近日,中国移动研究院组织开展50GE单纤双向新技术测试,华为率先通过了测试。本次50GE单纤双向测试成功验证了10km和40km传输,标志着50GE单纤双向技术已逐步成熟,对5G承载网的商用具有重要意义。
50GE采用PAM4技术,节省了昂贵的光器件,其具有天然的性价比优势得到业界的普遍认可。
当前运营商光纤普遍紧张,单纤双向技术采用一根光纤通过不同的光波长来实现收发两个方向的光信号传输,节省了50%的光纤需求,有效地解决了光纤资源短缺的问题;
另一方面,为了满足5G网络对时间同步的需求,未来将部署IEEE 1588,当前双纤双向收发采用两根光纤,两个方向光纤长度存在不对称的问题,在部署IEEE 1588v2时需要逐跳测量,并通过设定补偿的方式来弥补收发两个方向光纤延时不对称,在工程上存在较大的部署难度,导致当前采用双纤双向光模块1588v2无法规模部署。而单纤双向技术在一根光纤里实现了收发两个方向的传输,有效解决了收发光纤不对称的问题。
50GE是SPN接入层的新接口。本次测试围绕50GE单纤双向光模块光接口技术指标、业务吞吐量等多方面展开,验证了50GE单纤双向技术的成熟度,为未来5G网络建设打下坚实基础。
在光接口指标测试中,光模块支持10km、40km两种传输距离,最远支持40km长距离传输,完全满足接入层城域覆盖要求;
同时测试了发送光功率、接收灵敏度等光层指标,各项指标完全满足要求,并有一定的余量,满足现网光纤衰减需求;
在业务吞吐量测试中,业务的各项指标性能优异,长期误码测试0丢包。
作为全球领先的ICT(信息与通信)基础设施提供商,华为一直致力于5G承载方案创新,未来将继续和中国移动等海内外运营商加强合作,助力5G早日实现商用。截至目前,在5G承载领域,华为已帮助全球领先运营商建设了40多张5G承载网络,并已经连续7年保持全球移动承载领域市场份额第一,持续引领了移动承载产业的发展。
华为
216文章
34469浏览量
251917 -
单纤
9浏览量
6361
原文标题:华为率先通过中国移动组织的业内首次50GE单纤双向技术测试
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
