如何在不影响有效性和精度的情况下跟踪地形的问题
JqWP_youuav 来源:lq 2019-05-06 15:53 次阅读
SPH工程公司宣布,它已经为无人机系统(UAS)开发了一种新的精确地形跟踪解决方案,无需依赖地图数据。借助专有数据记录仪和激光高度计,新解决方案解决了如何在不影响有效性和精度的情况下跟踪地形的问题。
新的集成解决方案对于检查,采矿,工程,农业和环境行业尤其重要,因为其他地方使用地面穿透雷达或分析仪,或者能够在特定高度飞越物体是至关重要的。由于这通常需要在非常精确的高度飞越地面,因此粗略估计不够好。以前,数字高程模型(DEM)数据对于此过程至关重要;但是,这通常不适用于给定区域或不够准确。例如,如果带有地面穿透雷达的无人机需要在一米的高度飞行,但可用数据的精度是三米,则该数据对此没有用处。
但是,拥有太多信息可能会产生太多问题。现代激光雷达可以通过提供高达一厘米的精确水平来创建极其精确的地形图。但是,对于无人机任务规划,这意味着包含太多的航路点。如果需要将航路点一次不超过99个地装载到无人机上,那么在具有必要精度的地形的雷达映射区域之后将涉及一次又一次地飞越该区域。
SPH Engineering通过在旅途中收集和使用地形数据解决了这两个问题。激光高度计通过测量红外激光短暂闪回的飞行时间来收集不间断的数据流,因为它从地形表面反弹回来,而UgCS数据记录器相应地调整无人机飞行高度。由于它使用实际数据而非预先存在的数据,因此该模式称为True Terrain Follow。
新的解决方案与SPH的UgCS地面控制软件一起,可以实现无障碍的无人机任务规划,具有无与伦比的飞行高度精度。操作员只需设置所需的飞行高度和速度,并激活真实地形跟随模式。该功能目前可用于DJI M600 / M600 Pro无人机,也可用于基于DJI A3自动驾驶仪的定制无人机。
  • 雷达
  • 无人机
  • 红外激光
原文标题:为无人机测量开发的高精度地形跟随解决方案
文章出处:【微信号:youuav,微信公众号:无人机网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1220在正常的情况下,ads的采样精度能到达0.01%?
    我们课题组计划选型于ADS1220用于电阻式应变片日本共和KFG-5-120-C1-11L1M2R的测量,采用电池低功耗供电模式,请问:在正常的情况下,ads的采样精度能到达0.01%?
    发表于 12-11 07:20
    ADS8638在使用内部基准,使用单电源供电的情况下,信号的采集精度能达到多少?
    麻烦问一在使用内部基准,使用单电源供电的情况下,信号的采集精度能达到多少?
    发表于 12-02 06:06
    请问ADS1292R如何在MCU休眠的情况下通过脱落检测唤醒MCU?
    发表于 11-28 08:03
    AIC3106如何在不改变BCLK和LRCLK的情况下,能够调好?
    你好,请问:AIC3106现在配置为从设备、DAC采样率为16K、数据宽度为32位。现在主设备给的BCLK是2048K,LRCLK为16K,播放现在有问题,如何在不改变BCLK和LRCLK的情况下,能够调好?
    发表于 10-28 07:06
    PCM1795如何在通电的情况下切换PCM模式和DSD模式?
    Ti工程师您好,项目上有用到PCM1795这枚芯片,因为它具有DSD解码与PCM解码功能,之前没有使用过类似产品 有两个问题请教下: 1、用MCU初始化PCM1795让它能正常工作,至少需要配置哪几个相关寄存器 2、如何在通电的情况下 切换PCM模式和DSD模式或者说
    发表于 09-29 06:00
    不影响性能或占用空间的情况下隔离您的CAN系统
    电子发烧友网站提供《在不影响性能或占用空间的情况下隔离您的CAN系统.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:49 0次下载
    在<b class='flag-5'>不影响</b>性能或占用空间的<b class='flag-5'>情况下</b>隔离您的CAN系统
    什么情况下会产生零序电流
    零序电流是指在三相电力系统中,三相电流的矢量和不为零的情况。在正常情况下,三相电力系统中的三相电流是平衡的,即三相电流的矢量和为零。但是,在某些特殊情况下,三相电流的矢量和不为零,就会产生零序电流
    的头像 发表于 07-15 14:53 4282次阅读
    受控源什么情况下可看为电阻
    受控源,又称为非独立源,是指其电压或电流值受电路中其他部分的电压或电流控制的电源。受控源在电路分析中具有重要的作用,其特性和行为与独立源(如电池、发电机等)有所不同。在某些特定情况下,受控源可以看作
    的头像 发表于 07-12 09:29 2147次阅读
    ESP8266如何在没有SNTP的情况下写入当前的系统时间?
    当我开发SSL应用程序时,我首先需要SNTP。我们希望通过添加外部RTC模块来记录有效时间,从而避免每次使用SSL时先使用SNTP。但是,我们没有找到设置系统时间的接口。如何在没有SNTP的情况下写入当前的系统时间?
    发表于 07-09 07:19
    何在UDP的情况下监听自己通信是否中断?
    请教大佬一个问题。 我如何在UDP的情况下监听自己通信是否中断? 不知道有没有什么可以参考的?
    发表于 06-24 06:04
    谷景揭秘如何在色环电感封装尺寸不变的情况下升级电感性能
    谷景揭秘如何在色环电感封装尺寸不变的情况下升级电感性能 编辑:谷景电子 色环电感作为电子电路中的一种特别重要的电感元件,它对于电路运行的稳定性有着重要影响。色环电感的种类很多,不同的电路需求对色环
    的头像 发表于 06-23 09:45 412次阅读
    英飞凌推出全新CoolSiC™ MOSFET 2000 V,在不影响系统可靠情况下提供更高功率密度
    的需求,而且即使面对严格的高电压和开关频率要求,也不会降低系统可靠。CoolSiCMOSFET具有更高的直流母线电压,可在不增加电流的情况下提高功率。作为市面上
    的头像 发表于 03-20 08:13 511次阅读
    英飞凌推出全新CoolSiC™ MOSFET 2000 V,在<b class='flag-5'>不影响</b>系统可靠<b class='flag-5'>性</b>的<b class='flag-5'>情况下</b>提供更高功率密度
    何在不更换固件的情况下控制cyusb3014在USB 2.0和USB 3.0模式的读写速度?
    您好,我想通过上层机测试cyusb3014在 USB 2.0和 USB 3.0模式的读写速度。 如何在不更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度连接? 谢谢。
    发表于 02-27 06:24
    什么情况下电容器会被击穿
    电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
    的头像 发表于 02-19 14:11 2822次阅读
    何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波?
    何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波? 方波是一种特殊形式的波形,它的波形在周期内由两个值之间的突然跳变组成,通常是由高电平和低电平组成。与之相反,正弦波是一种平滑连续的波形,其幅度变化是沿着
    的头像 发表于 02-06 15:51 4849次阅读
