在日常生活中,我们或多或少会受到一些静电的困扰。尤其是在冬天,更是静电十足,人体可释放高达几万伏特的静电,可直接会因为触摸带电主板而导致主板烧坏。
不同的环境下,人体携带的静电电压从几伏几百伏到几万伏不等。人手接触电子元器件(导体)会产生静电放电,使器件损坏,降低可靠性;严重时,静电放电造成器件击穿,使产品直接报废。此外,静电放电过程同时辐射出某种频率下的无线电波,干扰周边微处理器,造成应用程序运行紊乱,严重影响设备的正常工作。
一、静电的危害
因此在日常的生产工作中需规范操作,尽量避免人手直接接触电子元器件,特别是在带电状态下。
二、如何预防静电
1、防静电无绳手腕带
根据“电晕放电”效应和尖端放电原理,当聚积的电荷超过一定值时因电位差向空间放电,从而达到消除静电的目的,这种手腕带方便、可靠,流动岗位才允许佩戴,静电耗散时间:小于0.5s;
2. 防静电手腕带
人体皮肤与手腕带上的导静电材料直接接触,当手腕带接地时,通过接地系统将人体运动产生的静电迅速泄放,静电泄放时间:小于0.1s;
3. 防静电PU涂层手套
防静电PU手套可进一步预防人体静电通过手部接触传导至电路板,手背导电丝间距:10mm。
电子元器件
133文章
3375浏览量
106351 -
电路板
140文章
5005浏览量
99137 -
微处理器
11文章
2275浏览量
82853
SM2091E这款IC能否做到全电压输入,需要进行电解吗?如果应用在LED高压灯带中,是否会有不良现象
多圈电位器接触不良现象会造成什么难题_原因是什么
PCBA加工焊接的不良现象有哪些?原因分析
在生产点胶过程中出现不良现象的原因与解决方法
因线路板通孔问题会对波峰焊接造成哪些不良现象
SMT代工中OEM常见的不良现象有哪些?如何进行避免?
电容式变送器有无接触不良现象
详解高功率激光切割中不良现象的排除技巧
![详解高功率激光切割中<b class='flag-5'>不良现象</b>的排除技巧](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
PCBA加工中都会遇到哪些常见的不良现象?
pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析
SMT焊接中常见的不良现象有哪些?
![SMT焊接中常见的<b class='flag-5'>不良现象</b>有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
SMT贴片常见不良现象分析汇总
![SMT贴片常见<b class='flag-5'>不良现象</b>分析汇总](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
常见PCBA锡膏焊接不良现象有哪些?
![常见PCBA锡膏焊接<b class='flag-5'>不良现象</b>有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
