- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电子元器件的安装方法
1、贴板式安装形式
贴板式安装形式是将元器件紧贴印制板面安装,元器件离印制板的间隙在1mm左右。贴板安装引线短,稳定性好,插装简单。但不利于散热,不适合高发热元器件的安装。双面焊接的电路板因两面都有导线。如果元器件为金属外壳,元器件下面又有印制导线,为了避免短路,元器件壳体应加垫绝缘衬垫或套绝缘套管。
2、悬空式安装形式
怕热元器件一般都采用悬空式安装的方式。悬空式安装形式是将元器件壳体距离印制板面间隔一定距离安装,安装间隙在3~8mm左右。为保持元器件的高度一致。可以在引线上套上套管。
3、垂直式安装形式
在印制板的部分高密度安装区域中可以采用垂直安装形式进行安装,垂直式安装形式是将轴向双向引线的元器件壳体竖直安装。质量大且引线细的元器件不宜用此形式。在垂直安装时,对于短引线的引脚焊接,大量的热量被传递,为了避免高温损坏元器件,可以采用衬垫等阻隔热量的传导。
4、嵌入式安装形式
嵌入式安装形式是将元器件部分壳体埋入印制电路板的嵌入孔内。一些需要防震保护的元器件可以采用该方式,以增强元器件的抗震性,降低安装高度。
5、固定支架安装形式
安装固定支架形式是采用固定支架将元器件固定在印制电路板上。一些小型继电器变压器扼流圈等重量较大的元器件采用该方式安装,可以增强元器件在电路板上的牢固性。
6、弯折安装形式
弯折安装形式在安装高度有限制时,可以将元器件引线垂直插入电路板插孔后。壳体再朝水平方向弯曲。可以适当降低安装高度。部分质量较大的元器件,为了防止元器件歪斜引线受力过大而折断,弯折后应采用绑扎胶粘同等措施,以增强元器件的稳固性。
电子元器件
133文章
3398浏览量
106736 -
元器件
113文章
4763浏览量
93246
假冒电子元器件的检测方法
电子元器件的分类
如何区分元器件低频和高频
电子元器件如何分类?
常见的电子元器件评估板的作用
如何确保电子元器件的稳定性和可靠性?这些测试方法你必须知道
电子元器件:从基础到应用的全方位解读
电子元器件视觉检测,如何做到精准无误?
