操作PCB软件时要注意哪几点呢?其实只要注意重要的几个点,就可以避免一些小错误,下面带大家来了解一下!
一、PDS设计的文件
1、设计时孔属性一定要选择通孔属性,不能选择盲埋孔,无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
2、在设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为不能正常生成GERBER,为避免漏槽。
3、铺铜,生产厂家是Hatch方式铺铜,客户原文件移动线路后,都要重新铺铜,避免短路。
1、常规设计阻焊Solder mask层为准,锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(Multilayer)的阻焊,不然不能生成GERBER,请移至Solder mask层。
2、Protel99SE请勿锁定外形线,不然无法正常生成GERBER。
3、DXP文件内请勿选择KEEPOUT-选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GERBER。
4、此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,生产厂家是从顶层到底层叠加制板。单片特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的。
三、布线
1.连线精简原则
连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,如蛇形走线等等。
2.安全载流原则
铜线宽度应以自己能承受的电流为基础进行设计,铜线的载流能力取决于以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升等。
3、电磁抗干扰原则
电磁抗干扰设计的原则比较多,例如铜膜线的应为圆角或斜角(因为高频时直角或者尖角的拐弯会影响电气性能),双面板两面的导线应相互斜交或者弯曲走线,尽量避免平行走线,减少寄生耦合等。
4.安全工作原则
要保证安全工作,例如保证两线最小安全间距要能承受所加电压峰值;高压线应圆滑,不得有尖锐的倒角,否则容易造成板路击穿等。以上是一些基本的布线原则,布线很大程度上和设计者的设计经验有关。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/627814.html
pcb
4329文章
23187浏览量
400515 -
软件
69文章
5034浏览量
88179 -
电磁
15文章
1141浏览量
51997
