led死灯的原因
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-05-06 17:15 次阅读
led死灯的原因
1、芯片抗静电能力差
LED灯珠的抗静电指标高低取决于LED发光芯片本身,与封装材料预计封装工艺基本无关,或者说影响因素很小,很细微;LED灯更容易遭受静电损伤,这与两个引脚间距有关系,LED芯片裸晶的两个电极间距非常小,一般是一百微米以内吧,而LED引脚则是两毫米左右,当静电电荷要转移时,间距越大,越容易形成大的电位差,也就是高的电压。所以,封成LED灯后往往更容易出现静电损伤事故。
2、芯片外延缺陷
LED外延片在高温长晶过程中,衬底、MOCVD反应腔内残留的沉积物、外围气体和Mo源都会引入杂质,这些杂质会渗入磊晶层,阻止氮化镓晶体成核,形成各种各样的外延缺陷,最终在外延层表面形成微小坑洞,这些也会严重影响外延片薄膜材料的晶体质量和性能。
3、芯片化学物残余
电极加工是制作LED芯片的关键工序,包括清洗、蒸镀、黄光、化学蚀刻、熔合、研磨,会接触到很多化学清洗剂,如果芯片清洗不够干净,会使有害化学物残余。这些有害化学物会在LED通电时,与电极发生电化学反应,导致死灯、光衰、暗亮、发黑等现象出现。因此,鉴定芯片化学物残留对LED封装厂来说至关重要。
4、芯片的受损
LED芯片的受损会直接导致LED失效,因此提高LED芯片的可靠性至关重要。蒸镀过程中有时需用弹簧夹固定芯片,因此会产生夹痕。黄光作业若显影不完全及光罩有破洞会使发光区有残余多出的金属。晶粒在前段制程中,各项制程如清洗、蒸镀、黄光、化学蚀刻、熔合、研磨等作业都必须使用镊子及花篮、载具等,因此会有晶粒电极刮伤的情况发生。
芯片电极对焊点的影响:芯片电极本身蒸镀不牢靠,导致焊线后电极脱落或损伤;芯片电极本身可焊性差,会导致焊球虚焊;芯片存储不当会导致电极表面氧化,表面玷污等等,键合表面的轻微污染都可能影响两者间的金属原子扩散,造成失效或虚焊。
5、新结构工艺的芯片与光源物料的不兼容
新结构的LED芯片电极中有一层铝,其作用为在电极中形成一层反射镜以提高芯片出光效率,其次可在一定程度上减少蒸镀电极时黄金的使用量从而降低成本。但铝是一种比较活泼的金属,一旦封装厂来料管控不严,使用含氯超标的胶水,金电极中的铝反射层就会与胶水中的氯发生反应,从而发生腐蚀现象。
6、镀银层过薄
市场上现有的LED光源选择铜作为引线框架的基体材料。为防止铜发生氧化,一般支架表面都要电镀上一层银。如果镀银层过薄,在高温条件下,支架易黄变。镀银层的发黄不是镀银层本身引起的,而是受银层下的铜层影响。在高温下,铜原子会扩散、渗透到银层表面,使得银层发黄。铜的可氧化性是铜本身最大的弊病。当铜一旦出现氧化状态,导热和散热性能都会大大的下降。所以镀银层的厚度至关重要。同时,铜和银都易受空气中各种挥发性的硫化物和卤化物等污染物的腐蚀,使其表面发暗变色。有研究表明,变色使其表面电阻增加约2~8%,电能损耗增大,从而使LED的稳定性、可靠性大为降低,甚至导致严重事故。
7、镀银层硫化
LED光源怕硫,这是因为含硫的气体会通过其多孔性结构的硅胶或支架缝隙,与光源镀银层发生硫化反应。LED光源出现硫化反应后,产品功能区会黑化,光通量会逐渐下降,色温出现明显漂移;硫化后的硫化银随温度升高导电率增加,在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露。由于金线二焊点附着在银层表面,当支架功能区银层被完全硫化腐蚀后,金球出现脱落,从而出现死灯。
8、镀银层氧化
金鉴检测在接触的LED发黑初步诊断的业务中发现硫/氯/溴元素越难越难找了,然而LED光源镀银层发黑迹象明显,这可能与银氧化有关。但EDS能谱分析等纯元素分析检测手段都不易判定氧化,因为存在于空气环境、样品表面吸附以及封装胶等有机物中的氧元素都会干扰检测结果的判定,因此判定氧化发黑的结论需要使用SEM、EDS、显微红外光谱、XPS等专业检测以及光、电、化学、环境老化等一系列可靠性对比实验,结合专业的检测知识及电镀知识进行综合分析。
9、电镀质量不佳
镀层质量的优劣主要决定于金属沉积层的结晶组织,一般来说,结晶组织愈细小,镀层也愈致密、平滑、防护性能也愈高。这种结晶细小的镀层称为“微晶沉积层”。金鉴指出,好的电镀层应该镀层结晶细致、平滑、均匀、连续,不允许有污染物、化学物残留、斑点、黑点、烧焦、粗糙、针孔、麻点、裂纹、分层、起泡、起皮起皱、镀层剥落、发黄、晶状镀层、局部无镀层等缺陷。
  • led
    led
  • led灯
    LED现象原因分析与探讨
    其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED的工作;
    发表于 03-11 10:11 3733次阅读
    LED多种原因分析 工程师必看
    我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的现象。究其原因不外是两种情况:  其一,
    发表于 10-21 13:59
    全面解读LED的多种原因
    我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的现象。究其原因不外是两种情况:其一,L
    发表于 12-21 21:57
    LED光源原因
    LED光源现象是经常碰见的,无论是封装企业、运用企业还是单位和个人,都会碰到LED光源
    发表于 03-25 09:42
    关于LED的几种原因
    发表于 07-14 13:30
    LED原因分析探讨
    LED原因分析探讨 我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的
    发表于 01-29 08:55 532次阅读
    探讨LED原因
    探讨LED原因 我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的
    发表于 05-08 09:00 796次阅读
    LED原因及分析探讨
    LED现象的原因有两种情况,本文将详细的说明及分析及原因
    发表于 05-20 17:36 1842次阅读
    从封装工艺解析LED原因
    LED是影响产量量量、可靠性的关健,如何减少和杜绝,提高产量量量和可靠性,是封拆、使用企业需要处理的关键问题。下面对形成
    发表于 02-01 09:53 2829次阅读
    从封装工艺解析<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>死</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>原因</b>
    科普LED珠损坏的可能原因
    LED现象在LED照明行业经常出现,严重影响到了产品的质量和可靠性,也是众厂家关心的问题。LED
    发表于 04-25 10:52 1.4w次阅读
    LED光源的五大原物料浅析LED的25种原因
    以失效分析大数据显示,LED原因可能过百种,限于时间,今天我们仅以LED光源为例,从LED
    发表于 04-26 16:59 6565次阅读
    LED原因的几种情况介绍与案例分析
    。不管是生产还是应用当中产生的,都是生产厂商十分头疼的难题,既要面对产品不良带来的损失,也影响了消费者对LED产品的信心。 因此,对一些常见的LED
    发表于 09-25 16:59 15次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>死</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>原因</b>的几种情况介绍与案例分析
    分析LED灯不亮故障原因
    LED光源原因分析   LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线),都有可能导致其
    的头像 发表于 01-16 16:05 7899次阅读
    LED原因分析
    金鉴与其他检测分析公司的不同之处:如传统的检测公司会告诉是金线断了、固晶胶脱离、芯片烧毁、芯片腐蚀等简单现象,金鉴会进一步分析出是胶水过硬还是打线不行还是人为按压,胶水中毒还是胶水硫化还是电镀
    发表于 05-18 17:13 5459次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>死</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>原因</b>分析
    如何减少LED透明屏的问题?
    LED透明屏原因分析入手,结合实际案例,提出解决方法和预防措施,以降低LED透明屏
    的头像 发表于 12-09 14:22 753次阅读
