- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:42fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
pcb绿油起泡原因
1、板面污染(氧化、油渍、胶迹、其他碱性污染)
2、后固化时间不足,大部分表现为一个角正反两面起泡掉油,是在喷锡后发现的。
3、退锡不净,板面上面有一层薄薄的锡,到喷锡后,板面上的锡经过高温熔化就会把油墨顶起来,形成泡状。
4、孔内水汽未烘干就印刷油墨。到喷锡后会在藏水的孔边形成圈状起泡!
解决pcb绿油起泡的办法
1、应严格控制各个环节,购进的PCB应检验后入库,通常标准情况下,不应出现气泡现象。
2、PCB应存放在通风乾燥环境下,存放期不超过6个月;
3、PCB在焊接前应放在烘箱中预烘105℃/4H~6H。
举报投诉
pcb
4332文章
23201浏览量
401036
精密空调—影响精密空调压缩机回油的因素&解决方案
。因此,了解影响精密空调压缩机回油的原因及解决办法具有重要意义。
影响精密空调压缩机回油的原因:
1、油路堵塞:油路堵塞是导致精密空调压缩机回油
破解PCB加工难题:钻孔不透原因及实用解决方案
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制造过程中钻孔不透的原因有哪些?PCB制造过程中钻孔不透的原因。在现代电子设备的微型化和集成化过程中,印刷电路板(
PCB过孔的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
发给硬件工程师,我们经常遇到的问题就是关于过孔开窗,盖油,塞油了,那么我们该如何根据我们的设计选择这三种过孔工艺呢? Part 02 过孔开窗,盖油,塞油说明 1.过孔开窗 是在PCB
PCB板弯板翘的原因及改善措施
PCB板的弯曲或翘曲通常是由以下原因之一或几个原因的组合导致的:
1
温度变化:温度的变化会引起PCB板的热膨胀或收缩。如果板材的两侧不受到同样的热影响,则会导致板材弯曲或
多层厚铜PCB起泡的预防措施
多层厚铜PCB起泡的预防措施 一、原因分析: 1、板材质量差 PCB板材质量不符合要求,如铜箔附着力不足、绝缘层材料性能不稳定等,都会导致铜皮与基材剥离,形成气泡。 2、环境因素 空气
PCB焊接后焊接位置附近油墨起泡问题
碰到了一个焊接后阻焊油墨起泡的问题。位置在焊接位置和焊接位置附近,而且主要就集中在焊接位置附近线路上。喷锡、IR炉和热冲击都没有起泡,但是焊接的时候就有问题。一直没分析出原因,大家有碰到过类似的情况么,是什么
发表于 11-14 11:14
PCB线路板常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路中常见的缺陷有哪些?常见PCB缺陷及其产生原因。在电子设备制造过程中,PCB(印刷电路板)的质量是至关重要的。作为连接各个电子元器件的桥梁
水晶头接线为什么绿线和蓝线掉换位置
水晶头接线时绿线和蓝线调换位置的原因主要是为了抗干扰以及符合国际接线标准。 首先,从抗干扰的角度来看,网线中的四对线(橙白/橙、绿白/绿、蓝白/蓝、棕白/棕)在传输信号时,如果相邻的两
变压器油渗漏原因分析及处理方法
变压器油渗漏是一个严重的问题,它不仅会导致变压器的损坏,还可能引发火灾等安全事故。 一、变压器油渗漏的原因分析 设计原因 变压器的设计是影响其性能的重要因素。如果设计不合理,可能会导致
飞凌嵌入式-ELFBOARD -焊盘被误盖油的操作
Same,这样就能批量选中被盖油的焊盘,然后在属性中去除Tented打勾即可。
图 2
查看一下规则设置中,Soldermask盖油规则中有没有误打勾,如果有,则PCB上所有焊盘会被盖油
发表于 09-12 15:46
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
发表于 08-27 14:41
过孔盖油:优点和缺点
本文要点术语“过孔盖油”是指用阻焊层(阻焊油墨)或类似材料覆盖过孔,通常覆盖在PCB的两面。在本文中,我们将探讨过孔盖油的优缺点。在PCB的设计和制造过程中会使用多种类型的过孔盖油工艺
CET中电技术邀您参加2024石油化工智慧电网及绿电大会
6月6-7日,2024石油化工智慧电网及绿电大会将在上海举行。CET中电技术参展此次大会,届时将与您探讨如何告别电压暂降和晃电烦恼,助力石油石化连续无忧生产,欢迎莅临CET中电技术A02展位参观
