今年的三星推出的Galaxy S10系列让人眼前一亮,除了不算“平易近人”的价格外,堪称今年上半年最受关注的旗舰手机之一。
那么,这款正热门的“轻奢”手机,内部到底是怎样的?
今天,小编带来了一份超详细的三星S10系列拆解报告,并在文末汇总了该系列机型的主要供应商名单。
这份报告来自国外知名维修团队IFixit,该团队给三星S10系列出了3分的维修分数(总分为10分,分数越高代表越容易维修)。
Galaxy S10e和标准版S10两者究竟有何区别?拆建前,我们先来回顾一下两款机子的硬件配置:
S10e采用了5.8英寸2280x1080分辨率Super AMOLED Infinity-O显示屏(挖孔屏);S10为的屏幕为6.1英寸3040x1440分辨率。
两款手机都搭载了高通骁龙855处理器(部分地区为三星Exynos 9820)。
S10e的前置摄像头为1000万像素,后置双摄像头包括1200万像素广角可变光圈镜头,以及1600万像素超广角镜头;S10在此基础上多了一枚1200万像素长焦镜头。
S10e采用传统指纹传感器,位置在机身侧面的电源键;S10则采用了新的超声波屏幕指纹传感器。
两款手机都有耳机插孔和microSD卡槽,并支持IP68防水 / 防尘。
外观对比
因为两款机型在正面并没有比较大的不同导致难以辨别,不过S10和S10+的曲面屏幕边缘依然明显,而S10e则没有这一点。
在背面,我们看到了两种不同的摄像头组合:3款手机都拥有广角和超广角镜头,但S10和S10 +多了一枚长焦镜头。
Creative Electron提供的X光照片让我们得以窥见3款手机的内部构造。可以看出,采用陶瓷后盖的S10+在X光下不如其余两款手机那么透明。
原厂贴膜
虽然3款手机外观相似,但售价更低的S10e电源键明显更大,这主要是为了容纳传统指纹传感器。
至于S10的指纹传感器,不拆机的情况下很难看到。
不同于iPhone已经没有位置去放3.5耳机插孔的设计,S10和S10e仍然都保留了耳机插孔这一个点让人激动,而USB-C,麦克风和扬声器接口的位置也完全相同。
在正面顶部位置,我们首次看到了全新的挖孔屏,以及官方已经预先贴好的屏幕贴膜。
由于钢化玻璃屏幕保护膜可能会干扰超声波传感器,三星在手机出厂前就给它们贴上了保护膜来避免问题发生。让人感动的是,作为S10e机型并没有超声波指纹传感器,但它出厂时也已经被贴好了膜。
拆下后盖
使用拆机工具将后盖拆下,值得高兴的是,整个过程简单直接,并没有出现“陷阱”。
需要注意的是,因为这几年的排线“陷阱”一直是Galaxy手机硬件维修最大的困扰因素。而这次S10系列机型的指纹传感器不再位于后盖上,可见三星已经改进了可维修性。
除了可维修性,三星还做了一些变化,对比从前的做法,固定后盖的粘合剂似乎也不那么牢固了。
此外,后盖上有策略性地放置了散热石墨垫,用来帮助缓解机身发热情况。
反向无线充电会大量发热
手机机身内部的主要部分由十字螺丝所简单固定,所以取螺丝的部分只需动用一把螺丝刀。
手机中框的集成线圈带来了一个新功能:它们能够给其他设备提供无线充电了。
这可能就是线圈现在被夹在两层石墨之间的原因——既能传输电源又能接收电源的无线充电器发热量也要大得多。
但问题在于,无线充电的效率仍然很低,会产生大量的废热。而且从长期看,这对手机电池寿命的影响仍然不可知。要知道,S10系列的电池替换起来可不轻松。
USB-C充电接口被焊死
三星的耳机插孔是完全模块化的设计,这一点让人很喜欢。
令人遗憾的是, USB-C接口不再像过去一样是模块化和可替换的了,现在它和主板成为了一体。
更丰富的散热方式
在主板下方,我们我们看到了一些有意思的东西。
首先,主板下的铜热管要比三星的S9和Note 9机型所使用的厚得多。与此同时,我们从电路板上剥下一层额外的多层热界面材料。
所有这些铜都能形成一个大而平坦的表面,以实现更好的热传输——并且铜是一种柔软的金属,因此你使用它来填补任何可能会导致性能下降或手机过热的间隙。
这层材料似乎还提供了一些RF屏蔽,因为其下方有一个大洞,当中是PMIC(电源管理集成电路)和红色的散热垫。
我们推测,快速充电和反向无线充电会给这套系统中的电子元件带来严重的发热应力,因此三星想尽了一切办法来降低机身发热。
摄像头拆解
接下来,我们将主摄像头阵列从电路板上取出。它采用黄色塑料框架包裹,可能是ABS或尼龙材质,未被染色。
我们将两个摄像头阵列放在各自的前置摄像头旁边进行对比。
S10的摄像头阵列(左)比S10e多了一个1200万像素,f / 2.4光圈长焦镜头(支持光学防抖),它和标准广角镜头使用的是相同的接口。
再往下拆解的话就得破坏摄像头的内部结构了,不过我们可以通过这张X光照片来观察长焦镜头的感光元件和电磁铁。
1200万像素广角镜头也支持光学防抖,以及S9+的可变光圈功能。
最后,1600万像素,f / 2.2超广角镜头的塑料框架稍厚一些。
主板芯片一览
接下来我们就来看看两款手机上的主板芯片(S10e的主板位于图片上方,S10在图片的下方):
S10e:128GB东芝UFS NAND闪存(红色)
S10:512GB三星eUFS NAND闪存(红色)
三星K3UH7H70AM LPDDR4X堆叠在高通骁龙855 SoC之上(橙色)
高通WCD9341音频编解码器(黄色)
Qorvo 78062,可能是RF Fusion前端模块(绿色)
Maxim MAX77705C PMIC(天蓝色)
Skyworks 78160-5(深蓝色)
主板背面芯片一览
主板背面,三星还设置了下述元件:
高通SDR8150(可能是RF收发器)
高通PM8150(可能是PMIC)
IDT P93205无线电源接收器
Qorvo 78042
高通QDM3870射频前端模块
电池依旧难拆
不过,电池和以往一样,没有简单的拆解方法,因为两部手机的电池都被牢牢黏在金属中框当中。
需要注意的是,电池是一种耗材,并且在任何一部现代智能手机生命周期完结之前都需要替换。
成功将电池“解救”出来后,可以观察到,在图片左侧S10e的电池规格为11.94 Wh,而右侧S10为13.09 Wh(比去年的11.55Wh增加了13%)。
作为比较,iPhone XR的电池规格为11.16 Wh,XS为10.13 Wh。
屏幕指纹传感器增加维修难度
接下来,拆解三星手机里做工最精巧的显示屏。
在S10内部,我们看到了新的超声波指纹感应器。虽说屏幕指纹扫描功能已经不新鲜了,但说实话,原理来自蝙蝠与海豚的技术,超声波读取指纹这种方式听上去真的超级酷。
但能夸奖的也就只有技术本身了。我们用尽浑身解数,也没有将这个传感器从屏幕上拆下来。如果三星也没有任何高招,那这个传感器如果发生故障那就只能直接更换屏幕了。
S10e的纯平屏也不好修
虽然S10e的屏幕是纯平的,但拆起来也并没有与S10的曲面屏幕简单多少。
S10e的屏幕背面没有被牢牢固定的超声波指纹传感器,但我们的确看到了熟悉的面孔:三星的S6SY761X触摸控制器IC——去年的S9和前年的S8使用了相同的元件。
遗憾的是,针对它的维修步骤仍然很复杂,需要彻底拆下屏幕才行。
屏幕也有散热手段
这些由三星制造的超薄显示屏其实也是一种散热管理工具——它们的背面带有铜和石墨层,以消散手机内其他组件产生的热量。
屏幕上为摄像头挖的孔是通过激光“逐个像素”蚀刻掉的。这个洞穿过中框和主板连接到摄像头本身。
与摄像头不同,隐藏式距离和指纹传感器可以直接通过OLED矩阵“看到”,从而实现我们在拆解时看到的最“无边框”的屏幕。在正常使用过程中,你可能永远不会看到它们,但是在分离显示屏之后,它们很容易被发现。
可修性评分:3分
总的来说,Galaxy S10e和S10的拆解过程并不难,一把十字螺丝刀搞定所有螺丝。其机身当中许多组件都是模块化的,可以单独更换。
但值得注意的是,充电接口现在被焊接到主板上,已经不能再被轻松更换。手机的电池虽然可以更换,但过程非常困难。
手机正面和背面所使用的胶合玻璃会带来更大的破损风险,同时增加维修的难度。
最后,汇总了三星S10系列超豪华的供应商部分名单,具体见表:
传感器
2552文章
51366浏览量
755731 -
三星电子
34文章
15870浏览量
181184 -
摄像头
60文章
4860浏览量
96092
原文标题:深度拆解三星S10,曝光超豪华的供应商阵容(附名单)
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
