- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:11fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
1.绝缘性能的检测
用万用表R*10K档或者用万兆欧表分别测量铁芯与初级,初级与各次级,铁芯与各次级,屏蔽层与各线圈之间的电阻,阻值都应为无穷大,否则不能使用。
2.检测线圈的通断
用万用表R*1档测量变压器初级,次级各个绕组线圈的电阻值为:
初级(几十欧到几百欧)
次级(几欧到几十欧)
若某个线圈电阻阻为无穷大,则说明该线圈断路
3.各绕组同名端的判断
以测试次级绕组A为例子,E为1节干电池,电压为1.5V,万用表置于2.5V档。接通S(开关)的瞬间,表针向右摆动,说明a,c为同名端,若表针向左摆动,说明a,d为同名端,b,c为同名端。
4.检测电源变压器标示的额定功率
按变压器标示的额定功率接上假负载,如图所示,持续5分钟min,若测得的电阻值为标定值,且变压器不发热,则可判断变压器线圈导线的线径基本合格了。
举报投诉
线圈
14文章
1838浏览量
44582 -
电源变压器
5文章
208浏览量
21611
自耦变压器使用注意事项 自耦变压器的效率如何提高
自耦变压器是一种电力变压器,其特点是原边和副边绕组有部分或全部匝数相同,因此它们共享同一个磁路。这种设计使得自耦变压器在某些应用中具有体积小、成本低等优点。 自耦变压器使用注意事项:
TPA3251芯片是否可以带动音频变压器使用?
问题1:TPA3251芯片是否可以带动音频变压器使用?
问题2:若可以带动音频变压器使用。出现此异常波形,是否因为芯片的外围电路不匹配?若是,请问如何修改?
发表于 10-09 09:26
示波器高压探头使用方法
示波器高压探头是一种用于测量高电压信号的仪器,通常用于高压电源、电机、变压器等电气设备的测试。以下是示波器高压探头的详细使用方法:
变压器直流电阻测试仪使用方法
变压器直流电阻测试仪是一种用于测量变压器绕组直流电阻的仪器,对于变压器的维护和故障诊断具有重要意义。 一、变压器直流电阻测试仪的组成 变压器
相序继电器使用方法与接线方法
相序继电器是一种用于保护电机、发电机和变压器等设备的电气元件,它通过监测电气系统的相序变化来确保设备在正确的相序下运行。当相序错误或电源缺相时,相序继电器会迅速切断电源,以防止设备损坏。 使用
开关电源变压器的初级漏感测量方法
的测量和控制显得尤为重要。本文将介绍开关电源变压器初级漏感的测量方法。 一、变压器漏感的基本概念 1.1 漏感的定义 漏感是指变压器绕组中未
变压器极性测试的方法
、电流方向关系,以及各绕组之间的相位关系。本文将对变压器的极性测试进行详细的阐述,包括极性测试的目的、原理、方法、步骤及注意事项等方面,以期为相关技术人员提供参考。
变压器绕组极性的判别方法
在电力系统与电气设备中,变压器绕组的极性是一个至关重要的概念。它涉及到变压器的工作原理、并联运行、三相变压器的绕组连接等多个方面。正确理解和判别变压器绕组的极性,对于保证
充气试验变压器的使用方法?
试验变压器分为干式、充气式和油浸式,不同的试验变压器,虽然内部的填充物不一样,但是具体的接线和试验方法都是一样的,本文就给大家简单介绍充气式试验变压器的
发表于 05-11 10:20
开关电源中变压器的八种检测方法介绍
开关电源的核心部件是变压器,变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源中
电源变压器的设计原则
电源变压器的设计原则 电源变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它起到将交流电压转换为需要的电压或者将直流电压变换为需要的电压的作用。在设计电源
降压变压器可以作为升压变压器使用吗?
降压变压器可以作为升压变压器使用吗? 变压器是电力系统中常见的设备,用于改变交流电压的大小。在变压器中,降压变压器和升压
直流稳压电源使用方法 直流稳压电源由什么组成?
和操作方法提供所需的电压和电流输出。 一、直流稳压电源的组成部分: 1.输入源:直流稳压电源的输入源通常是交流电(AC power supply),它通过变压器和整流电路将交流电转换为
