过孔对信号的影响
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-04-30 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
过孔对信号的影响
一、过孔的寄生电容
过孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:C=1.41εTD1/(D2-D1)过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用内径为10Mil,焊盘直径为20Mil的过孔,焊盘与地铺铜区的距离为32Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是:C=1.41x4.4x0.050x0.020/(0.032-0.020)=0.517pF,这部分电容引起的上升时间变化量为:T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.517x(55/2)=31.28ps。从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,设计者还是要慎重考虑的。
二、过孔的寄生电感
同样,过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感:L=5.08h[ln(4h/d)+1]其中L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为:L=5.08x0.050[ln(4x0.050/0.010)+1]=1.015nH。如果信号的上升时间是1ns,那么其等效阻抗大小为:XL=πL/T10-90=3.19Ω。这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。
三、高速PCB中的过孔设计
通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:
1、从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔。比如对6-10层的内存模块PCB设计来说,选用10/20Mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些高密度的小尺寸的板子,也可以尝试使用8/18Mil的过孔。目前技术条件下,很难使用更小尺寸的过孔了。对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗。
2、上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两种寄生参数。
3、电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗。
4、PCB板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。
5、在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。甚至可以在PCB板上大量放置一些多余的接地过孔。当然,在设计时还需要灵活多变。前面讨论的过孔模型是每层均有焊盘的情况,也有的时候,我们可以将某些层的焊盘减小甚至去掉。特别是在过孔密度非常大的情况下,可能会导致在铺铜层形成一个隔断回路的断槽,解决这样的问题除了移动过孔的位置,我们还可以考虑将过孔在该铺铜层的焊盘尺寸减小。
  • PCB设计
  • 过孔
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    连接器、封装和过孔在高速电路中应用知识
    的问题。对于信号从驱动端引脚到接收端引脚的电气路径的相关问题,我们已经做了一些探究,然而对于硅芯片,即处于封装内部的IC来说,其信号传输通常要通过过孔和连接器来进行,对这样的情况我们该如何处理?在本章中,我们将
    发表于 08-03 13:17
    2013年科通Cadence PCB 16.6网络免费培训
    :00-16:00FSP 实例演示PSpice AA 高级分析工具的使用第二期:2013年04月09日14:00-16:00PCB过孔信号传输的影响以及VIA模型提取(I)PSpice模型的创建第三期
    发表于 01-11 11:23
    过孔信号传输的影响
    在做PCB的时候需要谨慎,过孔不要盲目的加
    发表于 03-01 10:16
    差分对与过孔有关的四件事
    在一个高速印刷电路板 (PCB) 中,通孔在降低信号完整性性能方面一直饱受诟病。然而,过孔的使用是不可避免的。在标准的电路板上,元器件被放置在顶层,而差分对的走线在内层。内层的电磁辐射和对与对之间
    发表于 09-11 11:22
    pcb设计信号失真过孔中的隐患
    远比过去显着。由于边缘速率以皮秒计,任何阻抗不连续、电感或电容干扰均会对信号质量造成不利影响。尽管有各种会造成信号干扰,但一个特别而时常被忽视的就是过孔。 简单过孔中的隐患 高密度互连
    发表于 09-19 15:42
    深度揭秘信号孔旁边到底需要几个地过孔
    作者:一博科技高速先生自媒体成员 黄刚大家估计知道一对高速信号孔旁边需要加地过孔,但是要加多少个呢?相信广大粉丝们心里是没底的,别急!高速先生今天帮大家量化出来哈。 我们知道,过孔是高速链路中比
    发表于 11-18 17:04
    PCB线路板过孔信号传输的影响作用
    第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外两种过孔。以下所说的过孔,没有特殊说明的,均作为通孔考虑。
    发表于 05-29 11:07 3717次阅读
    PCB线路板过孔信号传输有什么影响
    过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔
    的头像 发表于 01-17 17:52 4277次阅读
    PCB设计中通孔的阻抗控制及其对信号完整性的影响
    通孔在连接 多层 PCB的 不同层上的走线方面起着导体的作用 (印刷电路板)。在低频情况下,过孔不会影响信号传输。但是,随着频率的升高(高于 1 GHz)和信号的上升沿变得陡峭(最多1ns),
    的头像 发表于 09-27 22:16 3950次阅读
    阻抗控制对PCB信号完整性会有怎样的影响?
    通孔在连接多层PCB的不同层上的走线方面起着导体的作用(印刷电路板)。 在低频情况下,过孔不会影响信号传输。但是,随着频率的升高(高于1 GHz)和信号的上升沿变得陡峭(最多1ns),过孔
    的头像 发表于 10-25 09:34 3812次阅读
    详细解读通孔的阻抗控制对PCB信号完整性会触发哪些影响
    的头像 发表于 10-25 09:33 2583次阅读
    通孔对PCB设计阻抗有什么影响?
    通孔在连接多层 PCB 的不同层上的走线方面起着导体的作用(印刷电路板)。在低频情况下,过孔不会影响信号传输。但是,随着频率的升高(高于 1 GHz)和信号的上升沿变得陡峭(最多 1ns),
    的头像 发表于 10-30 13:25 2179次阅读
    通孔对PCB设计阻抗有什么样的影响
    发表于 12-14 14:14 19次下载
    高速电路中的过孔效应与设计
    随着电子设计向更高速度发展,过孔在PCB设计中的重要性日益凸显。在低频应用中,过孔信号传输的影响可以忽略不计,但当时钟频率提高、信号上升时间缩短时,
    的头像 发表于 04-25 19:28 1182次阅读
    高速电路中的<b class='flag-5'>过孔</b>效应与设计
    PCB扇孔全攻略|这些设计细节,新手和老手都容易忽略!
    计好。今天,我们用19条实战经验,带你彻底搞懂PCB扇孔设计,让你的板子一次投产就过关!1.过孔的作用与基本原则过孔信号换层的桥梁。必须跨层连接,不能只连一层形成
    的头像 发表于 08-20 07:34 5893次阅读
