怎么防止别人抄自己的电路板
1、印制电路板封胶、喷漆,这种方法可以简单的适当增加抄板难度。
2、芯片打磨,抄板最关键就是了解芯片,如果对印制板上所有的芯片都熟悉清楚,抄板就相对容易多了。在不影响芯片功能的前提下,将芯片的型号全部打磨。无法查找芯片的型号,对抄板人员来说,难度大增。
3、适当使用一些比较冷门、生僻的芯片,如果是很常用的芯片,即使无法查看芯片型号,根据封装以及使用经验很容易就可以推测出该芯片的型号。
4、PCB设计采用埋孔和盲孔技术,过控隐藏于板内,抄板人员很难根据多层线路之间推测出实际走线,但是埋孔和盲孔技术研发成本较高,一般只在高端产品中使用。
5、处理器选择加密性能好、解密难度大、安全性能较高的芯片。
6、在硬件设计上增加自毁功能芯片,软件上增加反盗版功能程序等。
举报投诉
电路板
140文章
5040浏览量
100161
防止自己设计电路被抄的技巧分享
就目前所了解的来看,防止抄板不仅仅是个技术问题,更应该是个博弈的过程。设计产品时,不应不计成本地追求无法被抄板的技术,而应该根据产品特性选择
电路板在pcb抄板中的清洗技术
电路板在pcb抄板中的清洗技术 目前来说,电路板新一代清洗技术主要有以下四种: 1、半水清洗技术半水清洗主要采用有机溶剂和去离子水,再加上一定量的活性剂、添加剂所组成的清
发表于 11-08 16:57
•0次下载
电路板抄板是什么意思
电路板抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)
电路板抄板需要多少时间
电路板抄板时间要多久是客户比较关心的问题,但由于不同的电路板存在各自独有的特征,比如板层数量不同、元件数量各异、板子尺寸不一,拆解元器件难度不等,电
电路板抄板是什么意思
什么是电路板抄板打样? 电路板抄板打样服务流程
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板抄板打样哪家公司好?深圳PCB抄板厂家。 什么是电路板
什么叫pcb线路板抄板?
做成自己的电路板。这是深圳市清宝科技对于PCB板抄板的解释。 PCB设计中,在通过重重关卡完成PCB设计后,最重要的就是版权问题,抄袭现象是
