGB 效果的截光灯
3、 截光灯的价位在什么范围?
因为截光灯的特殊性,所以是高成本高价值高价格的“三高”产品,市面上截光灯大多都会是以K计价,过10K的也不少见。
如果要追根溯源,截光灯最早是哪个品牌开发出来的,最早用在哪里?笔者也无处考证,也记不起见过的第一盏截光灯是在哪里。但有时候会猜想,它的设计,是不是从投影仪中得到的灵感呢?或者是来源于相机的灵感?
但可以肯定的是,现在国内外产品的技术实现,已经差距越来越小,我们该更多学习的是,更好的应用方式方法,来让项目的灯光效果再 UP UP。
光学
3文章
731浏览量
35942
原文标题:5分钟让你秒懂截光灯? | 刘志敏专栏
文章出处:【微信号:eLicht,微信公众号:云知光照明微课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
