LED开关电源PCB元件布局设计
想要让你的LED开关电源拥有最佳的PCB元件布局,在进行元件布局设计之前,首先需要做的是全面考虑PCB的尺寸大小问题。当开关电源中的PCB尺寸过大时,由于印制线条太长,会导致阻抗增加、抗噪声能力下降,成本也会相应的有所增加。而印刷线路板一旦过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。通常来看,LED开关电源通用的PCB电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3,位于电路板边缘的元器件离电路板边缘一般不小于2mm。
在完成了PCB尺寸的设计之后,接下来我们还需要考虑到元器件之间的分布参数问题,这一点对于在高频条件下工作的电路来说尤其重要。一般电路应尽可能使元器件平行排列,这样不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。
在进行PCB板的元器件放置时,不要一味求快,此时需要综合考虑以后的焊接问题。这也就需要工程师合理的进行元件布局,不要把元件之间的太密集。在设计的过程中,工程师应该以每个功能电路的核心元件为中心,并且围绕核心元件来进行整体的元件布局。在布局的过程中,元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接,去耦电容应该尽量靠近器件的VCC。
除此之外,在进行LED开关电源的PCB元件布局时,建议工程师们按照电路的流程来安排各个功能电路单元的位置,这样的布局能够让信号流通更加有效和快速,并使信号尽可能保持一致的方向。在进行PCB板的布局时,首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起。尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰。
led
242文章
23347浏览量
663013 -
开关电源
6471文章
8368浏览量
483453 -
PCB元件
19浏览量
16576
