打造制造强国的精密加工技术
传感器技术 来源:ZF 2019-05-05 14:37 次阅读
制造业是一个国家或地区国民经济的重要支柱, 所谓先进制造技术,就是将机械工程技术、电子信息技术(包括微电子、光电子、计算机软硬件、现代通信技术) 和自动化技术, 以及材料技术、现代管理技术综合集成的生产技术。先进制造技术追求的目标就是实现优质、精确、省料、节能、清洁、高效、灵活生产, 满足社会需求。
精密加工技术是为适应现代高技术需要而发展起来的先进制造技术,是其它高新技术实施的基础。精密加工技术的发展也促进了机械、液压、电子、半导体光学传感器和测量技术以及材料科学的发展。
精密和超精密加工
通常,按加工精度划分,机械加工可分为一般加工、精密加工、超精密加工三个阶段。目前,精密加工是指加工精度为1~0.1µ;m,表面粗糙度为Ra0.1~0.01µ;m的加工技术,但这个界限是随着加工技术的进步不断变化的,今天的精密加工可能就是明天的一般加工。
精密加工所要解决的问题,一是加工精度,包括形位公差、尺寸精度及表面状况;二是加工效率,有些加工可以取得较好的加工精度,却难以取得高的加工效率。
超精密加工就是在超精密机床设备上,利用零件与刀具之间产生的具有严格约束的相对运动,对材料进行微量切削,以获得极高形状精度和表面光洁度的加工过程。当前的超精密加工是指被加工零件的尺寸精度高于0.1μm,表面粗糙度Ra小于0.025μm,以及所用机床定位精度的分辨率和重复性高于0.01μm的加工技术,亦称之为亚微米级加工技术,且正在向纳米级加工技术发展。
超精密加工包括微细加工、超微细加工、光整加工、精整加工等加工技术。
微细加工技术是指制造微小尺寸零件的加工技术;超微细加工技术是指制造超微小尺寸零件的加工技术,它们是针对集成电路的制造要求而提出的,由于尺寸微小,其精度是用切除尺寸的绝对值来表示,而不是用所加工尺寸与尺寸误差的比值来表示。
光整加工一般是指降低表面粗糙度和提高表面层力学机械性质的加工方法,不着重于提高加工精度,其典型加工方法有珩磨、研磨、超精加工及无屑加工等。实际上,这些加工方法不仅能提高表面质量,而且可以提高加工精度。精整加工是近年来提出的一个新的名词术语,它与光整加工是对应的,是指既要降低表面粗糙度和提高表面层力学机械性质,又要提高加工精度(包括尺寸、形状、位置精度)的加工方法。
精密加工的技术手段
传统的精密加工方法有布轮抛光、砂带磨削、超精细切削、精细磨削、珩磨、研磨、超精研抛技术、磁粒光整等。
1、抛光
是利用机械、化学、电化学的方法对工件表面进行的一种微细加工,主要用来降低工件表面粗糙度,常用的方法有:手工或机械抛光、超声波抛光、化学抛光、电化学抛光及电化学机械复合加工等。
2、砂带磨削
是用粘有磨料的混纺布为磨具对工件进行加工,属于涂附磨具磨削加工的范畴,有生产率高、表面质量好、使用范围广等特点。国外在砂带材料及制作工艺上取得了很大的成就,有了适应于不同场合的砂带系列,生产出通用和专用的砂带磨床,而且自动化程度不断提高,但国内砂带品种少,质量也有待提高,对机床还处于改造阶段。
3、精密切削
用高精密的机床和单晶金刚石刀具进行切削加工,主要用于铜、铝等不宜磨削加工的软金属的精密加工,还具有较好的光学性质。
精准机械切削加工
4、超精密磨削
用精确修整过的砂轮在精密磨床上进行的微量磨削加工,金属的去除量可在亚微米级甚至更小,可以达到很高的尺寸精度、形位精度和很低的表面粗糙度值。尺寸精度0.1~0.3µm,表面粗糙度Ra0.2~0.05µm,效率高。应用范围广泛,从软金属到淬火钢、不锈钢、高速钢等难切削材料,及半导体、玻璃、陶瓷等硬脆非金属材料,几乎所有的材料都可利用磨削进行加工。 但磨削加工后,被加工的表面在磨削力及磨削热的作用下金相组织要发生变化,易产生加工硬化、淬火硬化、热应力层、残余应力层和磨削裂纹等缺陷。
5、珩磨
用油石砂条组成的珩磨头,在一定压力下沿工件表面往复运动,加工后的表面粗糙度可达Ra0.4~0.1µm,最好可到Ra0.025µm,主要用来 加工铸铁及钢,不宜用来加工硬度小、韧性好的有色金属。
6、精密研磨与抛光
通过介于工件和工具间的磨料及加工液,工件及研具作相互机械摩擦,使工件达到所要求的尺寸与精度的加工方法。
精密研磨抛光机
超精密加工的技术手段
超精密切削加工如金刚石刀具的超精密切削,可加工各种镜面。它已成功地解决了用于激光核聚变系统和天体望远镜的大型抛物面镜的加工。 超精密磨削和研磨加工如高密度硬磁盘的涂层表面加工和大规模集成电路基片的加工。超精密特种加工如大规模集成电路芯片上的图形是用电子束、离子束刻蚀的方法加工,线宽可达0.1µm。如用扫描隧道电子显微镜(STM)加工,线宽可达2~5nm。
我国超精密光学零件加工技术
1、超精密切削
超精密切削以SPDT技术开始,该技术以空气轴承主轴、气动滑板、高刚性、高精度工具、反馈控制和环境温度控制为支撑,可获得纳米级表面粗糙度。多采用金刚石刀具铣削,广泛用于铜的平面和非球面光学元件、有机玻璃、塑料制品(如照相机的塑料镜片、隐形眼镜镜片等)、陶瓷及复合材料的加工等。未来的发展趋势是利用镀膜技术来改善金刚石刀具在加工硬化钢材时的磨耗。此外,MEMS组件等微小零件的加工需要微小刀具,目前微小刀具的尺寸约可达50~100 μm,但如果加工几何特征在亚微米甚至纳米级,刀具直径必须再缩小,其发展趋势是利用纳米材料如纳米碳管来制作超小刀径的车刀或铣刀。
2、超精密磨削
超精密磨削是在一般精密磨削基础上发展起来的一种镜面磨削方法,其关键技术是金刚石砂轮的修整,使磨粒具有微刃性和等高性。超精密磨削的加工对象主要是脆硬的金属材料、半导体材料、陶瓷、玻璃等。磨削后,被加工表面留下大量极微细的磨削痕迹,残留高度极小,加上微刃的滑挤、摩擦、抛光作用,可获得高精度和低表面粗糙度的加工表面,当前超精密磨削能加工出圆度0.01μm、尺寸精度0.1μm和表面粗糙度为Ra0.005μm的圆柱形零件。
3、超精密研磨
超精密研磨包括机械研磨、化学机械研磨、浮动研磨、弹性发射加工以及磁力研磨等加工方法。超精密研磨的关键条件是几乎无振动的研磨运动、精密的温度控制、洁净的环境以及细小而均匀的研磨剂。超精密研磨加工出的球面度达0.025μm,表面粗糙度Ra达0.003μm。
4、超精密特种加工
超精密特种加工主要包括激光束加工、电子束加工、离子束加工、微细电火花加工、精细电解加工及电解研磨、超声电解加工、超声电解研磨、超声电火花等复合加工。激光、电子束加工可实现打孔、精密切割、成形切割、刻蚀、光刻曝光、加工激光防伪标志;离子束加工可实现原子、分子级的切削加工;利用微细放电加工可以实现极微细的金属材料的去除,可加工微细轴、孔、窄缝平面及曲面;精细电解加工可实现纳米级精度,且表面不会产生加工应力,常用于镜面抛光、镜面减薄以及一些需要无应力加工的场合。
激光加工
精密和超精密加工,是现代制造业最主要的发展方向之一,并且已成为在国际竞争中取得成功的关键技术。我国的制造业发展已进入了高速发展阶段,随着国家决策的科学化、民主化进程不断深入,相信我国的制造业会更快速、更健康地发展。
精密加工技术也用在了高精度流量传感器的制造生产中,上海康汇研发生产的U-How®容积式旋转活塞流量计,测量精度达到1.0级,对各部件的加工精度要求极高,部件尺寸达到μ级精度。
U-How®康汇燃油流量计
U-How®康汇流量计是上海康汇实业发展有限公司,根据旋转活塞式工作原理自主研发生产的,具有测量流速低、量程宽、精度高、结构简单、工作安全可靠等特点的高精度流量传感器。
工作原理
旋转活塞式流量计,是属于容积式流量计,它基于活塞与计量室一直保持的相切密封状态。并有一个固定的偏心距计量元件活塞,在压差的作用下,对活塞产生转动力矩,使活塞做偏心旋转运动,活塞的转数正比于流体的流量,通过记数机构记录出活塞转数,即可测得流体总流量。
旋转活塞式流量计进出口由隔板隔开。当被测流体从进口进入计量室,这时进出口形成压差,迫使活塞逆时针旋转如图a所示。流体连续流入,迫使活塞转动如图b所示,形成二个半月牙腔体,在压差作用下迫使活塞转动如图c,V2流体从出口排出,使活塞转动如图d所示,在压差作用下转动,活塞每转一周迸出的流体等于V1+V2的和。
工作原理图
流量计爆炸图:
产品参数
1、机械部分:
型号 PDFM
4D
PDFM
8D
PDFM
8Db
液压连接器 M14
x1.5
M14
x1.5
M16/22
x1.5
最大工作压力
(MPa)
2.5 2.5 2.5
测量范围
(l/h)
1~
80
20~
200
80~
320
精度 (﹪) ±1 ±1 ±1
重复率 (﹪) ±0.2 ±0.2 ±0.2
测量室体积
(ml)
5 12.44 12.44
内置滤网尺寸
(mm)
0.125 0.15 0.15
工作温度
﹣20
~80
﹣20
~80
﹣20
~80
存储温度
﹣40
~100
﹣40
~100
﹣40
~100
2、电子部分:
型号尺寸 KHDQ
工作电压 (V) 9~40
输出接口 RS485/RS232
数据线 2×0.75
工作温度 (℃) ﹣20~80
存储温度 (℃) ﹣40~100
测量介质:
可测量轻质和中质油料,如:汽油、柴油、煤油、石脑油、润滑油
产品资质
1. 发明专利:ZL201020504169.8流量传感器
2. 国家汽车质量监督检验中心车辆检测报告
3. 交通部委托北京计量院精度检测报告
油耗监控解决方案
应用对象
1.发动机:
火车、汽车、工程车、拖拉机、发电机组及内河或近海航行的船舶中测量各类动力机器的燃油消耗量,及各种较重液体的装卸计量和管道过液计量。
2.燃烧器:
车载锅炉、移动锅炉等设备的燃油消耗计量。
数据采集方式
通过采集流量计脉冲数据的方式,以RS485/RS232对接设备单位的系统集成
解决方案
打造制造强国的精密加工技术
打造制造强国的精密加工技术
打造制造强国的精密加工技术
实施案例
某大型石油集团:
吊管机、移动电站、多功能车、弯管机、空压机等
某大型采油厂:
锅炉车、清蜡车、超导车、水泥车、吊车等;
港口:
龙门吊、堆高机、正面吊、装载机等
其它:
轮胎胎压油耗测试;驾驶员驾驶技术比武;发动机性能标定
空压机
锅炉车
  • 精密加工
原文标题:打造制造强国的精密加工技术
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    航空发动机薄壁异形复杂叶片的精密加工工艺及装备
    关键因素的分析,全面总结了叶片精密加工工艺及装备的研究现状,并对航空发动机叶片加工技术的发展趋势做了展望。 1 序言 在航空航天产业中,轻质高强的薄壁零件被广泛地使用,是实现航空发动机等重要装备性能的关键零部件[1
    的头像 发表于 01-03 13:36 69次阅读
    航空发动机薄壁异形复杂叶片的<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>加工</b>工艺及装备
    微流控芯片中的CNC加工技术
    核心特点是将实验流程微型化,并通过微机电加工技术在芯片上构建微流路系统。 CNC加工技术的基本原理 CNC(计算机数控)加工技术是一种利用计算机控制机床进行零件加工
    的头像 发表于 12-27 14:41 93次阅读
    精密与超精密加工技术的发展趋势
    精密与超精密加工技术的起源可以追溯到原始社会。在那个时代,原始人类通过打磨石器制作出具有锋利边缘和特定形状的工具,这被认为是最早的手工研磨工艺的雏形。进入青铜器时代后,制作光滑表面的铜镜逐渐成为一种
    的头像 发表于 12-05 16:22 236次阅读
    SiC单晶衬底加工技术的工艺流程
    SiC单晶是一种硬而脆的材料,切片加工难度大,磨削精度要求高,因此晶圆制造是一个长时间且难度较高的过程。本文介绍了几种SiC单晶的切割加工技术以及近年来新出现的晶圆制备方法。
    的头像 发表于 11-14 14:49 385次阅读
    SiC单晶衬底<b class='flag-5'>加工技术</b>的工艺流程
    速程精密高速贴装头引领智能制造新速度
    精密高速贴装头。这款精心打造的自动化生产设备,以其独特的魅力与卓越的性能,正引领着智能制造行业迈向新的速度巅峰。 速程精密高速贴装头,作为公司技术
    的头像 发表于 10-12 11:33 270次阅读
    康尼精机出席2024精密齿轮磨削加工技术研讨会
    日前,2024精密齿轮磨削加工技术研讨会在南京圆满召开。本次研讨会由齿轮传动全媒体服务平台携手南京康尼精密机械有限公司、南京科润工业介质股份有限公司共同主办,南京高精齿轮集团有限公司协办,汇聚了全国各地齿轮“产业链集群”上知名的
    的头像 发表于 09-03 17:39 744次阅读
    轧辊激光熔覆修复加工技术
    ,还会对产品质量产生不良影响。因此,轧辊修复加工技术的研究与应用具有重要意义 一、轧辊激光熔覆修复加工技术原理 激光熔覆修复加工技术是一种利用高能密度激光束作为热源,在轧辊表面熔覆一层或多层具有特定性能的合金
    的头像 发表于 07-03 15:05 437次阅读
    轧辊激光熔覆修复<b class='flag-5'>加工技术</b>
    深圳恒兴隆|制造业的新星:高光超精电主轴的崛起...
    的机械设计,具有以下几个显著的技术特点:1、高精度:通过精密制造工艺和先进的控制系统,高光超精电主轴能够实现微米级甚至纳米级的定位精度,确保加工过程中的高精度要求;2、高稳定性:采用
    发表于 05-13 09:55
    会议回顾 | Aigtek第四届全国超声加工技术研讨会高光时刻!
    第四届全国超声加工技术研讨会 4月12日至14日,2024年(第四届)全国超声加工技术研讨会在深圳南方科技大学会议中心顺利召开。200余名来自国内外大学、研究院所的专家学者、研究生以及企业技术
    的头像 发表于 04-24 11:43 380次阅读
    会议回顾 | Aigtek第四届全国超声<b class='flag-5'>加工技术</b>研讨会高光时刻!
    第四届全国超声加工技术研讨会4月12日至14日,2024年(第四届)全国超声加工技术研讨会在深圳南方科技大学会议中心顺利召开。200余名来自国内外大学、研究院所的专家学者、研究生以及企业技术人员参加
    的头像 发表于 04-22 16:06 408次阅读
    深圳恒兴隆机电|高光玻璃电主轴:高效精密加工的新选择...
    深圳恒兴隆机电|高光玻璃电主轴:高效精密加工的新选择在当今的工业制造领域,高光玻璃电主轴以其高精度和高效率的特性,正逐渐成为精密加工行业的新
    发表于 04-22 10:48
    机器人激光焊或是下一个汽车制造加工技术的引爆点!
    壹晨机器人激光焊技术 图1 汽车行业中的激光加工技术 1,激光切割技术激光切割也是使用频率最多的激光应用之一。光纤激光器和二氧化碳激光器可结合标准化的二维和三维切割系统来切割低碳钢、不锈钢、铝和其他
    的头像 发表于 03-27 10:29 326次阅读
    机器人激光焊或是下一个汽车<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>加工技术</b>的引爆点!
    SiC晶片加工技术:探索未来电子工业的新篇章
    加工技术的优劣直接影响到器件的性能和可靠性。因此,深入了解SiC晶片加工技术的现状与趋势,对于推动SiC器件的发展具有重要意义。
    的头像 发表于 02-05 09:37 1073次阅读
    SiC晶片<b class='flag-5'>加工技术</b>:探索未来电子工业的新篇章
    激光加工技术的光源性质
    激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术
    的头像 发表于 01-26 13:42 601次阅读
    适用于超小尺寸半导体芯片的激光微纳加工技术有哪些?
    近年来,随着科技的不断发展,微纳加工技术逐渐成为半导体领域的重要工具。
    的头像 发表于 01-23 10:43 2393次阅读
    适用于超小尺寸半导体芯片的激光微纳<b class='flag-5'>加工技术</b>有哪些?
