cob封装的流程
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-05-06 18:16 次阅读
cob封装的流程
第一步:扩晶。采用扩张机将厂商提供的整张LED晶片薄膜均匀扩张,使附着在薄膜表面紧密排列的LED晶粒拉开,便于刺晶。
第二步:背胶。将扩好晶的扩晶环放在已刮好银浆层的背胶机面上,背上银浆。点银浆。适用于散装LED芯片。采用点胶机将适量的银浆点在PCB印刷线路板上。
第三步:将备好银浆的扩晶环放入刺晶架中,由操作员在显微镜下将LED晶片用刺晶笔刺在PCB印刷线路板上。
第四步:将刺好晶的PCB印刷线路板放入热循环烘箱中恒温静置一段时间,待银浆固化后取出(不可久置,不然LED芯片镀层会烤黄,即氧化,给邦定造成困难)。如果有LED芯片邦定,则需要以上几个步骤;如果只有IC芯片邦定则取消以上步骤。
第五步:粘芯片。用点胶机在PCB印刷线路板的IC位置上适量的红胶(或黑胶),再用防静电设备(真空吸笔或子)将IC裸片正确放在红胶或黑胶上。
第六步:烘干。将粘好裸片放入热循环烘箱中放在大平面加热板上恒温静置一段时间,也可以自然固化(时间较长)。
第七步:邦定(打线)。采用铝丝焊线机将晶片(LED晶粒或IC芯片)与PCB板上对应的焊盘铝丝进行桥接,即COB的内引线焊接。
第八步:前测。使用专用检测工具(按不同用途的COB有不同的设备,简单的就是高精密度稳压电源)检测COB板,将不合格的板子重新返修。
第九步:点胶。采用点胶机将调配好的AB胶适量地点到邦定好的LED晶粒上,IC则用黑胶封装,然后根据客户要求进行外观封装。
第十步:固化。将封好胶的PCB印刷线路板放入热循环烘箱中恒温静置,根据要求可设定不同的烘干时间。
第十一步:后测。将封装好的PCB印刷线路板再用专用的检测工具进行电气性能测试,区分好坏优劣。
与其它封装技术相比,COB技术价格低廉(仅为同芯片的1/3左右)、节约空间、工艺成熟。但任何新技术在刚出现时都不可能十全十美,COB技术也存在着需要另配焊接机及封装机、有时速度跟不上以及PCB贴片对环境要求更为严格和无法维修等缺点。
某些板上芯片(CoB)的布局可以改善IC信号性能,因为它们去掉了大部分或全部封装,也就是去掉了大部分或全部寄生器件。然而,伴随着这些技术,可能存在一些性能问题。在所有这些设计中,由于有引线框架片或BGA标志,衬底可能不会很好地连接到VCC或地。可能存在的问题包括热膨胀系数(CTE)问题以及不良的衬底连接。
  • COB封装
  • COB
    COB
    细说COB封装,为啥它对LED芯片这么重要?
    ,并用胶把芯片和键合引线包封。##COB封装技术又被归类为免封装或者省封装的模式,但是这种封装方式却并不是省去
    发表于 05-28 09:18 2w次阅读
    COB的焊接方法和封装流程
    为球形故为球焊。  COB封装流程  第一步:扩晶。采用扩张机将厂商提供的整张LED晶片薄膜均匀扩张,使附着在薄膜表面紧密排列的LED晶粒拉开,便于刺晶。  第二步:背胶。将扩好晶的扩晶环放在已刮好银
    发表于 09-11 15:27
    板上芯片封装的主要焊接方法及封装流程
    。金丝焊也叫热(压)(超)声焊主要键合材料为金(AU)线焊头为球形故为球焊。  COB封装流程  第一步:扩晶。采用扩张机将厂商提供的整张LED晶片薄膜均匀扩张,使附着在薄膜表面紧密排列的LED晶粒拉开
    发表于 09-17 17:12
    cob屏优缺点
    更强,散热更好;cob封装和SMD封装相比,cob封装器件完全封闭,而SMD封装器件外露于屏面,
    发表于 05-30 12:12
    JRCLED晶锐创显P0.9COB小间距厂家,价格,参数,优势
    到1.0mm以下间距难以突破,所以有了cobcob和SMD都是封装方式,区别就在于,cob封装流程
    发表于 06-13 11:50
    JRCLED晶锐创显P1.2COB小间距厂家,价格,参数,优势
    ,所以有了cobcob和SMD都是封装方式,区别就在于,cob封装流程简便,没有过多限制,间距
    发表于 06-13 12:00
    COB主要的焊接方法有哪些?COB封装流程是怎样的?
    发表于 04-21 06:23
    LED板上芯片(COB)封装流程小结
    LED 板上芯片(Chip On Board,COB封装流程是,首先在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片间接安放正在基底表面,热处理至硅片牢固地固
    发表于 11-20 16:05 4148次阅读
    关于LED封装的不同,COB封装与传统LED封装的区别
    COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的
    发表于 02-02 15:23 8663次阅读
    COB封装是什么?与传统封装相比有什么优点?
    发表于 08-27 15:58 5292次阅读
    什么是COB小间距
    ,因为SMD封装的led显示屏在做到1.0mm以下间距难以突破,所以有了cobcob和SMD都是封装方式,区别就在于,cob
    发表于 05-06 09:27 3163次阅读
    cob屏是什么,它的优点及缺点分析
    cob封装和SMD封装相比,cob封装器件完全封闭,而SMD封装器件外露于屏面,且
    发表于 06-02 09:46 6531次阅读
    COB小间距是什么,它的性价比怎么样
    cob小间距,是1.0以下点间距的统称,因为SMD封装的led显示屏在做到1.0mm以下间距难以突破,所以有了cobcob和SMD都是封装
    发表于 06-14 10:25 1526次阅读
    COB技术指的是什么,它的优点都有哪些
    发表于 06-14 10:28 2.2w次阅读
    关于COB封装流程的详细介绍
    第一步:扩晶。采用扩张机将厂商提供的整张LED晶片薄膜均匀扩张,使附着在薄膜表面紧密排列的LED晶粒拉开,便于刺晶。 第二步:背胶。将扩好晶的扩晶环放在已刮好银浆层的背胶机面上,背上银浆。点银浆。适用于散装LED芯片。采用点胶机将适量的银浆点在PCB印刷线路板上。 第三步:将备好银浆的扩晶环放入刺晶架中,由操作员在显微镜下将LED晶片用刺晶笔刺在PCB印刷线路板上。 第四步:将刺好晶的PCB印刷线路板放入热循环烘箱中恒温静置一段时
    发表于 08-02 18:06 3269次阅读
