研究人员开发出半导体测量新技术,灵敏度比以往测量技术提升了10万倍!
MEMS 来源:YXQ 2019-05-05 15:38 次阅读
UT(德州大学,University of Texas)研究人员开发出一种半导体测量新技术,这项技术的灵敏度比以往测量技术提升了10万倍。
UT电气与计算机工程专业的研究生Sukrith Dev与UT中红外光学研究小组的电气与计算机工程副教授Daniel Wasserman共同完成了该研究。
比起现有技术,该项新测量技术的优势在于小尺寸表征材料的能力得到显著增强,这将加速二维、微尺寸和纳米尺寸材料的发现和研究。特别是在电子和光学器件尺寸不断缩小的大趋势下,实现精确测量小尺寸半导体材料特性将有助于工程师确定材料的应用范围。
Dev认为:“新技术可以提升大家对红外传感器技术的认识,并为夜视、自由空间通信开辟出有前景的新方向!本质上,我们的新技术可以更灵敏地获取一种叫做载流子寿命(carrier lifetime)的材料特性,这将有助于确定材料质量并确定其潜在应用。”
光电材料中电子保持“光激发”状态或产生电信号的时间长短,是该材料在光电检测应用中潜在质量的可靠指标。目前用于测量光激发电子载流子动力学或寿命的方法,成本高、复杂且精度有限。
Dev进一步解释道:“当某些半导体材料受到光照时,电子会被激发并暂时自由。载流子寿命是指这些自由电子在重新结合到各自位置之前保持激发的时间。载流子寿命是重要的材料参数,它是体现材料整体光学质量的重要指标,同时它也决定了某种材料用于光电探测器的应用范围。例如,如果想提升通信能力,就需要载流子寿命相当短的材料。如果想要如热成像等灵敏度非常高的器件,那就需要载流子寿命很长的材料。”
Dev和Wasserman的策略较为独特,他们使用光信号来调制微波信号,这与传统测试方法正相反。
Dev说:“传统测试方法的问题在于,必须收集光且其辐射能力真的很差。但由于我们将微波限制在很小的脉冲容量内,因此我们的技术可以使它更加灵敏。”
Dev认为:“有了这项技术,未来可以开发出更灵敏的红外传感器。同时,这项技术可能有助于自由空间通信或带宽的提升,并为电磁学和固体物理学的研究开辟新领域。”
UT电气工程专业大二学生Mihir Shah表达了他对半导体和固态物理领域的热情。Shah说:“我认为,如今探索用于计算的新领域比以往任何时候都更加重要。我很愿意在光子集成电路领域做些研究,以便看到在如今电子生态系统中有更多光子系统的应用。”
UT电气工程专业大二学生Jaime Tan Leon则认为,电子领域的研究将越来越重要。Tan Leon说:“电气工程师在解决问题中发挥着关键作用。对工程师来说,现在研究提升灵敏度和质量的新想法对未来非常重要。”
  • 半导体
  • 红外传感器
原文标题:德州大学开发出半导体测量灵敏度提升10万倍的新技术
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DHMA18AB高灵敏度零偏压肖特基二极管探测器
    。DHMA18AB因其高灵敏度和无需外部偏置电压的特点,广泛应用于通信、雷达、测试测量等领域。 规格 频率范围:10 MHz至18.5 GHz 灵敏度:1.0 mV/μW,
    发表于 02-19 14:44
    低电平灵敏专用仪器的技术原理和应用场景
    低电平灵敏专用仪器是一种高精度、高灵敏度测量工具,广泛应用于各种需要精确测量微弱信号的场合。以下是对其技术原理和应用场景的详细介绍:一、
    发表于 12-06 14:45
    FMR57-222K5/0雷达式液位计的测量范围和灵敏度
    雷达式液位计具有广泛的测量范围和较高的灵敏度,适用于各种大型储罐、料仓等场合的液位测量。在选择和使用雷达式液位计时,需要根据具体的测量需求和现场条件来确定合适的型号和参数设置,以确保
    的头像 发表于 11-05 15:58 365次阅读
    测量单元设备的技术原理和应用场景
    集成能够保护被测设备(DUT)免受意外过载、热失控和其他危险所造成的损坏。 高精度测量: SMU通常具有高分辨率的电流和电压测量能力,通常可达微安级别,适合低功耗和高灵敏度的电路测试。 快速响应
    发表于 10-22 11:10
    光学透过率测量仪的技术原理和应用场景
    生吸收、反射和透射等现象。该仪器通过测量透射光线的强度与入射光强度的比值来计算物质的透过率。具体过程如下: 光电转换:利用光电探测器将光信号转换为电信号,这一转换过程具有高度的灵敏度和稳定性,能够准确反映
    发表于 10-16 14:38
    电源设计的灵敏度分析
    电子发烧友网站提供《电源设计的灵敏度分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:04 0次下载
    电源设计的<b class='flag-5'>灵敏度</b>分析
    电阻丝的灵敏度应变片的灵敏度大吗
    温度变化的特性。当电阻丝的温度发生变化时,其电阻值也会随之变化。这种变化可以通过测量电阻值来检测温度的变化。电阻丝的灵敏度通常以温度系数(TCR)来表示,即电阻随温度变化的百分。 工作原理 :电阻丝的电阻值与其材
    的头像 发表于 09-21 10:46 803次阅读
    桥臂电阻对电桥灵敏度的影响
    电桥是一种测量电阻的仪器,其基本原理是利用电桥平衡时的电压或电流关系来确定未知电阻的值。电桥的灵敏度是指电桥对电阻变化的响应程度,即电阻变化引起的输出信号变化的大小。电桥的灵敏度受到多种
    的头像 发表于 08-27 15:08 1194次阅读
    灵敏度电流探头:解决低电流测量的挑战
    低电流测量技巧 随着现代电池供电设备和集成电路变得更加环保和节能,人们越来越需要进行高灵敏度、低电平的电流测量,以确保这些设备的电流消耗在可接受的范围内。需要准确测量功耗的关键应用是电
    的头像 发表于 08-26 11:33 488次阅读
    高<b class='flag-5'>灵敏度</b>电流探头:解决低电流<b class='flag-5'>测量</b>的挑战
    OPA2333二级放大是否可以实现万倍放大?
    供电电源:直流3.3v 待放大输入电压:10uV。 请问二级放大是否可以实现万倍放大。如果可以,该怎样实现?
    发表于 08-13 06:58
    5芯M8接口的灵敏度怎么样
    德索工程师说道为了准确评估5芯M8接口的灵敏度,需要采用适当的测试方法。在静态条件下,向接口输入不同幅值的信号,观察接口的响应情况。通过测量接口的响应时间和响应幅度来评估其灵敏度
    的头像 发表于 05-22 16:04 355次阅读
    5芯M8接口的<b class='flag-5'>灵敏度</b>怎么样
    测量过程中如何调节检流计的灵敏度
    检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保
    的头像 发表于 05-11 18:26 4690次阅读
    检流计的灵敏度对电位差计的测量有什么影响
    检流计是电位差计中的关键组件,其灵敏度对电位差计的测量精度和准确性有显著影响。
    的头像 发表于 05-07 16:49 2200次阅读
    研究人员开发出高性能p型非晶氧化物半导体
    和 107 的开/关电流,与早期 n 型氧化物薄膜晶体管的关键电气属性非常相似。此外,薄膜晶体管在长时间偏置应力下表现出显著的稳定性以及大面积薄膜的均匀性。 图源:浦项工科大学 研究人员合作开发了碲硒复合氧化物
    的头像 发表于 04-30 14:58 663次阅读
    <b class='flag-5'>研究人员</b><b class='flag-5'>开发出</b>高性能p型非晶氧化物<b class='flag-5'>半导体</b>
    电流探头的分辨率和灵敏度有关系吗?
    当谈及电流探头,分辨率和灵敏度是两个重要的概念。尽管它们表示不同的特性,但在某些方面确实存在关联。 首先,让我们来看看分辨率。在电流测量中,分辨率指的是探头能够分辨或检测出不同电流值之间的最小变化量
    的头像 发表于 03-08 09:40 1249次阅读
    电流探头的分辨率和<b class='flag-5'>灵敏度</b>有关系吗?
