随着NAND技术不断发展,闪存密度越来越高,1TB固态硬盘的价格已经接近240GB固态+1TB机械硬盘搭配的价格。而伴随固态硬盘价格的下降,机械硬盘也逐渐淡出了消费级硬盘市场,固态硬盘取而代之成为主流硬盘之选。那到底机械硬盘一路走来经历了什么?
01
传输性能羸弱
从IBM发布第一个机械硬盘至今,温彻斯特硬盘的机械硬盘结构就从未在根本上改变。即使是如今采用HAMR技术的10碟机械硬盘,其主要结构也依然是磁臂、磁头、磁盘和转轴。
尽管通过提高电机转速、磁盘精度和缓存大小的方法依然可以提高传输性能,堆叠盘片也能继续提高硬盘容量,但硬盘功耗限制了电机转速上限,磁盘精度也终究触碰物理极限,较长的寻道时间带来的高延迟更是让其在系统盘的竞争中被判决了死刑。
02
Raid磁盘阵列续命
提到机械硬盘极限就必须得说Raid(磁盘阵列)。磁盘阵列最初是用于组合小容量硬盘为大容量存储,降低大容量存储成本。
磁盘阵列可以说是象征一个时代的技术,基本分为Raid0和Raid1。Raid1用于备份数据,提高数据安全性,而Raid0则是翻倍提升硬盘传输速度,这样的做法让机械硬盘的持续读写性能成功突破机械硬盘200MB/s的极限。
03
固态硬盘突破速度极限
即使是突破极限的机械硬盘也终归不敌时代的变迁。固态硬盘结构摆脱了电机对功耗的限制,剔除了寻道时间带来的高延时和低随机读写性能,固态硬盘本身甚至继承了raid0的运作模式展现强大的持续读写性能。
主控算法让固态硬盘的写入寿命满足五年以上的基本需求,3D NAND技术让颗粒密度快速提升,价格也跟随技术不断成熟而下降。如今使用PCIe3.0x4通道的M.2 NVMe固态硬盘,其读写速度已经达到GB级别。
也许机械硬盘在超大容量存储的市场上仍具有容量密度和价格的优势,但是对于非资料盘来说,固态硬盘已经是无可厚非的首选。与1TB机械硬盘相比,1TB固态硬盘带来的游戏体验要好上许多。目前台电大容量固态硬盘已覆盖NVMe、SATA等多种规格,最大提供2TB容量版本,满足不同的容量和性能需求。
硬盘
3文章
1325浏览量
57565 -
存储
13文章
4382浏览量
86298
原文标题:固态硬盘怎么就让机械硬盘淡出了主流
文章出处:【微信号:gh_59da4a650b34,微信公众号:台电存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
东芝固态硬盘解决方案
固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD)
固态硬盘坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
