不论是哪种集成电路,电路板制作厂家认为其外壳上都有供识别管脚排序定位(或称第一脚)的标记。对于扁平封装者,一般在器件正面的一端标上小圆点(或小圆圈、色点)作标记。塑封双列直插式电路板制作厂家集成电路的定位标记通常是弧形凹口、圆形凹坑或小圆圈。进口IC的标记花样更多,有色线、黑点、方形色环、双色环等。一起了解下关于几种标记及管脚顺序的识别方法复述如下:
1、IC有缺口标志:弧形凹口位于集成电路的一个端部,电路板制作厂家识别管脚排列顺序的识別方法是,正视集成块外壳上所标的型号,弧形凹口下方左起第1脚为该集成电路的第1脚,以这个管脚开始沿逆时针方向依次是第2脚、第3脚、第4脚等。
2、以圆点作标识:即圆形凹坑、小圆圈、色条标记,双列直插型和单列直插型的集成电路,电路板制作厂家识别多采用这种识别标记,这种集成电路的管脚识别标记和型号都标在外壳的同一平面上。它的管脚排列顺序是,正视集成块的型号,圆形凹坑(或小圆圈、色条)的下方左起第一脚为集成电路的第1脚。对于贴片型的集成块,从第1脚开始沿逆时针方向,依次是第2脚、第3脚、第4脚等。
3、以文字作标识(正看IC下排引脚的左边第一个脚为“1”):也有少数的集成电路,外壳上没有以上所介绍的各种标记,而只有该电路板制作厂家识别集成电路的型号,对于这种集成电路管脚序号的识别,应把集成块上印有型号的一面朝上,正视型号,其左下方的第1脚为集成电路的第1脚位置,然后沿逆时针方向计数,依次是第2脚、第3脚等。
集成电路
5397文章
11656浏览量
363977 -
IC
36文章
5994浏览量
176501 -
电路板
140文章
5009浏览量
99264
常用集成电路引脚识别-转自IC查查网
常用集成电路引脚识别-转自IC查查网
请问,画电路图时集成块的管脚顺序是否可以打乱?
电子管引脚识别及顺序编号
IC芯片表面标识自动识别虚拟仪器系统的设计
晶体管的管脚如何识别?
基于元胞自动机的增强现实标记识别算法
基于多标记学习的汽车评论文本多性能识别
基于IC555的顺序过程控制电路
