利用 PADS 封装创建器,您可以更快速(速度比手动创建元件快 90%)、更准确地创建自定义和符合 IPC 规范的封装。
举报投诉
元器件
113文章
5066浏览量
100640 -
封装
128文章
9374浏览量
149182 -
PADS
83文章
821浏览量
111964
热点推荐
技术资讯 I 如何在 OrCAD X 中管理 PCB 设计变体
值)。借助OrCADX元器件管理器,可快速创建与管理设计变体,支持自定义分组、设置元器件不贴装、关联替代库元器件等操作。下文将以分压电路电阻
深入了解UCD30xx系列器件的封装与应用设计
深入了解UCD30xx系列器件的封装与应用设计 在电子设计领域,选择合适的器件封装对于产品的性能、可靠性和成本都有着至关重要的影响。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)UCD30
18. OrCAD中怎么创建Homogeneous类型的元器件封装?I Cadence Allegro 电子设计 快问快答
大家好。在原理图封装库的创建过程中,经常会遇到一类含有多个相同功能单元的芯片,例如四运算放大器、双路比较器或六反向器等。如果为每个单元单独绘制完整符号,不仅效率低下,还容易导致引脚编号
浅谈常见的封装失效现象
金线偏移是封装环节中最为常见的失效形式之一,IC元器件往往因金线偏移量超出合理范围,导致相邻金线相互接触,进而引发短路(Short Shot),严重时还会造成金线断裂形成断路,最终导致元器件出现功能性缺陷。
Xilinx器件封装全方位指南:设计与应用要点解析
Xilinx器件封装全方位指南:设计与应用要点解析 在电子设计领域,器件封装犹如电子设备的“外衣”,不仅影响着器件的性能,还对整个系统的稳定
安森美T2PAK封装功率器件换流回路设计建议
T2PAK应用笔记重点介绍T2PAK封装的贴装及其热性能的高效利用。内容涵盖以下方面:T2PAK封装详解:全面说明封装结构与关键规格参数;焊接注意事项:阐述实现可靠电气连接的关键焊接注
罗彻斯特电子为客户提供厂内BGA封装元器件重新植球服务
当BGA封装的元器件从含铅工艺升级为符合RoHS标准的产品,或者长期存储的BGA元器件在生产过程中出现焊球损坏或焊接不良时,该如何应对?
TSC封装:功率器件冰凉体验
,Wolfspeed 面向汽车和工业市场发布商业化量产的顶部散热U2封装器件,来扩展系统设计选项。U2封装可作为对其他供应商生产的 MOSFET 的直接替代,为客户成熟的设计提供了采购灵活性,并改善了
PCB通孔元件孔径设计的技术规范与最佳实践
们仅根据这些物理尺寸创建元器件封装时,应该如何选择孔径呢? ” 引言 在 PCB 设计中,通孔(Through-Hole)元件的孔径与焊盘尺寸是决定最终装配质量与产品可靠性的关键参数。精确的孔径设计不仅是实现自动化装配的基础,也是确保优良焊接性
如何使用AMD Vitis HLS创建HLS IP
本文逐步演示了如何使用 AMD Vitis HLS 来创建一个 HLS IP,通过 AXI4 接口从存储器读取数据、执行简单的数学运算,然后将数据写回存储器。接着会在 AMD Vivado Design Suite 设计中使用此
利用PADS封装创建器创建元器件封装
