首先,VERA20i全频音箱配置的是2个10寸低音扬声器和一个1.4寸带最新研发波导管的高音驱动器。尺寸仅有60cm宽,每串最多可吊挂24个。与典型的双8"系统相比,VERA20i的双10寸单元能够在中低频多输出6dB的能力,带有更低的失真。
新开发的1.4寸压缩驱动单元和波导管,再现平稳和准确的中音响应,尤其是对自然声乐和音乐再现效果惊人。甚至在敏感的过渡范围,1KHz左右的低频交叉点保证精确和均匀的覆盖范围。紧凑的箱体和有吸引力的设计可以让 VERA20i呈现出精致的外观。特别是当需要考虑视线或者需要在建筑物周围不起眼安装阵列时。
VERA20i拥有整合的几乎隐形的四点安装硬件,一个特殊的特征是角度与角度之间呈对数缩放。它使角度小于1度,在较长的距离上实现线阵的更精确的指向性。低音和顶部之间也无需增添配套外的插销和吊架。
VERA20i采用对称构造的线声源,每个音箱的垂直展开角度可达12°,紧凑轻便的外壳设计有利于声学输出,80度或120度水平覆盖号角可更换,并且与所有TWAUDiO超低频均可相位耦合。
另一款产品是VERA17i,这一款紧凑可吊挂安装的低音,配有对称倒相式箱体和一个18寸长冲程驱动低音单元。
专门开发的集成吊挂件允许拧紧安装与隐形索具配件衔接,完美融入VERA20i线阵系统而无需使用昂贵的插销和额外的吊架。
吊挂件的完全对称设计允许机械反转箱体来设置心形低音阵列。也可安装一个可选的前网罩到后方侧的外壳,这样为整个阵列提供了一个无缝的外观。
两个带接线柱的嵌入式面板 ,一个位于箱体顶部,另一个位于箱体底部,可以隐藏箱体之间的信号连接。也有可选安装的speakON™电缆密封套和盲板可用。
音响
58文章
538浏览量
56855 -
德国
1文章
36浏览量
14852
原文标题:TW AUDiO推出两款VERA系列固定安装新品
文章出处:【微信号:ProAVLAsia,微信公众号:亚洲专业音响】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
