详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
h1654155971.8456 来源:工程师李察 2019-05-05 08:57 次阅读
滤波电容器共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。
对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
01滤波电容
尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。
当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。
在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。
普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因:
(1)一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;
(2)另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
穿心电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为穿心电容不仅没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题。
而且穿心电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。但是在使用穿心电容时,要注意的问题是安装问题。
穿心电容最大的弱点是怕高温和温度冲击,这在将穿心电容往金属面板上焊接时造成很大困难。
许多电容在焊接过程中发生损坏。特别是当需要将大量的穿心电容安装在面板上时,只要有一个损坏,就很难修复,因为在将损坏的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。
02共模电感
由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一。
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。
原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。
因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
共模电感在制作时应满足以下要求:
(1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路;
(2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和;
(3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿;
(4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。
另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口
03磁珠
产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。
铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。
实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。
铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。
铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。
在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。
在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。
但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。
铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。
在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。
片式磁珠和片式电感的应用场合
片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,个人数字助理(PDAs),无线遥控系统以及低压供电模块等。
片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。
磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。
针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。
另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。
  • 电容器
  • 工程师
  • 设计电路
原文标题:详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容器电容vs电感器和电感
    我们了解到电压和电流源提供了能量,使得电路能够执行其预期的功能。然而,电路不仅仅是由提供能量的源和消耗能量的组件组成的。实际上,有两种常见的电子元件——电容器电感器——它们天生就能储存能量。这些
    的头像 发表于 01-03 10:15 371次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>和<b class='flag-5'>电容</b>vs<b class='flag-5'>电感</b>器和<b class='flag-5'>电感</b>
    电感怎么区分好坏
    电感是电子电路中常用的被动元件,它们在滤波、信号处理、电源管理等方面发挥着重要作用。通常用于抑制高频噪声,而
    的头像 发表于 09-13 18:06 633次阅读
    串联电容器和并联电容器的区别
    电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器
    的头像 发表于 05-16 14:14 4818次阅读
    薄膜电容器EMC中的选择与应用(12)
    emc薄膜电容器
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年04月06日 17:21:28
    薄膜电容器EMC中的选择与应用(10)
    电容器emc
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年04月02日 19:14:20
    薄膜电容器EMC中的选择与应用(9)
    电容器emc
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年04月02日 19:05:11
    薄膜电容器EMC中的选择与应用(8)
    emc薄膜电容器
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年03月31日 17:06:41
    薄膜电容器EMC中的选择与应用(7)
    emc薄膜电容器
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年03月31日 16:57:48
    薄膜电容器EMC中的选择与应用(3)
    emc薄膜电容器
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年03月17日 20:23:36
    薄膜电容器EMC中的选择与应用(2)
    emc薄膜电容器
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年03月17日 20:03:55
    薄膜电容器EMC中的选择与应用(1)
    emc薄膜电容器
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年03月16日 14:45:52
    贴片电感器和片式电容器的区别及电流种类
    贴片电感器和片式电容器的区别,并且讨论几种常见的电流类型。 一、贴片电感器和片式电容器的区别 1. 结构和外观: 贴片电感器通常是由导线缠绕
    的头像 发表于 02-03 15:23 1559次阅读
    贴片电感和贴片的特性?如何在贴片电感和贴片中进行选择?
    贴片电感和贴片的特性有哪些?如何在贴片电感和贴片中进行选择 ? 贴片
    的头像 发表于 02-03 14:49 843次阅读
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受
    的头像 发表于 02-02 10:28 3942次阅读
