影响特性阻抗的主要因素及降低措施
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-05 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
印刷电路随着电子设备的小型化、数字化、高频化和多功能化发展。作为电子设备中电气的互连件-pcb中的金属导线,己不仅只是电流流通与否的问题。而是作为信号传输线的作用。也就是说。对高频信号和高速数字信号的传输用PCB的电气测试。不仅要测量电路(或网络)的通、断和短路等是否符合要求,而且还应该测量特性阻抗值是否在规定的合格范围内。只有这两方向都合格了。特性阻抗与基板材料(覆铜板材)关系是非常密切的,故选择基板材料在电路板设计中非常重要。
影响特性阻抗的主要因素是:
1、PCB线路板材料的介电常数及其影响阻抗电路板图阻抗电路板图
一般选用平均值即可满足要求。信号在介质材料中传输速度将随着介质常数增加而减小。因此要获得高的信号传输速度必须降低材料的介质常数。同时要获得高的传输速度就必须采用高的特性阻值,而高的特性阻值必须选用低的介质常数材料。
2 材料的介电常数及其影响
材料的介电常数是材料的生产厂家在频率为1 MHz下测量确定的。不同生产厂家生产的同种材料由于其树脂含量不同而不同。本研究以环氧玻璃布为例。研究了介电常数与频率变化的关系。
介电常数是随着频率的增加而减小,所以在实际应用中应根据工作频率确定材料的介电常数,一般选用平均值即可满足要求。信号在介质材料中传输速度将随着介质常数增加而减小。因此要获得高的信号传输速度必须降低材料的介质常数。同时要获得高的传输速度就必须采用高的特性阻值,而高的特性阻值必须选用低的介质常数材料。
3、导线宽度及厚度的影响
电路板生产中所允许的导线宽度变化会导致阻抗值发生很大的改变。导线的宽度是设计者根据多种设计要求确定的,它既要满足导线载流量和温升的要求,又要得到所期望的阻抗值。
这就要求电路板生产者在生产中应该保证线宽符合设计要求,并使其变化在公差范围内,以适应阻抗的要求。导线厚度也是根据导体所要求的载流量以及允许的温升确定的。在生产中为了满足使用要求,镀层厚度一般平均为25μm。导线厚度等于铜箔厚度加上镀层厚度。需要注意的是电镀前一度要保证导线表面清洁,不应粘有残余物和修板油黑,而导致电镀时铜没有镀上,使局部导线厚度发生变化,影响特性阻抗值。另外,在刷板过程中,一定要小心操作,不要因此而改变了导线厚度,导致阻抗值发生变化。
4、介质厚度的影响
电路板特性阻抗与介质厚度的自然对数成正比的,因而可知介质厚度越厚,其阻抗越大,所以介质厚度是影响特性阻值的另一个主要因素。因为导线宽度和PCB线路板材料的介电常数在生产前就已经确定,导线厚度工艺要求也可作为一个定值,所以控制层压厚度(介质厚度)是生产中控制特性阻抗的主要手段。而在实际生产过程中,所允许的每层电路板层压厚度变化将导致阻抗值发生很大的改变。在实际生产中是选用不同型号的半固化片作为绝缘介质,根据半固化片的数量确定绝缘介质的厚度。
在相同介质厚度和材料下,具有较高的特性阻抗值,一般要大20~40Ψ。因此,对高频和高速数字信号传输大多采用微带线结构的设计。同时,特性阻抗值将随着介质厚度的增加而增大。所以,对于特性阻抗值严格控制的高频线路来说,对覆铜板的介质厚度的误差应提出严格要求,一般来说,其介质厚度变化不超过10%。对于多层板来说,介质厚度还是个加工因素,特别是与多层层压加工密切相关,因此,也应严密加以控制。
结论
在实际电路板生产中,导线的宽度、厚度、绝缘材料的介电常数和绝缘介质厚度的稍微改变都会引起特性阻抗值发生变化。另外特性阻抗值还会与其它生产因素有关。所以,为了实现对特性阻抗的控制,生产者必须了解影响特性阻抗值变化的因素,掌握实际生产条件,根据设计者提出的要求,调整各个工艺参数,使其变化在所允许的公差范围内,以得到期望的阻抗值。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/772794.html
  • pcb
    pcb
  • 阻抗
  • 线路板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    影响印刷电路板的特性阻抗因素及对策分享
    导线的宽度:  t:印刷导线的厚度。   从图1以及公式(1)可以看出,影响特性阻抗主要因素是:(1)介质常数εr;(2)介质厚度h;(3)导线宽度w;(4)导线厚度t等。因而可知,特性阻抗与基板
    发表于 08-29 16:28
    影响PCB特性阻抗因素有哪些?
    越大阻抗值越小。这些因素特性阻抗的关系如图1-20所示。    影响PCB特性阻抗因素有哪些?  图1-20 影响PCB
    发表于 09-07 17:54
    影响SNR损失的主要因素有哪些?
    影响SNR 损失(由信号缩放引入)的主要因素有哪些,如何对其进行定量分析,以及更重要的是:如何把这种影响降至最低。
    发表于 03-11 06:36
    请问影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
    影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
    发表于 04-09 06:58
    请问PCB价格的主要因素有哪些?
    PCB价格的主要因素有哪些?
    发表于 04-21 06:37
    影响OTDR测试误差的主要因素有哪些?
    本文为您总结了影响OTDR测试误差的四大类主要因素
    发表于 04-29 06:50
    影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
    影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
    发表于 05-08 09:14
    选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?
    选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
    发表于 05-18 06:13
    决定仿真精度的主要因素
    决定仿真精度的主要因素是模型本身的精度,其次还有仿真器算法、仿真精度设置等。模型精度与软件没有直接关系。但比较SABER的MAST与PSpice的模型,对常用的TEMPLATE(如RLC、变压器等
    发表于 11-11 09:07
    影响LED发光效率的主要因素
    影响LED发光效率的主要因素 1、荧光粉颗粒度的大小 如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难
    发表于 05-09 08:58 3087次阅读
    影响手机待机时间的主要因素
    影响手机待机时间的主要因素
    发表于 12-19 11:22 824次阅读
    影响电缆特性阻抗主要因素都有哪些
    电缆的制造过程中,由于制造工艺的不均匀。或不稳定等缺陷,会引起导体和绝缘直径的变化和。偏心,这都会对电缆传输的一次及二次参数造成影响。影响特性阻抗主要因素是什么?接下来我们一起来看下。 一、导体
    发表于 01-19 14:28 8178次阅读
    影响放大电路高频特性主要因素
    影响其性能的重要因素之一。本文将详细分析影响放大电路高频特性主要因素。 首先,放大电路中的电容对其高频响应的影响是不可忽略的。电容的阻抗在高频下变得很小,容易成为信号通路中的瓶颈,导
    的头像 发表于 09-18 10:44 5314次阅读
    影响放大电路高频特性主要因素是什么
    影响放大电路高频特性主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电
    的头像 发表于 03-09 14:06 5346次阅读
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0 图文说明           审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 06-03 15:41 1360次阅读
    PCB<b class='flag-5'>特性阻抗</b>-影响<b class='flag-5'>特性阻抗</b><b class='flag-5'>因素</b>V3.0
