今天浏览VICOR官网的时候,看到VICOR的一款电源模块,效率高达98.2%,采用的拓扑是正弦振幅变换器(SAC),这种技术被称为第五代开关电源技术,能够实现全部开关管的软开关,大大降低MOS管的开关损耗,开关频率能够达到上兆赫兹。设计时使开关频率等于初级电路的谐振频率,这样电流就能成正弦波变化。因为上MHZ的开关频率使得变压器的AE值更小,变压器线圈匝数更少,变压器体积更小,能够极大的提高电源模块的功率密度,所以我对这种拓扑的原理进行了一些简单分析,分享给大家。
电路拓扑结构如下图所示:
下面简单分析下正弦振幅变化器的工作原理:
1、Q1,Q4导通,电路中电流成正弦波上升,谐振电容放电。Q21,Q24导通,此时次级变压器T1上感应电流也成正弦波上升,如下图所示。因为电流是从零开始随正弦增大的,所以在MOS管开通时几乎无开关损耗。
变压器T1次级上的电压与输出电流波形如下图:
2、谐振电容被正向电压充电,初级线圈电压变低,当初级电路无法传递能量给次级,此时电路中电流很小,关断Q1,Q4,Q21,Q24,因为是零电流关断,所以MOS管关断几乎无开关损耗。因为电感电流不能突变,Q2,Q3,Q22,Q23的反向二极管导通,为Q2,Q3,Q22,Q23零电压导通创造条件。工作过程如下图:
3、Q2,Q3的导通过程与Q1,Q4导通相同。
整个周期的MOS管的开关损耗都很小,开关频率等于初级电路的谐振频率。
下图为完整的一个周期变压器次级电压与输出电流波形:
老美的技术真心是牛啊!!!不服不行!
变换器
17文章
2192浏览量
112846 -
效率
151浏览量
20960
原文标题:正弦振幅变换器原理分析——能够实现98%的超高效率
文章出处:【微信号:gh_c09253ac0c9c,微信公众号:开关电源研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DAB变换器在户储极轻载下的脉冲频率调制及效率优化研究
BLDC芯片(MDF101A)丨高精度、低噪音、高效率的水下推进控制方案
基于SiC模块的DAB变换器最小电流应力跟踪算法(MTCS):原理、器件交互与系统实现
基于SiC MOSFET的双向 CLLC 谐振变换器的对称性设计与增益特性分析
高功率开架式反激电源如何实现超高效率
深入剖析 MAX20438:超高效率低压降压转换器的卓越之选
SiLM6582 95V高压低功耗高效率同步降压变换器
SiLM6583CB-DG 95V, 0.5A DC-DC降压变换器,满足工业与汽车的高压、高效率需求
资产管理怎么提高效率
最高效率突破99%的4.5kW对称半桥LLC谐振变换器
Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计与实现
浮思特 | 揭秘升压变换器工作原理与应用全解析
