问题:
肖特基技术是降低我们产品所用二极管正向电压的常用技术。另一方面,它有一个高反泄漏电流,这个电流随温度增加了很多。当肖特基二极管用于实现两个电压之间的或门功能时,这个特性是至关重要的。
例子:
在这个例子中,两个电压Vbat1和Vbat2组成一个或门功能。电压电阻分压器(R1R6)和(R2,R5使检测电压的可用性成为可能
Vbat1和Vbat2在单片机的输入端,采用与电源可用性匹配的工作模式。
运行风险:
当两个电压中的一个可用时(Vbat1),未供电分支的二极管(D)2)是VC1之间的反向偏置 和电阻分压器(R2,R5))接地。
在二极管D2中流动的漏电流 在R5处产生残余电压等于:
VR5=IR*R5鉴于VR5= 2,2 v @IR= 1mA
建议:
在或逻辑功能中使用肖特基二极管时,对高温下的最大泄漏电流取一个裕度因子(x3)。
二极管
147文章
9547浏览量
165657 -
电流
40文章
6726浏览量
131749 -
肖特基
2文章
622浏览量
62922
原文标题:肖特基二极管和温度2
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
