光纤压力传感器一个很常见的应用领域就是动态称重领域了,动态称重是指在汽车运动状态下权衡其重量,对汽车实现动态监测。由于称重领域具有一定的特殊性,对应用于动态称重方面的光线压力传感器也是有一定的要求的,主要有强度调制型、相位调制型以及波长调制型。FISO光纤压力传感器是接下来OFweek Mall要跟大家介绍的一类比较有实用性的光纤压力传感器:
光纤压力传感器工作原理:
FISO导管的核心光纤压力传感器基于法布里 – 珀罗(F-P)技术。真空腔体顶部由柔性薄膜覆盖,形成一个小型鼓状结构体。鼓底和柔性膜内表面形成法布里 – 珀罗感应腔。腔体长度随精确已知的压力的变化而变化。F-P标准具的反射光谱具有明显的波长峰值,作为腔长度的函数。当施加压力时,薄膜朝鼓底凸起,导致腔体长度减少。信号调理器用于精确地测定腔体长度。因此,压力传感器和信号调节器形成极其精确且可重复的压力测量系统。
典型光纤压力传感器型号:
①FOP-M200型号的直径为200微米(0.008英寸),相对大气压为标准气压±300mmHg。
②加拿大FISO 颅内压 肺部压力 动脉血压光纤压力传感器FOP-M260型号的直径为260微米(0.010英寸),相对大气压为标准气压±300mmHg。
③FOP-MIV型号由完全自动化生产线装配完成,直径为550微米(0.022英寸),压力范围为±300mmHg和0-150psi。
这些光线压力传感器它们广泛用于经FDA和CE(EU)认证的临床医疗设备。其中FOP-M260光纤压力传感器由加拿大FISO Technologies发布,这是世界上最小的商用光纤压力传感器。基于MOMS技术,直径为260微米,比当前的FOP-MIV尺寸小50%。这一进步具有重要意义,可用于开发一些新的应用,特别是在医疗市场。
压力传感器
35文章
2251浏览量
163661 -
导管
9浏览量
8926 -
信号调节器
2文章
74浏览量
11205
