Facebook如何提高内容理解系统的准确性和效率
电子工程师 来源:lq 2019-05-06 09:36 次阅读
去年陷入“数据丑闻”后的 Facebook 日子并不好过,在这之后他们对外界强调的关键词大部分都是“隐私”和“安全”。即便如此,在刚刚过去的 Facebook F8 大会上,扎克伯格忍不住自嘲,由于在数据隐私方面的问题,很多人依然不信任 Facebook。
不过,不止 Facebook 一家公司,如何使用现有的 AI 等技术最大限度保护用户不受伤害是每个公司都要不断探索的问题。而对于经历过一年大风浪的世界级企业, Facebook 为重视数据隐私和平台安全的努力也有目共睹。
Facebook CTOMike Schroepfer和 Facebook AI 部门的研究科学家Manohar Paluri 在近日的 F8 大会上发表了主题演讲,他们主要谈到了如何使用 AI 技术来保护平台用户安全地使用产品,需要做到两点:1、理解内容;2、Facebook 如何使用自监督学习方法来提高内容识别的准确性,同时减少翻译、NLP、图像识别等应用中对标记数据的要求。
Yann LeCun 对此评论称,这有助于改进对具有暴力画面、仇恨的言论、干扰选举、错误信息、僵尸账户等违规内容的过滤。
抛开对 Facebook 依然怀疑的目光,我们或许更应该去看看它在技术上到底做了哪些努力,他们的 AI 等技术实践也可能对其他公司在保护用户数据和使用体验方面有重要的技术指导意义。
具体技术细节,都在以下演讲全文里:
AI 在 Facebook 的各种应用中无处不在,其中最重要的一项工作是帮助我们平台上的用户安全使用。
为了使所有这些系统更加有效,我们需要在两个方面继续改进 AI 技术:理解内容以及使用少量的标记训练数据高效工作。
我们最近在 NLP和 CV 方面取得的进展表明,内容理解方面的工作如何产生效益。在 NLP 领域,我们开发了一个共享的多语言嵌入空间,可以作为一种通用语言来对有害内容进行处理,即使在资源匮乏的语言中也是如此。在 CV 领域,基于行业领先的研究基础,我们可以识别图像中更多部分的内容,并使用标签视频理解实现创纪录的准确性。
随着我们理解内容的能力在不同模式下不断提升,我们在自监督技术的新前沿也取得了进展。这种技术将通过预训练系统加速学习,可以成为下一代更快、更灵活工具的基础技术。
我们将在此重点介绍 Facebook 如何提高内容理解系统的准确性和效率,并找到通过较少监督学习方法来完成更多工作的新方法。
一、使用多语言句子嵌入来处理违规内容
为了检测人们何时发布了违规内容,我们的系统需要理解语言。具体来说,我们的系统使用机器学习来扫描给定的句子并回答一系列问题,例如“它是否有害的(hateful)?”使用这些问题的答案,以及互动的语境和其他信号,我们可以确定系统是否采取行动,例如标记给人工审核员。
为了让 ML 系统来回答这些问题,我们则需要用给定语言的数千个例子来进行训练。世界上大约有 6500 种语言,这包括目前缺乏大量培训数据集的语言,找到足够的例子来开发支持所有语言的内容理解系统是巨大的挑战。
通过在共享嵌入空间中以多种语言映射相似的句子,我们可以更好地理解相关内容而无需翻译每个句子。
为了帮助解决训练数据的稀缺性,我们正利用我们最近开源的工具包 LASER(Language-Agnostic SEntence Representations),该工具包通过训练单个模型来理解大量语言。以前我们需要为每种语言准备不同的模型,LASER 的表示空间允许我们训练一种语言模型,然后将该模型应用于一系列语言,而无需特定语言的训练数据,也无需进行翻译,这被称为“零样本迁移学习(zero-shot transfer learning)”。LASER 还允许我们通过在语言未知的表示空间内将这些句子相互映射,来识别出在意义上相似的句子。
LASER 开源地址:https://github.com/facebookresearch/LASER
对于希望系统可以增加理解语言数量的研究人员来说,这样的跨语言技术提供了一种更具可扩展性的替代方案,可以尝试收集和注释每种语言的数据。这种方法还允许我们挖掘用于机器翻译的并行训练数据,并且对于低数据资源语言(我们的训练示例较少)特别有用。识别跨语言的类似句子有助于同时捕获多种语言的类似违规行为。为了生成每个句子级别的嵌入,我们首先使用字节对编码表示给定句子的单词,然后使用一个五层双向 LSTM(长短期记忆)模型,然后是最大池化(max pooling)操作(因为句子包含任意字数)。
通过大规模训练这个系统——93 种语言,属于 30多个语系并用 22 种不同的脚本编写,我们能够获得与语言无关的句子嵌入,并且能够支持自动检测违规行为的这种能力尤其与低资源语言相关。
这种方法与我们的跨语言预训练研究一起,将提高我们以多种语言处理仇恨言论、欺凌和其他违规行为的能力,而无需额外语言标记的训练数据。这两种技术都将支持我们现有的多语言词汇嵌入,它将来自不同语言的相似词语映射到同一个空间(与 LASER 的句子级别映射相反)。这些嵌入已经部署到生产中,用于包括识别违规内容等广泛的跨语言理解任务。
二、全景 FPN:图片和视频理解的最新技术
人们在我们的平台上分享了数十亿张图片,那么理解其中的内容对保护人们的安全至关重要。即使是简单的像素分析可能足以让我们的系统识别图片中的单个对象,我们甚至可以进一步推动业界领先的 CV 能力,并让系统了解这些对象之间的联系,以判断违规行为。
(注:近日,基于何恺明团队提出的“全景分割”任务开始变得热门,今年1月他们公布了《Panoptic Feature Pyramid Networks》论文。)
论文链接:https://arxiv.org/abs/1901.02446
我们的系统擅长识别图片前景中的对象,例如狗或球,但目前还是难以理解面积较大,包含较少像素集合的构成图片的背景。使用全景 FPN(Panoptic FPN)这种新的对象识别方法,我们可以在一个统一的神经结构上同时执行实例分割任务(用于前景)和语义分割任务(用于背景)。
多年来,Facebook 的 CV 系统逐渐识别到更多的图像组件,现在可以通过单个网络检测前景和背景中的对象。这样可以更好地理解照片的整体背景,以及更高计算效率的图像识别。
Facebook 的实践结果表明,与只做一个或其他网络相比,全景 FPN 几乎可以将执行实例和语义分段所需的整体计算效率提升一半。在实践中能使系统更好地了解图像,这在判定是否违规时很重要。但是这项工作也会影响其他应用,例如可能会改变我们用来向视障人士描述图像的自动转换文字功能。
与图片中的查找违规行为相比,在视频中的难度是数量级的。理解视频意味着要考虑构成给定帧序列的大量图像和该序列中所表示的移动,同时还要处理非视觉输入,例如音频
由于存在这样的挑战,视频理解还处于起步阶段。我们在准确性和效率方面始终如一地在推动最先进的技术,部分是通过将系统的注意力和训练集中在最相关的数据上。例如,通过将 3D 卷积分解为 2D 和 1D 卷积(分别与给定视频序列中的空间和时间相关),我们减少了可训练参数的数量。或者,我们可以保持相同数量的参数并提高准确性。总之使用此框架,我们可以找到准确性和效率之间的平衡点。
不同于将给定视频中的每一帧传递给时空卷积神经网络,我们的显着性采样方法是将包含显着性动作的视频隔离开来进行进一步地处理。
为了理解视频中发生的事情,我们将其分解为短片段(每个片段由少量连续帧组成),并通过我们最新的时空模型发送一小组连续帧。然后,我们可以汇总这些信息预测整个视频内容。
然而,在许多视频中,只有少数片段具有针对特定任务的显著性信息,其余的片段则是冗余的或不相关的,例如检测欺凌视频。因此,为了进一步提高视频中发现可操作事件的速度和效率,我们创建了一个显着性采样器。该系统经过训练,专注于包含特定行为的部分,然后更详细地处理这些帧集。这种更有针对性的分析和训练能更快、更准确地视频理解内容。
三、将标签用于视频理解的创纪录准确性
我们还开发了一种不同的方法为识别行为设定了新的技术方法,包括指出内容违规的行为。
这种技术直接建立在我们去年在 F8 大会(2018年5月)上公布的研究成果上,该研究使用带有标签的数十亿公共图像来训练网络,并且能够在图像识别任务中击败最先进的技术。在我们的新方法中,带标签的数据充当了弱监督数据,这意味着标记的训练示例是可使用的,但这并没有完全监督的精确度。
与专门用于训练 AI 模型的标签相比,这样得到的注释噪音大且不精确。但是,这种方法所提供的标记示例的数量表明,我们可以基于前所未有的大量训练数据,而不是通过基于弱监督的训练数据来显着改善视频理解。
在这种情况下,我们训练的最大数据集包含超过 6500 万个带有标签的公共 Instagram 视频。相比之下,当前的行动分类数据集仅包含几十万个视频。使用这些视频带来的技术挑战与十亿次数量级别的图像识别工作类似,例如必须在硬件上进行分布式训练,也有新的挑战,包括处理通常只适用于视频一小部分的标签的事实,比如一个标记为#wedding 和 #dance 的视频可能只是一对新婚夫妇在长时视频中花了几秒钟在跳舞。
尽管存在这种随机噪声问题,但我们发现内容的多样性和示例的绝对规模抵消了标签噪声。通过使用我们的显着性采样器,视频识别模型在三个主要的视频分类基准测试中实现了最先进的精度。这包括在将视频分类为 400 种不同的人类行为类别之一时,在动力学数据集上达到 82.8% 的准确度,这比其他最为先进技术的准确度提高了 5.1%,而错误率相对减少超过了 25%。我们已将这种方法应用于生产系统,将欺凌检测率提高到了近85%。
通过将音频合并到此模型也可以获得更好的结果。我们的实验证明,与使用相同架构和训练过程的视觉模型相比,我们的音视频模型在 AudioSet 音频事件检测基准测试中创造了新的记录——在检测亵渎性内容和成人内容方面的准确性提高了20%。
四、自监督方法在内容理解的应用前景
语言、图像和视频理解方面是 Facebook 持续努力的一部分。但当我们着眼于保持平台安全这一长期任务时,创建可以使用大量未标记数据进行训练的系统将变得越来越重要。
我们今天的大部分系统都依赖于有监督的培训,但这可能会导致一系列的训练挑战,例如在缺乏训练数据,在收集和标记示例以从头开始构建新分类器的长训练时间的情况下,由于新的内容违规事件迅速发酵,如选举等事件已成为有害内容的爆发点,我们有责任加快系统的开发,从而提高响应能力。
一个可能的答案是 Facebook 首席 AI 科学家 Yann LeCun 多年来一直在讨论的自监督方法,而不仅仅依赖于以人类训练为目的标记数据,或者甚至依赖于带有公共标签的图像和视频的弱监督数据。自监督方法能够利用完全无标记的数据,该方法具有通用性,使自监督系统能够使用少量标记数据来概括不可见的任务,并可能使我们更接近实现人类级别智能的 AI 技术目标。
基本上,Facebook AI 团队的曾经研究策略最近都转化成了能提供强大效果的系统,一些自监督的语言理解模型持续领先于使用传统的、完全监督方法训练的系统。
具体来说,我们开发了一些模型,通过训练信号的其余部分来学习预测给定信号的一部分。例如,我们训练其中一个自监督系统,通过掩盖句子中的单词来更好地理解语言,即使模型之前从未见过那个确切的句子。
给出一个像“A conversation about ________ and human connection”这样的短句,人们可以很容易地猜出几个可以填补空白的词,但是这项任务对 AI 来说更具挑战性。这是一个有用且可扩展的训练任务的基础,类似于 Google 同时引入的 BERT 模型来解决任务。我们可以依次清空一个句子的每个单词,并对十亿个单词重复这个过程,这个过程当然无需标记。
通过分别分析屏蔽字左侧和右侧句子的上下文语境,我们的双向变换模型能够在不依赖标记数据的情况下预测丢失的字词。
为了预测每个隐藏的单词,我们使用双向变换网络(bidirectional transformer networks),通过计算句子的前后状态(掩码右侧和左侧的单词)来模拟句子的其余部分,然后组合这些表示来确定中心词。一旦系统以这种未标记的方式进行了训练,我们就可以使用标记数据对特定任务进行微调,例如用来识别仇恨言论。
在内部测试时,这种自监督和有监督训练的混合使我们能够以少 10 倍的数据训练出比肩完全监督模型能获得的准确度,或者使用相同数量的训练数据,相比完全监督模型能相对减少 20% 的误差。
我们还使用自监督训练来改善语音识别能力。我们创建了一个音频片段几个版本,并且更改了一些音频的部分内容,而模型必须仅使用原始音频作为输入来确定哪个版本是正确的,同样没有转录或使用其他标签。
对于这种方法,我们使用两个堆叠在一起的网络:将原始音频映射到较低时频的特征表示的编码器网络,以及预测正确音频的上下文网络。为了使任务更有效地进行训练,我们通过上下文网络进一步预测未来,使预测问题变得愈加困难。
在使用两个卷积神经网络对原始的、未标记的音频数据进行预训练模型后,系统优化后以解决一项越来越困难的任务:预测不同时间的音频,箭头表示未来进一步的预测。
一旦这种预训练的、自监督模型能很好的理解语音,我们就会使用少量的监督数据:80 小时的转录音频来训练最终的语音识别系统。我们的系统使用的标记数据比最佳系统 Deep Speech 2 少了 150 倍,同时将字词错误率降低了 9%。这项工作使我们能够快速将语音识别功能扩展到更多语言,并且每种语言都不需要大量的转录语音。
这两种方法都侧重于语音和语言理解,但它们也代表了我们如何探索甚至结合不同程度的数据监督的更基础的方法转变。这包括利用大量未标记的训练数据,以及使用少量标记数据来释放自监督系统的巨大潜力。在所有与人工智能相关的任务中,强调自监督可以加速这些任务,但没有一项任务比提高使用我们产品的人的安全更重要。
  • 图像识别
  • 机器学习
  • ai技术
原文标题:Yann LeCun推荐!自监督学习、全景FPN...内容平台的四大技术指南
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    系统快速、稳定性和准确性之间的权衡
    衡量一个测控系统的好坏的标准主要在于该系统的快速、稳定性和准确性,但一般常常会得此失彼,比如我要满足系统
    发表于 07-28 11:42
    如何提高工程预算的准确性
    ,工程结束后,要进行决算,最终确定工程的总支出。提高工程预决算的准确性,对规范***投资管理,合理确定工程造价,提高资金的使用效率,有着极为重要的现实意义。一、造成工程预决算不
    发表于 07-25 17:35
    怎么提高频率测量的准确性
    观察到的大约少10%。有没有办法提高这种方法的准确性? 以上来自于百度翻译 以下为原文I'm trying to read a sensor that outputs frequency (pulses
    发表于 01-04 14:28
    合同智能审核软件-提高审查效率准确性
    审查的准确性。使用软件能够提高审查速度在提高合同审查的速度方面,灵玖合同智能审核软件设定了丰富的合同审核范围:1.审查合同格式是否规范:检查内容包括字体字号行距,章节表格序号,上下标和
    发表于 09-05 17:22
    如何提高交流脉冲对HPMMM充磁和去磁时磁场定向的准确性
    发表于 11-19 06:30
    如何确认延时函数时间的准确性
    如何确认延时函数时间的准确性
    发表于 01-27 07:35
    如何提高投标报价编制的准确性
        施工企业要在激烈的市场竞争中战胜对手,赢得工程项目,投标报价的准确性是关键。下面结合多年工作的实际,谈一下如何提高投标报价编制的准确性
    发表于 01-08 15:36 13次下载
    提高中温热力管道系统温度测量准确性的研究_栗鹏飞
    发表于 01-18 20:21 0次下载
    华为提高人机自然对话的准确性专利
    华为的该项专利用于人机对话的方法,具体通过将自然语言问题和知识库向量化,然后向量计算得到基于知识库的回答,提高了人机对话中自然语言答案的准确性
    的头像 发表于 12-30 11:32 2438次阅读
    华为<b class='flag-5'>提高</b>人机自然对话的<b class='flag-5'>准确性</b>专利
    AI可提高天气预报的准确性准确性,助力农民和可再生能源行业
     AI正在被用于提高天气预报的准确性准确性,帮助农民和可再生能源行业,并刺激一些兼并和收购活动。
    的头像 发表于 09-30 16:32 2790次阅读
    如何提高电流探头的准确性与灵敏度
    相信很多用户都很熟悉电流探头的使用。来看看如何提高它的准确性和灵敏度。目前市场上有各种各样的探测器。其中是钳位交直流式,可用于夹持载流导线测量交直流电流。
    发表于 04-02 11:11 2435次阅读
    提升效率准确性——RFID电商仓储管理系统的优势
    随着电商行业的蓬勃发展,仓储管理变得愈发重要。RFID(射频识别)技术为电商仓储管理带来了突破的进展。本文将介绍RFID电商仓储管理系统的工作原理和优势,并探讨如何通过该系统提高仓储
    的头像 发表于 07-03 15:50 664次阅读
    提升<b class='flag-5'>效率</b>与<b class='flag-5'>准确性</b>——RFID电商仓储管理<b class='flag-5'>系统</b>的优势
    如何评估 ChatGPT 输出内容准确性
    评估 ChatGPT 输出内容准确性是一个复杂的过程,因为它涉及到多个因素,包括但不限于数据的质量和多样、模型的训练、上下文的理解、以及输出内容
    的头像 发表于 10-25 17:48 769次阅读
    如何提高电位测量准确性
    在电子工程和物理实验中,电位测量是一项基本而重要的任务。电位测量的准确性直接影响到实验结果的可靠和产品的安全。 1. 选择合适的测量设备 选择合适的测量设备是提高电位测量
    的头像 发表于 12-28 13:56 312次阅读
    如何提高OTDR测试的准确性
    OTDR(光时域反射仪)是光缆线路故障定位和光纤特性测量的重要工具,提高OTDR测试的准确性对于确保光缆线路的稳定运行至关重要。以下是一些提高OTDR测试准确性的方法: 一、
    的头像 发表于 12-31 09:25 437次阅读
