PCB电路板的清洗技术及步骤介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-30 16:19 次阅读
PCB线路板在国内使用较多,在印制线路板制造过程中会产生污染物,包括焊剂和胶粘剂的残留等制造过程中的粉尘和碎片等污染物。如果pcb板不能有效保证清洁表面,则电阻和漏电会导致pcb线路板失效,从而影响产品的使用寿命。因此,在制造过程中清洁pcb线路板是重要的一步。
1、半水清洗主要采用有机溶剂和去离子水,加一定量的活性剂、添加剂组成的清洗剂。这种清洗介于溶剂清洗和水清洗之间。这些清洁剂是有机溶剂,易燃溶剂,闪点高,毒性低,使用安全,但必须用水冲洗,然后晾干。
2、水清洗技术是未来清洁技术的发展方向,建立纯水水源和排放水处理车间是必要的。以水为清洗介质,在水中加入表面活性剂、助剂、缓蚀剂和螯合剂,形成一系列水基清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。
3、免清洗技术用于焊接过程中无清洁助焊剂或无清洁锡膏,焊后直接进入下一工序清洗,不再免费清洗技术是目前最常用的一种替代技术,尤其是移动通讯产品基本上是一次性使用的方法来代替ODS。
4、溶剂清洗主要用于溶剂溶解去除污染物。溶剂清洗由于其挥发快、溶解性强等特点,要求设备简单。
5、超声波清洗机利用超高频在液体介质中转化为动能的作用,产生空化效应,形成无数无数的微小气泡,然后撞击物体表面,使表面污垢脱落,从而达到清洗的效果。因为它是通过液体,只要液体能接触到表面的表面就可以清洗到位,不留死角。它可以同时在多个物体的每一个表面上工作。这是非常有效和快速,可以清洗约15分钟。一种利用超声波清洗的优点是它可以有效的还原,提高焊盘和元件的能力,并减少电磁干扰。
电路板的清洗步骤:
清洗前的准备清洗前必须把电路板上包括 跳线插,卡板,电池和 IC 等所有的接插件小心一一拔出,电位器,变压器和螺 线管线圈(电感线圈)也必须从电路板上卸下, 因此等元件一旦进水,其缝隙或线匝间的水滴很难被压缩气吹扫出来和水分很难被烘干, 拆卸时必须逐一做好记录, 以确保清洗完毕后复原时不致出错。
同时顺便检查一下电路板上的电解电容 是否有漏液或顶部鼓起的现象, 则应将其卸除, 并做好记录,以便在电路板清理完毕后换上等值的新品。对于电脑电源的电路板, 则还应检查其印刷电路 的焊盘与元件脚之间是否有裂纹活脱焊, 特别重点检查大功率的元部件, 如发现有裂纹活脱焊,应马上补焊,发现一处补焊一处,否则容易遗漏。
清洗:
1)清洗前先同时用干净软油漆刷(1英寸宽的刷较好用)和压力 约 0.1Mpa[即 1kg/每平方厘米 ]干燥的压缩空气清除电路板上的积尘。
2)清洗可用洗电路板的专用清洗液 (俗称洗板水), 此液可到专门店去买。如没有洗板 水,可按如下操作:(现在我们一般都不用洗板水了)先用自来水冲洗,注意水流要柔,不能过猛,边冲边用软刷子仔细轻刷,电路板的两面均如是。
3)然后用软刷子沾上中性肥皂来仔细轻轻地清洗电路板的每一个地方,特别是跳线插,插槽(CPU 插槽, AGP 槽, PCI 槽,内存槽)的内侧和底部, IC插座的底部,南北桥芯片, BIOS 芯片和其他每一个IC芯片的底下,大电容的底下等地方更应仔细清洗,操作时应注意不要直立安装的小电容等元件碰歪; 如果发现洗出的肥皂 沫很脏, 则须用清水冲洗后, 再用肥皂在刷洗一遍,直到所洗出的肥皂沫为白色的为止。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/865389.html
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 超声波
    PCB的四种电路板清洗技术
      众所周知,电路板清洗技术对于pcb来说,有着相当重要的地位。由于需要保证电路板本身的清洁
    发表于 09-13 15:47
    PCB电路板的基本概念
    本章介绍印刷电路板 (PCB ) 设计的一些基本概念,如电路板、导线、元件封装、多层等,并
    发表于 04-12 16:35 0次下载
    PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
    PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准 PCB电路板清洗效果检测是
    发表于 01-23 11:24 3050次阅读
    电路板pcb中的清洗技术
    电路板pcb中的清洗技术 目前来说,电路板新一代清洗
    发表于 11-08 16:57 0次下载
    PCB电路板清洗技术
    众所周知,电路板清洗技术对于pcb来说,有着相当重要的地位。由于需要保证电路板本身的清洁才能
    发表于 12-01 11:00 0次下载
    电路板清洗技术详解_电路板怎么清洗_电路板清洗方法
    电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路PCB
    发表于 02-27 15:46 8.6w次阅读
    什么是双层电路板_如何画双层和四层的PCB
    本文首先介绍电路板的分类及双层电路板的概念,其次介绍了双层PCB的画法步骤及案例,最后
    发表于 05-17 16:51 3.6w次阅读
    什么是双层<b class='flag-5'>电路板</b>_如何画双层和四层的<b class='flag-5'>PCB</b>
    电路板用什么清洗
    电路板用什么清洗?用什么清洗电路板?DE-35A精密电子清洗剂是最新科技结晶,内含高功能长效稳定剂,长期使用不酸化,可保持优异的
    的头像 发表于 06-03 17:34 3.4w次阅读
    电路板维修技术步骤与技巧介绍
    电路板维修技术是一门比较高端、比较复杂的技术,关于介绍电路板维修的书籍、文章十分稀缺,想学好这门技术
    的头像 发表于 08-13 15:16 4.3w次阅读
    电路板清洗的目的是什么,有着怎样的重要性?
    大家都会存在一个误区,大家都以为清洗焊接后的电路板,是为了美观,除此之外没有什么特别的用途,其实不然,电路板清洗是非常重要的步骤,直接影响到
    的头像 发表于 08-30 11:20 9828次阅读
    电路板应该怎样来清洗
    发表于 09-02 10:04 1w次阅读
    PCB印制电路板组件进行清洗的目的是什么
    PCB的制作和储存、元器件的制作和储运及组件装联过程中形成的各种污染物都会对印制电路板组件的质量和可靠性产生很大的影响,甚至引起电路失效,缩短产品的使用寿命。因此,必须在焊接工艺后对PCB
    的头像 发表于 10-11 11:24 5721次阅读
    电路板PCBA清洗的重要性
    清洗”在电路板(线路)PCBA制造过程中往往被忽略,认为清洗并不是关键步骤。然而,随着产品在客户端的长期使用,前期的无效
    发表于 08-10 16:48 1627次阅读
    电路板脏了?如何清洗
    电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路清洗方式: 普通
    的头像 发表于 08-17 15:29 2629次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>脏了?如何<b class='flag-5'>清洗</b>?
    怎么清洗焊接后的PCBA线路电路板
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高
    的头像 发表于 02-27 11:04 1226次阅读
    怎么<b class='flag-5'>清洗</b>焊接后的PCBA线路<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>电路板</b>
