PCB是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。
1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。
3. 元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元器件周围要有足够的空间。
4. 相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局。
5. 按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局。
6. 同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置。同一种类型有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。
7. 发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件。
8. 布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分。
9、去偶电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短。
10、元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起, 以便于将来的电源分隔。
PCB布局时,要符合抗干扰设计的要求:
1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
2、以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上。尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。
4、位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。电路板的最佳形状为矩形。长宽双为3:2或4:3。电路板面尺寸大于200×150mm时,应考虑电路板所受的机械强度。
电子产品
6文章
1182浏览量
58599 -
pcb
4329文章
23195浏览量
400805 -
电路板
140文章
5007浏览量
99251
印制电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰设计
解决射频电路印制电路板的抗干扰设计的办法
印制电路板设计原则和抗干扰措施
印制电路板及抗干扰技术的设计研究
PCB布局抗干扰设计的要求介绍与布局原则分析
印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
