海外厂商纷纷开始量产下一代二次电池
h1654155972.5933 来源:YXQ 2019-05-06 17:12 次阅读
尽管全固态电池已经开始向小容量的消费电子产品交付,甚至为大容量的EV生产原型,但在大规模生产技术方面仍然有一些问题。
对下一代高能量密度二次电池的需求正在增长,目前,为了消费电子产品开发的全固态电池已经开始,但多种的材料技术开发也在同时并行加速。(图1)
图1:硅基负极的问题已经解决,正在等待电解质(液)的创新
总结了近期二次电池技术开发方面的趋势。尽管全固态电池已经开始向小容量的消费电子产品交付,甚至为大容量的EV生产原型,但在大规模生产技术方面仍然有一些问题。在负极材料,硅基材料将逐渐取代原有的碳基材料。很多情况下硅基的比重在50%或以下,但90~100%的技术已经出现。
然而只有负极材料的替代是不足以大幅度提升电芯的性能。一些具有高电位和高容量密度的正极材料已经开发出来,但由于现有的电解液方案(LiPF6为主)在高电位会出现分解,无法实际应用。在电解质(液)方案方面需要一个大的技术创新。如ELiiy Power在离子液体上应用混合物的在迹象正在出现。
其中最值得注意的是两个方向:(1)面向电动车的全固态电池商用化;(2)在负极使用下一代材料(图2)。
图2:海外厂商纷纷开始量产下一代二次电池
海外厂商在全固态、半固态电池和硅基负极的实际应用和大规模量产上表现突出。例如,在全固态电池方面,中国厂商已经提出了量产的计划,以及实现了高能量密度和高持续耐久性的100%Si负极材料的案例。
为了(1)中提到的面向EV的全固态电池,来自全世界的千百亿日元规模的资金集中到某些海外风险公司(大部分在美国)。最近中国企业也有参与,例如中国的隔膜制造商清陶能源,宣布将新建一条全固态生产线,在2018年末达到0.1Gwh,并且在2020年达到0.7GWh。目前,待批量生产的电池的重量能量密度最初为300Wh / kg。然而目前已经在实验室实现了400Wh/kg,并且将逐渐在量产中实现这一目标。
硅负极成为主要材料
方向(2)中提到的下一代负极材料特指的是硅(Si)和它的氧化物(SiOx)。现在的碳基材料,如石墨的理论容量密度是372mAh/g,然而Si要高出10倍,达到4200mAh/g。在提升电池能量密度的方面,对于负极材料,硅是一个重要的候选材料。然而目前主要的问题是当硅离子吸收锂离子后,体积将扩大4倍以上。一般无法承受这种尺度的膨胀和收缩。在锂离子二次电池的碳基负极中,为了提高能量密度,加入硅基材料已经有多年了,但由于剂量不高,所以不会出现膨胀或者收缩。按重量来算,硅基材料的比重不到10%甚至更少。
硅基材料的比例正在持续的提升,而且,它正在取代碳基材料,成为负极材料的主要特征。
海外厂商的一些激进举动也同样值得注意。Sila纳米科技、英国Xexon、Amprius等已经实现了80%~100%的比重。而且,他们宣称他们解决了硅类材料膨胀和收缩的问题。
通过空间和副产品来吸收扩张
在Sila 纳米科技的方案中,解决方案是生产多孔硅。由于生成时就是多孔的,在最初就有空间,负极材料的体积膨胀问题被最小化了。另一方面,Amprius则是在铜基板上生成剑山状的硅纳米线,并用来做负极材料,利用硅纳米线之间的空间来做膨胀的缓冲。
在日本,好像硅基负极一般是指一氧化硅(SiO),例如驱动本地硅基负极材料应用的日立麦克斯韦,已经在商用化了硅氧化物重量达50%的锂离子电池,截至2016年,SiO2为负极。
当使用SiO 2的负极第一次充电时,在随后的充电和放电循环中,3/4的SiO释放氧原子并将Li离子和电子作为Si而不是氧化物交换(图3)。 另一方面,剩余的1/4的SiO 2与Li形成稳定的化合物Li 4 SiO 4,并且不直接有助于充电和放电。 尽管就高容量而言是不利的,但认为该副产物使膨胀压力松弛并防止负极的塌陷。
图3:Li预掺杂技术主要集中在硅基负极上
在许多Si基负极中,电池中的一部分Li离子与负极材料在初始充电时发生反应并固化,因此存在容量大幅下降的问题。作为对策,存在Li离子的预掺杂。JSR和其他公司已经开发出Li离子预掺杂的技术。
在Si基负极材料应用扩大的预期下,称为“Li预掺杂“的技术出现在聚光灯之下,该项技术解决了SiO负极材料初次充电后,1/4的锂离子组合成稳定的化合物,无法继续用于充放电。在2018年JSR宣布开发出以卷对卷的方式实现Li预掺杂的技术。由于这些方向,硅基负极成为未来锂离子二次电池材料的主要角色之一。
仅使用负极材料性能改善有限
然而,仅使用Si基负极,电池的重量能量密度不会大大改善。 在理想情况下增加高达30%,实际上增加上限在10%至20%。
即使在负极上应用了100%的硅基材料,如上所述,空间或化合物缓冲剂占负电极体积的约3/4。 由此,负极的电流容量密度至多为约1000mAh / g。
虽然不低,基本是石墨的约3倍,但是在电池的整个电芯中看到的负极的重量或体积比最多为50%。 即使50%的构件的当前容量密度增加三倍,整个电池的重量能量密度也只会提高约30%。
实际上,在负极材料上还会应用很多如导电助剂、粘合剂等活性材料之外的许多负极材料。最终结果是Si基负极的能量密度仅增加10-20%。
新一代正极材料充满挑战
为了克服这一问题,必须提高正极的容量密度并增加电位。企业已经开发出了几种5V级的候选材料(例如FDK公开的锂钴焦磷酸盐Li2CoP2O和第1部分中提到的其他公司以及更多公司预期的氟化锂钴LiCoPO4F的例子)。然而,这些下一代正极材料的实际应用有着LiPF6在电解液中分解的障碍。
因此,LiBF 4等不会在5V级正极材料下分解的下一代电解液溶质已经被当作LIPF6的替代品开始研究了。然而,LiBF 4存在相对于负极的石墨不稳定并且容易分解的问题。 在东京大学等人的Yamada Yukio教授的一项研究中,如果含有高浓度的含LiBF 4的电解质,就不会分解,但这还需要一段时间来验证。
最近所有的固态电池受人关注的原因有很多,比如不会发生漏液;但可以应用在5V级的正极材料下的下一代电解质也是选择固态电解质的原因之一。FDK就是其中一个例子。
第四种固态电解质势头正在上升
现有的固体电解质候选材料系统的研究和开发,特别是硫化物基,氧化物基和聚合物基,已进入着陆区。 特别引人注意的是离子材料聚合物片即使在室温下也具有高Li离子传导性,但细节尚不清楚。
其中,出现了显着改善传统问题的第四种材料系统。 “复合氢化物系统”(图4)。来自折茂慎一教授的实验室,他是先进材料材料科学研究所的副主任,东北大学金属材料研究所的教授。
(a)各种簇和不规则的closo复合硼氢化物
(b)每个簇的温度和离子电导率之间的关系
图4:随着不规则性的增加,相变温度急剧下降
显示了最近改进的clozo络合物硼氢化物的离子电导率的概述。 过去,诸如BH 4的簇在高温下具有高离子电导率,但是随着温度降低发生相变,导致离子电导率的快速降低。 东北大学折茂实验室成功地增加了簇的大小,同时通过元素替换改善了不规则性并大大降低了相变温度。 特别是,与两种簇混合的材料至少在高至室温时具有高离子传导率。 (图:折茂实验室,(b)中的红色虚线由日经添加)。
最初,折茂实验室研究了固体电解质的应用,主要是硼氢化锂(LiBH 4)作为复合氢化物。 在约120至300℃的高温区域中,材料的Li离子传导率高于2×10-3 S/cm,这与其他候选材料一样高。 此外,它对锂金属稳定,并且有可能适用于锂硫(Li-S)全固态电池。
但是,有一个很大的问题。 当温度为110℃时,材料经历相变并且离子电导率下降几乎3个数量级。 如果假设110℃或更高的高温是前提的,那么实际应用是不现实的。
即使在室温下也能保持高导电性
实验室的助理教授金相侖在很大程度上解决了这个问题。 首先,他专注于Li2B12H12,其在复合氢化物中具有较大的簇尺寸(图4)。 “大团簇更容易传导锂离子”(金)。然而,该材料本身在非常高的温度下在360℃下经历相变。
然后,在Li2B12H12中,其中构成LiCB11H12簇的一个硼(B)被碳原子(C)取代,相变温度降低至120℃。 此外,对于其中硼减少2的LiCB9H10,相变温度降低至90℃。 “元素等的替代旨在扭曲材料并增加无序性,这增加了分子簇运动的自由度,并使相变变得困难,”金教授说。
但是,它仍然高达90°C。金教授试图以是与LiCB11H12和LiCB9H10混合固溶体提高不规则性降低相变温度。结果,至少20℃以上不会发生相变,Li离子高传导性的状态被维持在一个宽的温度范围内。锂离子的传导性在25℃时为6.7×10-3 S/cm,110℃时为和8.5×10-2 S/cm,相当于硫化物基的材料。 “在我们目前的分析中,我们期望在相当一个可以考虑的低温度范围内不会相变,”金教授说。
但是,在实际应用中仍存在问题。是要确保对正极材料的稳定性。 “从理论上假设的散装材料来讲,即使是5V级正极材料应该没有问题,但实际上在正极材料的界面处会发生复杂的现象”(金)。目前,据说研究员正试图通过涂覆在正极材料上来改善。
钠离子可充电电池于2025年投入实际使用
与下一代锂离子电池的开发进展不太明显不同的是,非锂离子电池技术的发展取得了进展(图5)。
(a)Na离子二次电池被层压在电芯中
(b)NASA和本田的F离子二次电池概要
图5:Na离子二次电池和F离子二次电池的发展进展
由日本电气硝子公司开发的Na离子二次电池在500次循环后具有88%的容量保持率,这是已经达到消费产品的实用水平。如果研发顺利,像AIST试制的这种层压电池将会在2025年面向电动车大规模量产(a)。NASA和本田等开发F离子电池,这是一大突破,因为可以发现在室温下具备高导电性的电解质材料。F离子是一个负离子,在充电和放电时的表现和Li离子相反。(b)
例如,由日本电气硝子,产业技术综合研究所,长冈技术科技大学等共同开发的Na离子二次电池。在过去的一年里,已经从硬币型的电池发展称手掌大小的层压电池。循环寿命也是500次循环,容量保持率为88%,这是消费产品级的使用水平,日本电气硝子表示:“2025年大规模生产电动汽车使用的电池计划进展顺离”。
本田推进5000Wh/L的二次可充电电池
本田技研工业(本田)于2018年12月与美国宇航局及其他公司合作开发了氟离子二次电池,这是一项突破,即使在室温下也能开发出具有高离子导电率的电解质。F离子二次电池的体积能量密度为5000Wh/L,是锂离子二次电池的8倍以上。如果它可以投入实际使用,社会影响非常高。
  • 电动汽车
  • 电池
原文标题:【互赢科技•全球风向】新一代动力电池的“全球竞逐”
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二次电池超小型多功能解决方案
    本期我们介绍适用于锂二次电池超小型设备的电源配置。
    的头像 发表于 11-18 09:13 58次阅读
    锂<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电池</b>超小型多功能解决方案
    小型低功耗锂二次电池解决方案
    本期我们介绍适用于物联网传感器和可穿戴设备使用锂二次电池的电源配置。
    的头像 发表于 11-11 10:47 126次阅读
    小型低功耗锂<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电池</b>解决方案
    电池放电保护电压和二次保护电压的区别
    电池放电保护电压和二次保护电压是电池管理系统(Battery Management System, BMS)中的重要概念,它们对于保护电池免受过放电、过充电等损害至关重要。
    的头像 发表于 10-12 17:01 322次阅读
    一次电源与二次电源有什么不同
    在电力系统和电子设备的供电领域中,一次电源与二次电源是两个至关重要的概念。它们各自承担着不同的功能和角色,共同确保电力供应的稳定性和可靠性。本文将对一次电源与二次电源的定义、区别以及它
    的头像 发表于 10-10 14:10 1018次阅读
    二次电池分类以及应用场景详解
    01 二次电池(充电电池)简介 二次电池是相对于一次电池
    的头像 发表于 09-29 16:33 501次阅读
    <b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电池</b>分类以及应用场景详解
    LTO充电小型锂二次电池解决方案
    可用2.5V~2.7V的稳压器(LDO)进行恒压充电,无需特殊电池充电IC的标称电压2.2V~2.4V的锂二次电池、全固态电池开始普及。这
    的头像 发表于 09-02 17:23 464次阅读
    LTO充电小型锂<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电池</b>解决方案
    Li-ion/Polymer二次电池的应用方案
    Li-ion/Polymer二次电池用于许多设备,也被用于物联网/传感器、可穿戴设备以及工业设备的备份。
    的头像 发表于 09-02 17:14 489次阅读
    Li-ion/Polymer<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电池</b>的应用方案
    AMD计划采用三星3nm GAA制程量产下一代芯片
    在近日于比利时微电子研究中心(imec)举办的2024年全球技术论坛(ITF World 2024)上,AMD首席执行官苏姿丰透露了公司的最新技术动向。她表示,AMD将采用先进的3nm GAA(Gate-All-Around)制程技术来量产下一代芯片。
    的头像 发表于 05-31 09:53 577次阅读
    SK海力士与台积电携手量产下一代HBM
    近日,SK海力士与台积电宣布达成合作,计划量产下一代HBM(高带宽内存)。在这项合作中,台积电将主导基础芯片的前端工艺(FEOL)和后续布线工艺(BEOL),确保基础芯片的质量与性能。而SK海力士则负责晶圆测试和HBM的堆叠工作,确保产品的最终品质与可靠性。
    的头像 发表于 05-20 09:18 490次阅读
    使用NVIDIA Holoscan for Media构建下一代直播媒体应用
    NVIDIA Holoscan for Media 现已向所有希望在完全可重复使用的集群上构建下一代直播媒体应用的开发者开放。
    的头像 发表于 04-16 14:04 589次阅读
    二次谐波和三谐波区别 二次谐波危害没有三谐波大?
    生并传导会带来系列的问题。本文将详细探讨二次谐波和三谐波的区别,并深入分析它们对电力系统的危害。 二次谐波的定义和特点:
    的头像 发表于 04-08 17:11 5099次阅读
    电力系统一次设备和二次设备区别,二次回路的分类
    在电力系统中,一次设备是指直接参与电能生产、传输和分配的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆等。电力二次设备是指对电力系统一次设备进行监视、测量、控制、调节和保护的辅助设备,不直接与电能主电路连接
    的头像 发表于 01-19 10:10 2424次阅读
    电力系统<b class='flag-5'>一次</b>设备和<b class='flag-5'>二次</b>设备区别,<b class='flag-5'>二次</b>回路的分类
    一次消谐和二次消谐有什么区别
    一次消谐和二次消谐是在交流电电路中进行的两种储能元件的选择,旨在改善电流和电压的波动问题。下面将详细介绍一次消谐和二次消谐的区别。 一次消谐
    的头像 发表于 12-20 14:48 1572次阅读
    什么是二次回路?二次回路的分类 辨识二次回路
    二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。
    的头像 发表于 12-13 15:31 3401次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二次</b>回路?<b class='flag-5'>二次</b>回路的分类 辨识<b class='flag-5'>二次</b>回路
    什么是二次回路?二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施
    什么是二次回路?二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施  二次回路是指将部分输出信号再次接入系统的输入端形成的回路。其作用是通过对输出信
    的头像 发表于 11-20 15:01 2142次阅读
