前言
随着科学技术的进步,芯片的集成度越来越高,所以在产品的设计上,能够保证产品本身稳定,抗干扰,防静电等因素,芯片外围的接口设计,也是产品开发过程中一个重要的环节,接下来,本文就针对产品设计过程中常见的几种接口,和大家交流下。
电源接口
电源接口是电子产品不可缺少的一部分,芯片供电不管是通过外部电池直接供电还是通过电平转换IC提供,我们首先要考虑到供电电路的安全和稳定性,如静电保护,提高浪涌电压承受能力,电源纹波控制等,我们一般会建议在电源输入端并联一个ESR的钽电容,靠近输入端增加一个TVS 管以提高模块的浪涌电压承受能力,并联不同规格的滤波电容,电路布线尽量宽,如下图所示。
UART接口
UART接口是集成电路最常用接口之一,很多集成芯片的通讯口,调试口都使用的UART接口,在设计中如果通讯双方的电平一致,则可以预留上拉电路和串0欧姆的设计上直接连接,但是我们的设计过程中可能会存在通讯双方的电平不一致,如一方1.8V,另一方3.3V或者一方5V,另一方3.3V,这种情况下就要增加电平转换电路,常见的电平转换电路有两种,一种是用电平转换IC,如下图所示。
第二种是通过晶体管搭建,如下图所示:
以上两种电路,不管是从成本,还是从设计的简单化考虑,都一定要测试转换电路是否会引起两边通讯端口工作电压是否可靠。
SPI接口
SPI接口在应用的过程中与UART接口类似,也会存在通讯双方电平转换的问题,推荐使用一个支持SPI 数据速率的电平转换器,如下图所示。
USB接口
USB接口的便捷性,在电子产品中广泛使用,由于USB接口会直接和外设产品直接连接,所以保护电路是必须要有的,一般我们在设计之初都会预留相关接地保护电路,在布线过程中要注意USB差分信号90欧姆的阻抗控制,避免将usb线路布线靠近板子边缘的地方。
天线接口
做射频产品,我们对于射频天线接口,也是要做处理,对于天线接口的外围电路设计,为了能够更好地调节射频性能,建议预留π 型匹配电路,如下面原理图,π 型匹配电路元件应尽量靠近天线放置,且需要根据实际情况选贴。默认情况下,C1、C2 不贴,只在R1贴0欧姆电阻,整个射频的布线阻抗要满足50欧姆的阻抗。
在我们的开发工作中,除了以上谈到的这几种接口,还有我们经常使用的SDIO、PCIE USIM、ADC、I2C等接口,每种接口在设计的过程中多多少少都有需要注意的地方,我们在设计之初能够根据每个接口特点,预留保护和优化电路,避免产品应开发过程中的接口硬件问题,让设计更简单!
接口电路
8文章
466浏览量
57209 -
产品设计
153浏览量
15339
温度冲击试验对无人机产品设计的重要性
![温度冲击试验对无人机<b class='flag-5'>产品设计</b>的重要性](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/92/wKgZO2exihGAc2nQAABtH_khtKY748.png)
雷曼SMD高清大屏X系列荣获2024欧洲产品设计奖优胜奖
雷曼光电荣获2024年度欧洲产品设计奖
如何利用具身智能优化产品设计
AI如何对产品设计带来更多的可能性?
使用xtr111应用在产品设计中,运行一段时间过后设备不工作怎么解决?
华为专家带你玩转 To B 产品设计,助力企业转型!
华邦高性能内存产品助力节能降耗
基于STM32产品设计中应该注意的事项有哪些?
支持触觉反馈的产品设计实践
![支持触觉反馈的<b class='flag-5'>产品设计</b>实践](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D3/31/wKgZomYkfUSAP2J3AAAia0_G6aM066.jpg)
3芯M9接口的长度是多少
![3芯M9<b class='flag-5'>接口</b>的长度是多少](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JraAfrffAADMjZr3SK0688.png)
Hyper SSR凭借其出色的电动化设计,成功斩获产品设计奖
同星智能PCIe接口卡系列产品TP1026P正式发布!
![同星智能PCIe<b class='flag-5'>接口</b>卡系列<b class='flag-5'>产品</b>TP1026P正式发布!](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
