随着智能手机的屏幕、性能等软硬件基础的飞速发展,手游以其极致的便捷体验开始占据越来越多的游戏市场空间,甚至成为了年轻人的一种新的社交方式,自然而然,这也对手机的游戏性能提出了更高的要求。因此,专门面向深度玩家的游戏手机也就应运而生了。而在这一细分市场中,努比亚红魔必然是其中的出色代表之一。
在4月28日的首届努比亚红魔电竞粉丝节上,努比亚推出了全新的专业电竞旗舰手机——红魔3。它在保留了前几代产品各大优势的基础上,对包括性能、散热、屏幕、操控在内的多个方面进行了全方位升级。尤其是在集成度如此之高的智能手机中内置了一颗高效能离心风扇,大大颠覆我们对传统手机的认知。
究竟除了拥有顶级的硬件性能外,它作为游戏手机在散热、音质、操控等方面表现如何下面一起来了解下。
外观:向量美学X宇宙战舰设计 传承红魔品牌设计基因
作为一款游戏手机,采用一种狂野的外观设计必不可少,而红魔从第一款产品到现在,也已经形成了自己独特的外观风格。全新的红魔3在在此基础上,对部分细节进行了更加细致的处理。
首先我们来看机身背部,与如今主流的玻璃机身不同,作为游戏手机的红魔3的背部依旧采用了金属机身,并将前两款机型中的菱形元素和X造型贯穿在了红魔3的整个设计中,显得凌厉而刚硬的同时,又在边缘以及侧面进行了很好地弧形过渡,保证了握感的舒适。
该机背部采用所有对称式设计,后置一颗索尼4800万像素超高清摄像头,下方分别为散热风扇的进风口和后置指纹识别模块。
作为游戏手机,正如游戏电脑一样,炫酷的等效自然必不可少。红魔3同样在背部装饰有一条1680万色的RGB灯带,并提供了闪烁、流动、对闪、撞击以及常亮五种形式,你也可以根据自己的喜好来进行自定义。
此外,红魔3还首次为机身底部加入了logo灯效,支持常亮和闪烁两种形式,颜色则为贴合品牌属性的红色。
反过来看机身正面,该机采用了一块6.65寸AMOLED屏幕,要比上代红魔 Mars(6 英寸LCD屏)大不少,分辨率为 2340x1080,比例为 19.5:9,可以显示更多、更大的画面。
这块屏幕的刷新频率达到了90Hz,并支持DC调光,这是全球首款90Hz AMOLED屏幕的电竞手机,理论上它能让画面更流畅,同时避免画面撕裂。不过这里要说明的是,屏幕刷新率还要与游戏的帧率相匹配,并不是说屏幕刷新率越高显示效果就一定越好,比如“吃鸡”这款游戏的最高仅支持40FPS的帧率,也就是说60Hz的屏幕刷新率就足以应对了。而对于更高帧率的游戏来说,这块屏幕也才能真正发挥其优势。
为了带来更好的游戏音效体验,红魔3将常规手机上位于机身底部的扬声器和麦克风移到了机身正面,避免双手握持时对其造成遮挡,保证了更好的音效体验。同时还配备了超线性双扬声器,可以达到更好的临场声效。
作为游戏手机,红魔3的额头和下巴说不上窄,毕竟游戏手机首先要保证更好的握持感、更好地音效体验,还要避免误触,也就意味着必须要留以一定的空间。但即便这样,该机的屏占比还是达到了87.7%。
视线转移到边框部分,在当前主流的智能手机中,红魔3的边框可能是承载功能最多的一个,整个边框部分几乎布满各种按键和开孔。
具体来看,在机身左侧是标志性的红色电竞键,类似于黑鲨游戏手机的Shark键,可实现一键进入游戏空间进行消息管理以及相关参数的调节,释放更多硬件性能。
中部为电竞魔盒拓展坞接口,方便用户外界3.5mm耳机、充电线,释放更多操作空间,防止碍手碍脚。拓展坞还支持连接有线网络,可以在游戏中获得更稳定的网络连接。不过由于我们没有拿到这款外接扩展坞,实际使用效果如何这里就不做评价了。
机身右侧除了必不可少的音量键和电源键外,红魔3还拥有明显的散热出风口,并保留了Mars上的两枚电容实体游戏触控键,可以带来了更加多样化的游戏操控体验。
至于机身顶部和底部,红魔3则比较简洁,分别为3.5mm耳机插孔、Type-C接口、麦克风和扬声器。
最后我们来看该机的尺寸和重量,由于红魔3采用的是一块6.64寸19.5:9纵横比的屏幕,所以机身较大。同时为了放进5000mAh电池,机身最厚处也达到了9mm,整体重量达到212g,这也意味着单手操作和长时间的握持会有一些不便。
配置:超级旗舰配置 持续稳定高性能输出
对于任何一款旗舰手机来说,强大的配置性能永远都是最基础的要求,对于常常要面对极高性能需求的游戏手机而言就更是如此。此次额红魔3同样搭载了当前最强的高通骁龙855移动平台,作为2019年旗舰手机的标配,想必大家对它已经非常熟悉了。此外,该机还最高支持12GB超大运行内存,配备256GB UFS 2.1高速闪存,进一步使得该机的硬件基础无可挑剔。
为了更加直观地让大家了解红魔3的性能表现,按照惯例,我们还是首先来看下这款红魔3在跑分上的表现。笔者手中的为8+128GB版,选用的是当前主流的性能评测软件安兔兔和Geekbench 4来进行测试。根据测试结果来看,该机安兔兔跑分得分400020分,Geekbench 4单核得分3809,多核得分10780,均远远超过了其他对手,并刷新了目前安卓手机跑分的记录,性能实力可见一斑。
当然,实际的性能表现还是要靠实际的游戏体验来表现,这一方面我们将放在下面的游戏体验部分来进行详细的介绍。
游戏体验:音、语、视、控、振五维一体沉浸体验
玩游戏仅仅性能强就够了吗?当然不是,游戏体验时一个综合的工程,除了最基础的硬件性能外,还必须包括散热、音频、语音通话、视觉感受、操控体验等多个方面,全新的红魔了在这些部分表现如何?我们往下看。
内置真风冷×液冷有“风”才够狂
游戏手机往往要在长时间高负载的条件下运行的属性决定了散热的表现对其综合性能至关重要。对于红魔3而言则更显激进,在传统导热材料和液冷散热的基础上,他们还给手机加了个风扇,组成了一个ICE2.0 多维立体的散热系统,也使该机成为第一款在手机中内置风扇的手机。按照官方给出的数据,这颗风扇最高转速为 14000 R.P.M,其散热区面积达到了1220m㎡,可以覆盖大概 95% 的主发热区域。
笔者对此进行了压力测试下的温度对比,分别进行一轮压力测试后查看CPU的温度情况,根据测试结果来看,开启风扇后测试结束时CPU温度为37.8℃,而关闭风扇后的CPU温度为42.5℃,可见这颗风扇的散热效果还是比较明显的。
风扇的效果虽然显著,但想必不少用户会担心其带来的噪音、功耗、积灰和使用寿命等问题。其实在这些方面大家可以不用那么担心,这颗风扇采用无刷电机,功率仅0.135W,对于5000mAh的电池来说,即使一直开启最大转速,每小时耗电量也不到1%。官方还介绍该风扇的使用寿命长达3万小时,即便每天运转12小时,也可使用近7年,远高于现在智能手机的更新换代的周期。至于进灰问题,官方介绍该机具备IP55级防尘防水,不过想要真正做到防尘恐怕很难了,大家还是需要尽量避免在灰尘较大的环境中长时间使用游戏模式。
触控按键
触控按键在当前的热门游戏手机中似乎已成为标配,红魔3再次基础上更进一步,将机身背部的指纹识别模块也在纳入了进来,进而实现三指联动(用户可自行选择三指或两指)。
比如笔者在吃鸡游戏中为防止误触指纹键,所以习惯选用两指操作,左按键设置为开枪,右侧则为开镜,确实能带来更准确更快速的操作体验。不过笔者感觉这两颗触控按键似乎有些太靠顶部和底部两端了,还是会有误触的情况发生,如果再往中部挪动一些可能更好。
游戏空间
除了诸多强悍的硬件黑科技外,红魔3在软件方面也进行了诸多针对性的优化提升,而全新的“游戏空间2.0”就是其中之一。在这里,大家可实时查看网速、CPU、GPU的使用情况,并可对CPU、GPU、风扇、触感、震感等多项参数进行调节,以尽可能地匹配自己的游戏喜好。
而“红魔时刻”功能则可以自动录下五杀、神助攻、远距离爆头吃鸡等等自己在游戏中的精彩时刻,免去了手动录屏的烦恼。
实际游戏体验
说了这么多,最后,我们必须来看下该机的实际游戏体验。相对于性能要求不那么高的《王者荣耀》,笔者选用的是性能要求更高的《绝地求生:刺激战场》来对红魔3进行游戏体验实测。
在实际游戏过程中,笔者开启高清HDR画质、帧数超高,实测结果显示,几局游戏下来,该机的帧率能稳定在39~40帧,上下波动在1帧左右,无论在进行搜索、快跑,还是射击、切换武器,游戏中的所有动作都非常流畅,丝毫没有卡顿现象,表现出了极高的水平。
拍照:4800万索尼IMX586 CMOS 单反级手机摄影体验
对于一台顶尖的电竞手机来说,相比性能以及散热表现,拍照能力的重要性可能相对要低一些。不过如果你认为红魔3这颗单摄无需关注,那就错了。
虽然红魔3延续了一贯的单摄设计吗,单其采用的是当前众多旗舰搭载的4800 万像素摄像头,搭载的同样为顶尖的索尼 IMX 586 传感器,并支持f1.7超大光圈,再加上努比亚引以为傲的特色影像功能,为更好的拍照体验奠定了一定的软硬件基础。
在夜景拍摄方面,样张的画面亮度保持在了正常的水平,纯净度也较高,在暗光下也没有出现太过明显的噪点,不过由于该机没有支持超级夜景模式,所以在部分样张的暗部细节的亮度稍显不足,细节部分也出现了稍许的涂抹痕迹。
总体而言,作为目前少有的单摄手机,相比常见的双摄甚至三摄手机必然是有一定劣势的,比如在极限暗光环境下,红魔3在画面纯净度上略有不足,同时也没有广角、微距等辅助镜头,一定程度上削弱了相机的适用场景。但总体而言,作为一款单摄游戏手机,这样的成像表现已经可圈可点了。
此外,红魔3还支持最高8K超高清录像与1920FPS 64倍慢动作视频拍摄,但目前8K超高清录像为beta功能,需要在室外光线较好的环境下拍摄才能有较好的效果。此外系统还提供了多重曝光、光绘、延时摄影、星轨等多种努比亚经典特色功能,并在拍摄时进行实时指导,可玩性非常高。
续航与充电:5000mAh超大容量锂电池 充电5分钟激战半小时
与高性能相伴的,必然是高耗能。何况红魔3配备了一块6.65 英寸大尺寸屏幕,还有RGB灯带、logo灯以及散热风扇这些额外的用电“客户”,想要保证出色的续航能力,其实并不容易。为此,红魔3的电池容量从红魔Mars的3800mAh增加到了5000mAh,提升幅度非常大。
具体表现如何,笔者模拟了日常使用手机的场景,先后对红魔3进行了180分钟的连续测试,包括60分钟“吃鸡”游戏、30分钟微信语音通话、30分钟刷微博、30分钟听音乐和30分钟在线视频,以此模拟中重度使用下该机的耗电情况。
经过180分钟的连续测试,测试结束后剩余电量高达71%,其中,游戏部分的耗电量最大,一小时最高性能、开启风扇模式下也仅消耗17%,据此推算,该机可运行近5个小时的“吃鸡”游戏,或者连续在线看视频15小时以上,续航能力非常强悍,中重度使用一天内完全没有问题。
充电方面,红魔3支持的是27W快充,配备了一个27W PD快充头(兼容 QC4.0+快充协议),即使手机电量较低,也能尽快回血。根据实际充电测试来看,该机半小时即可充满近一半,一小时即可充84%,真正全部充满需要100分钟,对于一块5000mAh的大电池来说表现尚可。
总结:一款真正为游戏而生的手机
随着手游电竞行业的飞速发展,略显小众的游戏手机也迎来了越来越多的机会。对于这款红魔3而言,该机已囊括了当前最强悍的软硬件平台,足以提供给玩家充分出色的游戏体验,而散热风扇的出现更是让这款红魔3更加闪亮,共同将电竞手机推向了前所未有的新高度。
而努比亚的目标不仅仅局限于做好一款游戏手机,我们可以看到,该机在相机、系统等其他方面的完成度也非常高,4800万索尼超清摄像头等软硬件的的加持表明,该机并没有因为照顾游戏场景而在其它基础体验方面做出过分的牺牲或妥协,旨在在游戏体验的基础上,追求更加优异的综合体验。这也是努比亚坚持科技创新、坚持对电竞手机领域深度探索的成果。如果你是一名重度手游玩家,那么它会是一个不错的选择。
智能手机
66文章
18331浏览量
178748 -
努比亚
1文章
468浏览量
16377
