举报投诉
pcb
4335文章
23245浏览量
402258 -
电路板
140文章
5027浏览量
99816 -
PADS
81文章
808浏览量
108240
请问DLP4500的使能时间如何缩短?
我这边需要投射一组21张图配合相机采集后生成点云,然后想要实现实时性效果,但是每次投射一组序列前都需要使能一遍,耗时大概四百多毫秒,这个时间太长了,有没有办法缩短?如果采用序列连续模式,采图顺序可能会出现混乱,所以只能用单次模式。
发表于 03-03 07:44
PADS逻辑教程
PADSlogic9.6电路图设计资料手册(中文教程)为motor Graphics公司软件提供的原本中文手册,用于PADSlogic软件电路图设计参考使用。PADS Logic用户界面旨在提高
发表于 12-16 14:33
•0次下载
PADS Layout版本,10度高速线怎么走
请教一下,PADS Layout VX版本,10度高速线怎么走?
Allegro就有:Route>Unsuppored Prototypes>Fiber Weave Effect>Add ZigZag Pattem
发表于 10-23 18:03
元器件布线的要点有哪些
元器件的布线是一个至关重要的环节。合理的布线不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效减少电磁干扰、提高信号质量。以下是关于元器件布线的一些详细要点和建议。 缩短连线:对于高频元器件,
iPhone 16 Pro机型发货时间缩短
iPhone 15 Pro系列实现了显著缩短。具体而言,iPhone 16 Pro的发货时间缩短了1-2周,而Pro Max更是缩短了2-3周,这一变化无疑为消费者带来了更为快捷的购买
急!!!!求助大佬。PADS LAYOUT软件BUG问题
Window11系统,PADS VX2.3版本,
之前PADS软件是正常的,突然用不了鼠标的放大缩小功能,键盘快捷键也没用,并且pads里的功能
发表于 09-23 14:16
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
发表于 08-27 14:41
国内市场上一些主流EDA软件功能与性能综合对比
交互式布局工具,操作直观。
自动布线:
Altium Designer: 根据设计规则自动走线(Layout),提高设计效率。
PADS: 自动布线
发表于 08-13 09:54
PADS Layout 技术问题
请教大神:
PADS layout ,这种图形导入是怎么导入的,这个无法选中,常规导入DXF是显示不了文本,而且导入的图形都可以选中,编辑,附图的图形是无法选中无法编辑的。
发表于 08-02 17:19
在i.MXRT1xxx系列上用NAND型启动设备时可用两级设计缩短启动时间
去年痞子衡写过一篇骚操作文章 《借助i.MXRT10xx系列INIT_VTOR功能可以缩短程序热重启时间》,这对于 NAND 型启动设备上程序热重启时间的
如何利用stm32的bxCAN记录接收每条报文的具体时间?
,是我太笨了没找到还是直接对寄存器操作读取这16位的值?
如果说利用TIM定时器对这个16位内部计时器再次进行计数延长计时时间是否可行?这个内部计数器是否有输出中断(我没找到,官方手册对这个计
发表于 04-09 06:29
