多层线路板起泡的原因及解决办法
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-04-30 17:20 次阅读
多层线路板起泡原因
(1)压制不当导致空气、水气与污染物藏入;
(2)压制过程中由于热量不足,周期太短,半固化片品质不良,压机功能不正确,以致固化程度出现问题;
(3)内层线路黑化处理不良或黑化时表面受到污染;
(4)内层板或半固化片被污染;
(5)胶流量不足;
(6)过度流胶——半固化片所含胶量几乎全部挤出板外;
(7)在无功能的需求下,内层板尽量减少大铜面的出现(因树脂对铜面的结合力远低于树脂与树脂的结合力);
(8)采用真空压制时,所使的压力不足,有损胶流量与粘结力(因低压所压制的多层板其残余应力也较少)。
多层线路板起泡解决方法
(1)内层板在叠层压制前,需烘烤保持干燥。
严格控制压制前后的工艺程序,确保工艺环境与工艺参数符合技术要求。
(2)检查压制完的多层板的Tg,或检查压制过程的温度记录。
将压制后的半成品,再于140℃中补烤2-6小时,继续进行固化处理。
(3)严格控制黑化生产线氧化槽与清洗槽的工艺参数并加强检验板面的外表品质。
试用双面处理的铜箔(DTFoil)。
(4)作业区与存储区需加强清洁管理。
减少徒手搬运与持续取板的频率。
叠层作业中各种散材需加遮盖以防污染。
当工具销钉必须实施润滑脱销的表面处理时应与叠层作业区分隔,不能在叠层作业区内进行。
(5)适当加大压制的压力强度。
适当减缓升温速率增长流胶时间,或多加牛皮纸以缓和升温曲线。
更换流胶量较高或胶凝时间较长的半固化片。
检查钢板表面是否平整无缺陷。
检查定位销长度是否过长,造成加热板未贴紧而使得热量传递不足。
检查真空多层压机的真空系统是否良好。
(6)适当调整或降低所采用的压力。
压制前的内层板需烘烤除湿,因水分会增大与加速流胶量。
改用流胶量较低或胶凝时间较短的半固化片。
(7)尽量蚀刻掉无用的铜面。
(8)适当的逐渐增加真空压制所使用的压力强度直到通过五次浮焊试验(每次均为288℃,10秒钟)为止。
  • 线路板
  • 多层线路板
    线路板板面起泡原因分析
      线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:  1.板面清洁度的问题;  2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。  所有线路板上的板面起泡
    发表于 09-21 10:25
    线路板生产中板面起泡原因
    微观粗糙度(或表面能)的问题;所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程和组装过程中难于抵抗生产加工过程中产生的镀层应力,机械应力和热应力等等,最终
    发表于 03-13 06:20
    为什么PCB线路板板面会起泡
    `请问PCB线路板板面起泡原因是什么?`
    发表于 01-09 15:05
    PCB线路板板面为什么会起泡
    `请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
    发表于 02-27 16:59
    线路板气泡原因解决办法
    `线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:<span]]1.板面清洁度的问题;2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。]所有线路板
    发表于 04-02 13:06
    高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
    两方面的内容: 1.高频PCB线路板板面清洁度的问题; 2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有高频PCB线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。 镀层之间的结合力不良或过低,
    发表于 06-09 14:44
    PCB线路板生产加工时板面起泡的主要原因分析
    线路板板面起泡的其实就是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:1.板面清洁度的问题;2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题;所有线路板上的板面起泡问题
    发表于 07-23 14:33 3418次阅读
    PCB<b class='flag-5'>线路板</b>生产加工时板面<b class='flag-5'>起泡</b>的主要<b class='flag-5'>原因</b>分析
    多层线路板构成
    多层PCB线路板由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成,铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起,制造过程较为复杂,是印制线路板中最复杂的一种类型。多层PCB
    的头像 发表于 04-19 15:17 6259次阅读
    PCB绿油起泡及在回流焊接后线路板起泡的原理及处理方法
    一些电子公司的电路板来料中,经常发现焊前PCB没有任何起泡现象,但是焊好后却发现有些PCB板的板面绿油起泡,这是什么原因导致的,是板子有问题还是焊接工艺的问题?
    的头像 发表于 04-22 15:00 1.8w次阅读
    多层线路板的结构
    PCB多层板是指用于电器产品中的多层电路板,多层板用上了更多单面板或双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结
    的头像 发表于 06-04 14:14 6252次阅读
    线路板沉铜电镀板面是怎么起泡的?
    板面起泡在线路板生产过程中是较为常见的品质缺陷之一,因为线路板生产工艺的复杂和工艺维护的复杂性,特别是在化学湿处理,使得对板面起泡缺陷的预防比较困难。
    的头像 发表于 06-14 14:42 3411次阅读
    多层PCB线路板的应用优点
    在日常生活中,多层PCB线路板是目前应用最多的线路板类型,能有这么重要的占比,肯定得益于多层PCB线路板的众多优点,下面就一起来看看有哪些优
    发表于 07-19 09:50 2140次阅读
    两种线路板分割的方式及多层线路板具体分割方法
    下面就为大家介绍两种线路板分割的方式以及多层线路板具体分割方法
    发表于 07-25 11:06 6068次阅读
    多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板有什么差别
    随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那么多层
    发表于 07-25 11:26 3399次阅读
    PCB线路板板面起泡原因有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板板面起泡原因有哪些?PCB板板面起泡原因分析。板面起泡是PCB生产过程中常见的质量缺陷之一。
    的头像 发表于 09-05 09:44 1467次阅读
