尽管我们的日常生活已经离不开手机,但许多人担心手机会释放致癌的辐射。不过,科学家向我们保证,没有科学证据表明这些移动设备会造成任何伤害,我们完全可以放心,手机发出的电磁辐射“功耗很低”,而且“不会损伤细胞”。
之所以一直有手机有辐射会致癌这类的传言有很多,是因为许多研究通常都是在老鼠身上进行的,所用的辐射水平“非常、非常高”,而“普通人”永远不会暴露在这种辐射下。
美国国家癌症研究所称,手机通过天线以电磁辐射的形式发射高频波。以往天线都是从手机顶部伸出来,但现在通常都整合到手机内部。因此,作为身体最靠近手机天线的部位,头部有可能会吸收部分电磁辐射。
在新闻媒体的大量报道下,一些人担心,这种辐射可能损害我们的DNA,甚至导致癌症。然而,科学家向我们保证,事实并不是这样的!
一个常见的例子是X光,在做X光检查时,人们被告知要待在铅屏后面,因为X光会损害我们体内的细胞。
但是,非电离辐射——包括手机在内的家用设备所发出的辐射——功率低、频率低,完全没有达到损害细胞的程度。
没有证据表明你需要担心什么
有人又会问,为什么脑癌发病率会随着手机的使用而增加,这主要是因为近年来医学的进步导致更多的肿瘤在早期就被发现,这使得我们感觉似乎看到了越来越多的脑癌病例。
还有一些表明手机会导致记忆力丧失和不孕等其他健康问题的研究,然而,美国国家癌症研究所表示,这些研究的结论“前后矛盾”,其实与使用手机相关的最常见健康风险是分心驾驶和交通事故。
为了进一步证明手机的安全性,我们来做个科学实验。
一位名叫史蒂夫的科学家将一个探测器放入“特殊的油混合物”中,这种探测器会发出某一特定设备的天线所发出的辐射,而油混合物的反应方式与人脑相同。
经过20分钟的暴露之后,研究小组发现,油混合物没有什么变化,也说明一部普通手机的辐射水平远远低于国际公认的标准。
由于儿童的神经系统还在发育,而且他们的头部比成年人的要小,因此他们可能受到的辐射水平更高,这也让许多人对儿童使用手机的担忧尤为强烈,因此很多家长十分担心使用手机的习惯会影响孩子的精神和身体。很多家长为了保护家人,坚持在不使用网络的时候关掉WiFi盒子和笔记本电脑,手机也必须处于飞行模式,或者在晚上关机,甚至相信水晶可以减少有害辐射,有些人还声称像绿幻影水晶和烟水晶等岩石能够吸收电磁辐射。
如果让你把家里的各种电器按低、中、高风险进行排列,你是不是会认为WiFi盒子和笔记本电脑、手机辐射的风险程度都很高?但其实窗户是“损伤性”辐射的更高来源,因为阳光会穿过玻璃,没有防晒霜的日光浴比同时使用十种电子设备还要糟糕得多,另外虽然使用水晶不会造成任何伤害,但几乎没有证据表明它们能吸收辐射。
人们对手机辐射可能致癌的担忧始于20世纪90年代,当时手机已成为家家户户的必需品,统计数据显示,在随后的20年里,脑肿瘤的确诊数量增加了34%。不过,英国癌症研究中心(CRUK)指出,1990年至2016年间,英国的手机拥有量增长了500%,如果手机是罪魁祸首的话,那么癌症的发病率预计会高得多。
人们甚至相信水晶可以减少有害辐射
2011年,世界卫生组织下属的国际癌症研究机构(IARC)声称,手机可能是导致癌症的一个“可能原因”,但认为没有足够的数据能得出更明确的结论,之后进行的更大规模的研究发现两者之间没有关联。
所以结论就是,没有科学证据表明手机辐射与癌症有关,放心的玩手机吧
辐射
1文章
595浏览量
36302
原文标题:假期开始手机不离手?那么问题来了,手机辐射会导致长脑瘤得癌症吗?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
