Tomcat服务器是一个免费的开放源代码的Web应用服务器
马哥Linux运维 来源:lq 2019-04-30 14:46 次阅读
Tomcat 服务器是一个免费的开放源代码的Web 应用服务器,属于轻量级应用服务器,在中小型系统和并发访问用户不是很多的场合下被普遍使用,是开发和调试JSP 程序的首选。对于一个初学者来说,可以这样认为,当在一台机器上配置好Apache 服务器,可利用它响应HTML(标准通用标记语言下的一个应用)页面的访问请求。实际上Tomcat是Apache 服务器的扩展,但运行时它是独立运行的,所以当你运行tomcat 时,它实际上作为一个与Apache 独立的进程单独运行的。
一.Tomcat介绍
诀窍是,当配置正确时,Apache 为HTML页面服务,而Tomcat 实际上运行JSP 页面和Servlet。另外,Tomcat和IIS等Web服务器一样,具有处理HTML页面的功能,另外它还是一个Servlet和JSP容器,独立的Servlet容器是Tomcat的默认模式。不过,Tomcat处理静态HTML的能力不如Apache服务器。
二.Tomcat安装
安装前准备:
在安装Tomcat之前必须先安装JDK,JDK全称是 Java Development Kit,是SUN公司免费提供的java语言的软件开发工具包,其中包含Java虚拟机(JVM),编写好的java源程序经过编译可生产java字节码,只要安装了JDK,就可以利用JVM解释这些字节码文件,从而保证了Java的跨平台性。
在平台兼容性方面,JDK作为解释字节码文件并根据此调用操作系统的API实现对应功能的java虚拟机,与操作系统位数密切相关,因此存在不同类型的版本,Tomcat也具有上述特征,所以需要预先下载好JDK和Tomcat
JDK下载地址:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/
tomcat下载地址:http://tomcat.apache.org
1.卸载系统自带的openjdk并安装jdk
[root@tomcat1~]#rm-rf$(whichjava)[root@tomcat1~]#tarxfjdk-7u80-linux-x64.tar[root@tomcat1~]#mvjdk1.7.0_80//usr/local/java
2.解压安装Tomcat
[root@tomcat1~]#tarxfapache-tomcat-8.5.20.tar.gz[root@tomcat1~]#mvapache-tomcat-8.5.20/usr/local/tomcat8
3.设置JAVA环境变量
[root@tomcat1~]#vim/etc/profile.d/java.shexportJAVA_HOME="/usr/local/java"##设置java根目录exportPATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:/usr/local/tomcat8/bin#在PATH环境变量中添加java跟目录的bin子目录[root@tomcat1~]#./etc/profile#将java.sh脚本导入到环境变量,使其生效
4.运行 java -version 或者 javac -version 命令查看java版本
[root@tomcat1~]#java-versionjavaversion"1.7.0_65"Java(TM)SERuntimeEnvironment(build1.7.0_65-b17)JavaHotSpot(TM)64-BitServerVM(build24.65-b04,mixedmode)
5.启动Tomcat
[root@tomcat1~]#/usr/local/tomcat7/bin/startup.shUsingCATALINA_BASE:/usr/local/tomcat7UsingCATALINA_HOME:/usr/local/tomcat7UsingCATALINA_TMPDIR:/usr/local/tomcat7/tempUsingJRE_HOME:/usr/local/javaUsingCLASSPATH:/usr/local/tomcat7/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat7/bin/tomcat-juli.jarTomcatstarted.Tomcat默认运行在8080端口[root@tomcat1~]#netstat-anpt|grep:8080tcp00:::8080:::*LISTEN3318/java
6.关闭Tomcat
[root@tomcat1~]#/usr/local/tomcat7/bin/shutdown.sh浏览器访问测试http://IP:端口
7.修改端口号
[root@tomcat1~]#vim/usr/local/tomcat8/conf/server.xml修改端口:8080-95288005-95298009-9530[root@tomcat1~]#/usr/local/tomcat8/bin/startup.sh[root@tomcat1~]#netstat-anpt|grepjavatcp000.0.0.0:95280.0.0.0:*LISTEN5625/javatcp00127.0.0.1:95290.0.0.0:*LISTEN5625/javatcp000.0.0.0:95300.0.0.0:*LISTEN5625/java注意:关闭防火墙和selinux安全机制,如果是阿里云服务器,控制台安全组需要放行TCP协议8080端口。systemctldisablefirewalld永久关闭防火墙systemctlstopfirewalld临时关闭防火墙setenforce0关闭Selinux
8.Tomcat 配置相关说明
/usr/local/tomcat主目录(安装目录)bin存放windows或linux平台上启动或关闭的Tomcat的脚本文件conf存放Tomcat的各种全局配置文件,其中最主要的是server.xml和web.xmllib存放Tomcat运行需要的库文件(JARS)logs存放Tomcat执行时的LOG文件webappsTomcat的主要Web发布目录(包括应用程序事例)htdocs(htmlphp)work存放jsp编译后产生的class文件[root@tomcat1~]#ls/usr/local/tomcat/conf/catalina.policy权限控制配置文件catalina.propertiesTomcat属性配置文件context.xml上下文配置文件(selinux)logging.properties日志log相关配置文件server.xml主配置文件tomcat-users.xmlmanager-gui管理用户配置文件(Tomcat安装后生成的管理界面,该文件可开启访问)web.xmlTomcat的servlet,servlet-mapping,filter,MIME等相关配置server.xml主要配置文件,可修改启动端口,设置网站根目录,虚拟主机,开启https等功能。
三.Tomcat优化
1.禁用tomcat的AJP协议
[root@tomcat1conf]#vimserver.xml注释:
2.修改通讯模式BIO修改为NIO提高并发处理能力
#去掉注释
3.启用外部连接池
#去掉注释并修改maxThreads: #去掉注释并修改protocol:#删除俩参数(这是删除后的)#
4.JVM调优生产配置
编辑catalina.sh配置文件[root@tomcat1~]#vim/usr/local/tomcat8/bin/catalina.sh#OSspecificsupport.$var_must_besettoeithertrueorfalse.下面添加JAVA_OPTS="-server-Xms1024m-Xmx2048m-XX:PermSize=512m-XX:MaxPermSize=512m-XX:+UseConcMarkSweepGC-XX:+UseParallelGCThreads=8-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=0-XX:-PrintGC-XX:-PrintGCDetails-XX:-PrintGCTimeStamps-Xloggc:../logs/gc.log"参数描述-Xms堆内存初始大小,单位m、g-Xmx堆内存最大允许大小,一般不要大于物理内存的80%-XX:PermSize非堆内存初始大小,一般应用设置初始化200m,最大1024m就够了-XX:MaxPermSize非堆内存最大允许大小-XX:+UseParallelGCThreads=8并行收集器线程数,同时有多少个线程进行垃圾回收,一般与CPU数量相等-XX:+UseParallelOldGC指定老年代为并行收集-XX:+UseConcMarkSweepGCCMS收集器(并发收集器)-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection开启内存空间压缩和整理,防止过多内存碎片
5.生产配置实例
#server.xml配置文件下:[root@tomcat1~]#vim/usr/local/tomcat8/conf/server.xml##参数说明:org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol:调整工作模式为NiomaxThreads:最大线程数,默认150。增大值避免队列请求过多,导致响应缓慢。minSpareThreads:最小空闲线程数。maxSpareThreads:最大空闲线程数,如果超过这个值,会关闭无用的线程。acceptCount:当处理请求超过此值时,将后来请求放到队列中等待。disableUploadTimeout:禁用上传超时时间connectionTimeout:连接超时,单位毫秒,0代表不限制URIEncoding:URI地址编码使用UTF-8enableLookups:关闭dns解析,提高响应时间compression:启用压缩功能compressionMinSize:最小压缩大小,单位BytecompressableMimeType:压缩的文件类型
  • 服务器
  • 源代码
  • tomcat
原文标题:linux平台下Tomcat的安装与优化
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析Tomcat服务器
    Tomcat服务器免费开放源代码Web
    发表于 07-16 06:23
    Tomcat服务器简介
    简介简介Tomcat服务器开放源码的轻量级Web应用服
    发表于 12-16 08:24
    发现并防止对WEB应用服务器的三种攻击
    发现并防止对WEB应用服务器的三种攻击 WWW,也有人称它为WEB,是应用目前互联网上增长最快的网络信息服务,也是最方便和最受欢迎的信息服务
    发表于 01-27 11:43 480次阅读
    文读懂应用服务器Web服务器的区别
    严格意义上Web服务器只负责处理HTTP协议,只能发送静态页面的内容。而JSP,ASP,PHP等动态内容需要通过CGI、FastCGI、ISAPI等接口交给其他程序去处理。这个其他程序就是应用服务器
    发表于 10-17 15:50 3014次阅读
    如何辨别Web服务器,应用程序服务器,HTTP服务器
    Apache是纯粹的web服务器,而Tomcat和IIS因为具有了解释执行服务器代码的能力,可以称作为轻量级
    发表于 11-10 14:28 1090次阅读
    应用服务器是什么_应用服务器有哪些
    大型WEB服务器在UNIX和LINUX平台下使用最广泛的免费HTTP服务器是W3C、NCSA和APACHE服务器,而Windows平台NT/
    发表于 01-02 10:14 3.4w次阅读
    应用服务器和数据库服务器有什么区别
    应用服务器通过各种协议向客户端应用程序打开业务逻辑。它还可以包括计算机,web服务器或其他应用服务器上的图形用户界面。业务逻辑通过组件API。它还管理自己的资源以及执行安全性,事务处理
    发表于 01-02 10:45 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>应用服务器</b>和数据库<b class='flag-5'>服务器</b>有什么区别
    java应用服务器有什么作用_java应用服务器有哪些
    JBoss是运行EJB的J2EE应用服务器。它是开放源代码的项目,遵循最新的J2EE规范。从JBoss项目开始至今,它已经从
    发表于 01-02 13:42 6322次阅读
    tomcat8教程和资料合集免费下载
    Tomcat 服务器免费开放源代码Web
    发表于 11-21 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>tomcat</b>8教程和资料合集<b class='flag-5'>免费</b>下载
    web容器有哪些
    Tomcat服务器免费开放源代码Web
    的头像 发表于 01-12 11:36 1.9w次阅读
    普元应用服务器软件PAS支持Web容器所有特性?
    宝兰德应用服务器软件是款遵循JavaEE规范的应用服务器中间件软件,提供WEB容器和EJB容器等核心应用服务器功能特性,支持最新的行业技术
    的头像 发表于 08-31 10:30 3413次阅读
    常见的服务器有哪些?5款常见的应用服务器介绍
    服务器在通常用于处理业务逻辑,服务器端与前端具有轻耦合的特点。在往期服务器相关文章中,小编对高防服务器、GPU服务器等有所阐述。为增进大家对
    的头像 发表于 02-10 17:23 1.5w次阅读
    恒讯科技分析:应用服务器有什么优点和缺点?
    应用服务器种计算机环境,计算机可以在其中开发和运行Web 应用程序,而不是在本地安装它们。当有大量客户端计算机需要单独安装应用程序时,它通常是首选。如果单独完成,可能需要很长时间。 应用服
    的头像 发表于 07-18 14:34 521次阅读
    轻量应用服务器大推荐,最后没用绝对后悔
    面向中小企业和开发者产品,轻量应用服务器可提供更便捷的应用部署,安全管理,运维监控等服务,并能站式提升服务器的使用体验和效率。目前,轻量应用服务器
    的头像 发表于 10-18 22:30 1020次阅读
    轻量<b class='flag-5'>应用服务器</b>大推荐,最后<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>没用绝对后悔
    Tomcat开放源代码Web应用服务器
    Tomcat 简介 Tomcat 服务器免费开放源代
    的头像 发表于 12-23 11:24 310次阅读
    <b class='flag-5'>Tomcat</b><b class='flag-5'>开放源代码</b>的<b class='flag-5'>Web</b><b class='flag-5'>应用服务器</b>
