神经网络的调参无疑是一个巨大的工程。
如何在调参之前拥有更佳的表现?千辛万苦调好了但却过拟合,如何拥有更好的泛化能力?这无疑是人肉调参的必经之痛。一个通用的认知是,训练数据会限制模型表现的上限,能拥有更好的训练数据,无疑成功了一大截儿。
近日,Daniel S. Park 等人在自动语音识别(Automatic Speech Recognition,ASR)模型训练上,找到了一种简单却强大的数据增强方法——SpecAugment。该操作另辟蹊径,将原始语音数据生成的梅尔倒谱图直接进行图像变换,扩增训练数据,化腐朽为神奇,结果很棒。
啥是自动语音识别
自动语音识别,即依托深度神经网络模型将语音自动识别为文本输入,无论是 Siri 助手还是微软小冰,抑或占据生活一部分的微信,都有它的身影,相信这个时代的你也早已习惯用语音转输入解放双手。
传统 ASR 模型的原始输入数据一般先经过预处理,将收集的音波转化为频谱图如梅尔倒频谱,也即梅尔频率倒谱系数(Mel Frequency Cepstrum Coefficient,MFCC,一定程度上模拟了人耳对声音的处理特点)的谱图。
图 | 音波转化为梅尔倒频谱图结果示意图(来源:Daniel S. Park,et al./ Google Brain)
梅尔倒谱的一般流程是将声音信号进行傅立叶转换得到频谱,再进行取对数以及取逆傅立叶变换。
传统 ASR 模型扩增数据一般是将收集到的音波进行改变加速、减速、加背景噪音等变换来进行数据集的丰富,最后,这种扩增后的音频也要转化为频谱图。
然而,直接改变频谱图进行数据扩增,能否提升模型表现?毕竟,图像领域的扩增手段十分丰富,直接将频谱作为图像用一定手段进行变换结果如何?
Daniel S. Park 等人的 SpecAugment 方法证明,这是一个简单易行的好路子,可以实现在线训练,计算成本低廉无需额外数据,还能使 ASR 任务 LibriSpeech 960h(语音识别技术的最权威主流的开源数据集,包括近 1000 小时的英文发音和对应文字)和 Switchboard 300h(交换机电话语音语料库)比目前最佳模型的表现更好。
SpecAugment 的“出彩”之处
首先,在模型训练之前将输入数据——音频数据的梅尔倒谱,进行图像处理,这也是 SpecAugment 这条野路出彩的基础。即对梅尔倒频谱的横轴一段时间步长的频谱进行左或右扭转翘曲、或者掩蔽一段时长的谱图(时间屏蔽,对纵向进行掩蔽)、或是某些梅尔频率的信号(频率屏蔽,对横向进行掩蔽),得到了一系列的扩增样本。
这样的处理使得模型能够学习到时间轴上发生损失变形的音频、部分频率缺失的音频,以及丢失部分语音片段的音频的特点,增加了训练模型对这些信息的处理能力,也增强模型的泛化能力。
图 | 梅尔倒频谱的扩增变换手段:从上到下依次为没有应用增强、一定时间步长的扭曲,频率屏蔽和时间屏蔽。(来源:Daniel S. Park,et al/ Google Brain)
模型训练
输入数据处理完毕后,训练语音识别模型,这里采用 LAS(Listen Attend and Spell networks)模型。LAS 模型主要是由 Listener 和 Speller 两个子模型组成,其中 Listener 是一个声学编码器(Encoder,收集数据,相当于“听”),Speller 是一个基于注意力机制的解码器(Decoder,将收集的特征翻译成字符,相当于“说”)
训练 SpecAugment 的 Listener 子模型:输入的梅尔倒谱首先经两层卷积神经网络(CNN),经最大池化且步幅为 2,得到的结果输入到 BLSTM(双向长短期交替记忆模型)中,产生尺寸为 d x w 的基于注意力机制的特征。
训练 SpecAugment 的 Speller 子模型:将上一步骤中基于注意力机制产生的特征向量输入到一个二层 RNN(Recurrent Neural Network)模型中,训练集中的文本已用 WPM(Word Piece Model)进行了 token 处理,利用集束搜索(Beam Search),集束宽为 8,得到 token 表示的预测文本(token 处理即分词处理,之后进行词嵌入,自然语言处理利用词嵌入来将词向量化表示)。至此,实现语音转文本过程。
提升表现
比较训练集扩增前后训练出的 LAS 模型在测试集上的词错误率(Word Error Rate,WER),不改变任何超参数,测试结果错词率显著降低,可见无需调参,扩增训练集效果明显。
图 | 扩增训练集与否的两个模型在数据集 LibriSpeech 上有噪音测试集和无噪音测试集的表现。(来源:Daniel S. Park,et al/ Google Brain)
对于过拟合问题,虽然训练集上利用扩增的模型表现与无扩增相差并不是很多,但在开发集上,WER 有明显的降低,说明模型泛化能力提升,可以预测未训练过的数据,过拟合得到解决。
图 | 扩增训练集与否的两个模型在训练集、有噪音开发集和无噪音开发集集上的表现(来源:Daniel S. Park,et al/ Google Brain)
这个模型啥水平?
1)优于现有最佳 ASR 模型
扩增训练集后调整模型参数以及适当训练迭代,使得模型表现达到最佳,在数据集 LibriSpeech 960h 和 Switchboard 300h 有无噪音的测试集上,扩增模型表现与现有最佳模型的错词率结果对比发现,扩增方法明显取胜。无论是传统 ASR 模型(如 HMM)还是端到端的神经网络模型(如 CTC/ASG),采用 SpecAugment 方法训练后的 LAS 模型表现都明显更好。
图 | LibriSpeech 960h 和 Switchboard 300h 数据集上不同模型的表现(来源:Daniel S. Park,et al/ Google Brain)
2)优于利用语言模型的 ASR 模型
引入利用大量纯文本语料库训练的语言模型(Language Models,LMs)能够使 ASR 模型效果大大提升,因为可以用语料库中的大量信息使模型功能更强,这也是 ASR 任务的一个通用做法。语言模型一般是独立训练的,使用 ASR 模型时需要占据一定内存进行存储,这使其难以在小型设备上应用。而 SpecAugment 模型的优势是,即使不利用语言模型也优于现有引入语言模型的 ASR 模型。这意味着语言模型的大内存问题,有了解决之路。
图 | LibriSpeech 960h 和 Switchboard 300h 数据集上不同 ASR 模型引入语言模型有否的表现(来源:Daniel S. Park,et al/ Google Brain)
总结,利用改变频谱图的方式扩增音频数据样本,训练出的 ASR 模型表现极佳,优于现有最好模型,甚至超过引入语言模型,很好用。
神经网络
42文章
4785浏览量
101289 -
语音识别
38文章
1746浏览量
113027 -
图像变换
5浏览量
1538
原文标题:简单粗暴而有效的改图:自动语音识别数据扩增的“一条野路”
文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据手册中的一些参数的数值有时画一条横线或者空着不填是什么意思?
NRK3502系列芯片 | 制氧机离线语音识别方案
![NRK3502系列芯片 | 制氧机离线<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>识别</b>方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
语音识别技术在医疗领域的应用
ASR与传统语音识别的区别
基于Arm Neoverse N2实现自动语音识别技术
![基于Arm Neoverse N2实现<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>识别</b>技术](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/23/wKgaoWc2wzyAQ6BVAAARC1Ay5Ak930.jpg)
