针对线性回归模型和深度学习模型,介绍了确定训练数据集规模的方法
电子工程师 来源:lq 2019-05-05 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【导读】对于机器学习而言,获取数据的成本有时会非常昂贵,因此为模型选择一个合理的训练数据规模,对于机器学习是至关重要的。在本文中,作者针对线性回归模型和深度学习模型,分别介绍了确定训练数据集规模的方法。
数据是否会成为新时代的“原油”是人们近来常常争论的一个问题。
无论争论结果如何,可以确定的是,在机器学前期,数据获取成本可能十分高昂(人力工时、授权费、设备运行成本等)。因此,对于机器学习的一个非常关键的问题是,确定能使模型达到某个特定目标(如分类器精度)所需要的训练数据规模。
在本文中,我们将对经验性结果和研究文献中关于训练数据规模的讨论进行简明扼要的综述,涉及的机器学习模型包括回归分析等基本模型,以及复杂模型如深度学习。训练数据规模在文献中也称样本复杂度,本文将对如下内容进行介绍:
针对线性回归和计算机视觉任务,给出基于经验确定训练数据规模的限制;
讨论如何确定样本大小,以获得更好的假设检验结果。虽然这是一个统计问题,但是该问题和确定机器学习训练数据集规模的问题很相似,因此在这里一并讨论;
对影响训练数据集规模的因素,给出基于统计理论学习的结果;
探讨训练集增大对模型表现提升的影响,并着重分析深度学习中的情形;
给出一种在分类任务中确定训练数据集大小的方法;
探讨增大训练集是否是应对不平衡数据集的最好方式。
基于经验确定训练集规模的限制
首先,我们依据使用的模型类型,探讨一些广泛使用的经验性方法:
回归分析:依据统计学中的“十分之一”经验法则(one-in-ten rule),每个预测器都需要使用 10 个实例训练。这种经验法则还有其他版本,例如用于解决回归系数缩减问题的“二十分之一”规则(one-in-twenty rule)。最近,《Sample Size For Binary Logistic Prediction Models: Beyond Events Per Variable Criteria》一文中还提出了一种有趣的二元逻辑回归变体。在该文中,作者通过预测器中变量的个数、总样本量,以及正样本量与总样本量的比值,对训练数据规模进行了估计。
计算机视觉:对于利用深度学习的图像分类问题,根据“经验法则”,建议每一个类别收集 1000 张图像。如果使用预训练模型,数据集的规模则可以大幅减少。
通过假设检验确定样本规模
假设检验是数据科学常用的一种统计工具,一般也可以用于确定样本规模。
举个例子:某科技巨头搬去 A 城后,A 城的房价便急剧上涨,而某记者想知道现在每套公寓的均价是多少。那么问题来了,在保证 95% 的置信度,60 K 的公寓价格标准差,且价格误差在10K 以内的条件下,计算多少栋公寓的均价较为合理?
相应公式见下图,其中 N 为所需的样本规模,1.96 为标准正态分布在 95% 置信度下所对应的常数:
样本量估计
根据上述公式,该记者需要考虑大概 138 栋公寓的价格。
该公式将随着检验问题的不同而改变,但是都要通过置信区间、可容忍误差和标准差值来计算。
训练数据规模的统计学习理论
我们先介绍一下著名的 VC 维(Vapnik-Chevronenkis dimension)。VC 维是一种模型复杂度的度量;模型越复杂,它的 VC 维就越高。下面介绍根据 VC 维来确定训练数据规模的公式。
首先,通过一个例子来看一下 VC 维是如何计算的:假设一个二维平面上有三个点需要被分类,而我们的分类器为该平面上的一条直线。无论这三点怎样组合(均为正例,两正一负、一正两负等),这条直线都能正确地将正负样本归类/分开。那么,我们就认为一个线性分类器可以划分这三点中的任意一点,因而它的 VC 维至少为 3。
另外,由于存在四个点的组合不能被一条直线准确分开,所以这个线性分类器的 VC 维为 3。可以证明,训练数据规模 N 是 VC 维的一个函数:
由 VC 维估计训练数据规模
其中 d 为失败率, epsilon 为学习中的误差率。由此可见,学习模型所需的样本量取决于模型的复杂度。但该方法有一个弊端,就是在面对神经网络显著的复杂度时,会要求十分庞大的训练数据规模。
当训练集增大时,模型的表现会持续提升吗?在深度学习任务又如何呢?
上图展示了随着数据规模的增长,传统的机器学习算法(回归等)和深度学习表现的变化。
具体来看,对于传统的机器学习算法,模型的表现先是遵循幂定律(power law),之后趋于平缓;而对于深度学习,该问题还在持续不断地研究中,不过图一为目前较为一致的结论,即随着数据规模的增长,深度学习模型的表现会按照幂定律持续提升。例如,有人曾用深度学习方法对三亿张图像进行分类,发现模型的表现随着训练数据规模的增长按对数关系提升。
值得注意的是,在深度学习中也有一些与上述例子不同的结果。比如,在《Learning Visual Features from Large Weakly Supervised Data》一文中,作者使用了一亿条 Flickr 上的图片和标签来训练卷积神经网络,刚开始模型表现会随着数据规模的增大而提升,但超过五千万张图片后模型的效果提升就不太明显了。
文章《How Training Data Affect the Accuracy and Robustness of Neural Networks for Image Classification》的作者还发现,随着训练数据规模的增加,图像分类的准确度确实会上升;但是,模型的鲁棒性会在数据规模到达一定程度后开始下降。
分类任务中确定训练数据集大小的方法
该方法基于我们所熟知的学习曲线,一般而言,学习曲线图的纵轴为误差,横轴为训练数据集大小。《Tutorial: Learning Curves for Machine Learning in Python》和《Learning Curve》是很好的参考资料,可以用于进一步了解机器学习中的学习曲线,以及它们是如何随着偏差或方差的增加而变化的。Python 在 scikit-learn 中提供了一种学习曲线函数。
在分类任务中,我们往往会使用学习曲线的一种轻微变体,在该曲线图中,纵轴为分类准确度,横轴为训练数据集大小。训练集规模的确定十分简单:只需针对你的问题,先确定学习曲线的确切形状,然后找到曲线上你预期的分类准确度所对应的训练数据集大小即可。
例如,在文章《Predicting Sample Size Required for Classification Performance》和《How Much Data Is Needed to Train A Medical Image Deep Learning System to Achieve Necessary High Accuracy?》中,作者们将学习曲线的方法应用到了医学领域,并且给出了一个相应的幂函数:
学习曲线公式
其中,y 为分类准确度,x 为训练集,b1,b2 分别为学习率和衰减率。根据问题的不同,参数会有所不同,可以通过非线性回归或加权非线性回归对参数进行估计。
增大训练集是应对不平衡数据集的最好方式?
文章《Precision-Recall Versus Accuracy and the Role of Large Data Sets》对该问题进行了讨论。该文作者提出了一个很有意思的观点:在不平衡的数据集下,准确度并不是一个分类器表现好坏的最佳度量。
原因很简单,对于一个负样本为主的数据集,模型往往通过将大部分样本分类为负样本,以提高准确度。为了更好地衡量模型效果,他们将准确率和召回率(又称敏感性)作为不平衡数据集下度量模型表现的合理标准。
除了上述提到的关于准确度的问题,作者们还指出,对于存在不平衡数据的问题而言,模型的准确率往往对其更加重要。比如一个医院的警报系统而言,高精确率就意味着当警铃响起时,很有可能确实有病人遇到了麻烦。
之后,该文章分别使用较大的非平衡训练集和不平衡学习包(imbalanced-learn, 基于Python scikit-learn)对模型进行了训练,并使用准确率和召回率对训练效果进行了分别的度量。
第一个模型使用了一个包含5万个样本的药物研发数据,并构建了使用不平衡矫正方法的K-近邻模型。第二个模型使用了一个包含大约100万个样本的数据集上,构建了一个简单的K-近邻模型。
其中,不平衡矫正方法包括欠采样、过采样和集成学习。文章作者重复了200次实验,其结论为,当把精确率和召回率作为度量时,没有任何一种不平衡矫正方法比增加更多训练数据的效果更好。
  • 机器学习
  • 数据集
  • 深度学习
原文标题:如何确定最佳训练数据集规模?6 大必备“锦囊”全给你了 | 技术头条
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【大语言模型:原理与工程实践】揭开大语言模型的面纱
    大语言模型(LLM)是人工智能领域的尖端技术,凭借庞大的参数量和卓越的语言理解能力赢得了广泛关注。它基于深度学习,利用神经网络框架来理解和生成自然语言文本。这些模型通过
    发表于 05-04 23:55
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    大语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着
    发表于 05-07 17:10
    Pytorch模型训练实用PDF教程【中文】
    本教程以实际应用、工程开发为目的,着重介绍模型训练过程中遇到的实际问题和方法。在机器学习模型开发
    发表于 12-21 09:18
    【微信精选】手把手跟我入门机器学习:手写体识别模型
    快的机器学习分支,然后解决的是机器学习监督学习下面的分类问题,用的是神经网络里的卷积神经网络 (CNN) 方法。1 神经网络相关理论这一部分主要介绍
    发表于 09-23 07:00
    TensorFlow实现简单线性回归
    器: 声明初始化操作符: 现在,开始计算图,训练 100 次: 查看结果:解读分析从下图中可以看到,简单线性回归器试图拟合给定数据
    发表于 08-11 19:34
    TensorFlow实现多元线性回归(超详细)
    。这里是波士顿房价数据的多重线性回归的代码,使用 13 个输入特征。波士顿房价数据可从htt
    发表于 08-11 19:35
    深度融合模型的特点
    深度融合模型的特点,背景深度学习模型训练完成之后,部署并应用在生产环境的这一步至关重要,毕竟
    发表于 07-16 06:08
    人工智能基本概念机器学习算法
    目录人工智能基本概念机器学习算法1. 决策树2. KNN3. KMEANS4. SVM5. 线性回归深度学习算法1. BP2. GANs3.
    发表于 09-06 08:21
    深度学习模型是如何创建的?
    嵌入式系统已被证明可以降低成本并增加各个行业的收入,包括制造工厂,供应链管理,医疗保健等等。本文将介绍有关深度学习嵌入式系统的信息。深度学习
    发表于 10-27 06:34
    使用KNN进行分类和回归
    ,这种学习器很少或根本不处理训练数据。与线性回归等积极学习的算法不同,KNN 不会估计在
    发表于 10-28 14:44
    基于预训练模型和长短期记忆网络的深度学习模型
    作为模型的初始化词向量。但是,随机词向量存在不具备语乂和语法信息的缺点;预训练词向量存在¨一词-乂”的缺点,无法为模型提供具备上下文依赖的词向量。针对该问题,提岀
    发表于 04-20 14:29 19次下载
    基于预<b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>模型</b>和长短期记忆网络的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>模型</b>
    深度学习如何训练出好的模型
    算法工程、数据派THU深度学习在近年来得到了广泛的应用,从图像识别、语音识别到自然语言处理等领域都有卓越的表现。但是,要训练出一个高效准确
    的头像 发表于 12-07 12:38 2185次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>如何<b class='flag-5'>训练</b>出好的<b class='flag-5'>模型</b>
    深度学习模型优化与调试方法
    深度学习模型训练过程中,往往会遇到各种问题和挑战,如过拟合、欠拟合、梯度消失或爆炸等。因此,对深度学习
    的头像 发表于 07-01 11:41 2875次阅读
    深度学习模型训练过程详解
    详细介绍深度学习模型训练的全过程,包括数据预处理、模型
    的头像 发表于 07-01 16:13 4551次阅读
    AI大模型深度学习的关系
    人类的学习过程,实现对复杂数据学习和识别。AI大模型则是指模型的参数数量巨大,需要庞大的计算资源来进行
    的头像 发表于 10-23 15:25 4171次阅读
