不可忽视的PCB板layout中12个细节
电磁兼容EMC 来源:fqj 2019-05-07 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB板layout的12个细节
1、贴片之间的间距
贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。
距离建议如下
贴片之间器件距离要求:
同种器件:≥0.3mm
异种器件:≥0.13*h+0.3mm(h为周围近邻元件最大高度差)
只能手工贴片的元件之间距离要求:≥1.5mm.
上述建议仅供参考,可按照各自公司的PCB工艺设计规范
2、直插器件与贴片的距离
如上图,直插式电阻器件与贴片之间应保持足够的距离,建议在1-3mm之间,由于加工比较麻烦现在用直插件的情况已经很少了。
3、对于IC的去耦电容的摆放
每个IC的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近IC的电源口,当一个芯片有多个电源口的时候,每个口都要布置去耦电容。
4、在PCB板边沿的元器件摆放方向与距离需要注意
由于一般都是用拼板来做PCB,因此在边沿附近的器件需要符合两个条件。
第一就是与切割方向平行(使器件的机械应力均匀,比如如果按照上图左边的方式来摆放,在拼板要拆分时贴片两个焊盘受力方向不同可能导致元元件与焊盘脱落)
第二就是在一定距离之内不能布置器件(防止板子切割的时候损坏元器件)
5、相邻焊盘需要相连的情况需要注意
如果相邻的焊盘需要相连,首先确认在外面进行连接,防止连成一团造成桥接,同时注意此时的铜线的宽度。
6、如果焊盘落在普通区域需要考虑散热
如果焊盘落在铺通区域应该采取右边的方式来连接焊盘与铺通,另根据电流大小来确定是连接1根线还是4跟线。
如果采取左边的方式的话,在焊接或者维修拆卸元器件时比较困难,因为温度通过铺的铜把温度全面分散导致焊不上鱼差不下。
7、引线比插件焊盘小的话需要加泪滴
如果导线比直插器件的焊盘小的话需要加泪滴上图右边的方式。
加泪滴有如下接个好处:
避免信号线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化。
解决了焊盘与走线之间的连接受到冲击力容易断裂的问题。
设置泪滴也可使PCB电路板显得更加美观。
8、元件焊盘两边引线宽度要一致
元件焊盘两边的引线宽度要一致
9、注意保留未使用引脚的焊盘并且接地
要注意保留未使用引脚的焊盘,并且正确接地。
比如上图一个芯片其中两个引脚不要使用的情况,但是芯片实物引脚是存在的,如果像上图右边的方式两引脚就处于悬空状态很容易引起干扰。如果加上焊盘再把焊盘接地屏蔽能避免干扰。
10、过孔最好不要打在焊盘上
注意通孔最好不要打在焊盘上,容易引起漏锡虚焊。
11、注意导线或元器件与板边的距离
注意的是引线或元器件不能和板边过近尤其是单面板,一般的单面板多为纸质板,受力后容易断裂,如果在边缘连线或放元器件就会受到影响。
12、必须考虑电解电容的环境温度远离热源
首先要考虑电解电容的环境温度是否符合要求,其次要使电容尽可能的远离发热区域,以防电解电容内部的液态电解质被烤干。
  • 元器件
  • PCB板
  • Layout
原文标题:20190506精挑选||PCB板layout的12个细节,千万别忽视了!
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB layout 容易被忽视12 细节
    贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。
    的头像 发表于 04-08 10:03 6567次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>板</b> <b class='flag-5'>layout</b> <b class='flag-5'>中</b>容易被<b class='flag-5'>忽视</b>的 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>细节</b>
    PCBlayout容易被忽视12细节
    每个IC的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近IC的电源口。当一芯片有多个电源口的时候,每个口都要布置去耦电容。
    的头像 发表于 06-04 14:24 1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>layout</b><b class='flag-5'>中</b>容易被<b class='flag-5'>忽视</b>的<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>细节</b>
    不可忽视的电源布局细节,电源 IC 的 PCB layout要点
    IC 的 PCB layout 设计都有相似之处,只要我们抓住以上几点要求,就很容易完成一实用且漂亮的电源布局。
    发表于 07-16 07:00
    PCBlayout不得不关注的12细节
    PCBlayout12细节
    发表于 01-25 07:41
    PCB layout时需要注意的一些细节记录
    焊点的机械应力是比较好的。   最后,layout过程,我们对布局,规则设置,布线,板层管理,等长等关注度更高。对布过程中有些细节往往会忽视
    发表于 04-25 18:03
    笔记本电脑使用,不可忽视细节
    笔记本电脑使用,不可忽视细节  给大家介绍一些笔记本使用过程应注意的问题,有些虽然看起来很平常很微小,但是非常关键。
    发表于 01-23 14:59 431次阅读
    不可忽视细节 双绞线布线故障解析
    不可忽视细节 双绞线布线故障解析 那么如何掌握这些介质的质量来保证畅通无阻的传送信息,就需要依靠电缆测试仪器的验证。另
    发表于 01-27 10:15 997次阅读
    选购平板电视不可忽视细节(见微知著)
    选购平板电视不可忽视细节(见微知著) 提到选购平板电视应该从什么地方入手,很多朋友都可以回答,比方说分辨率、亮度、对比度、响应时间、
    发表于 02-11 13:58 661次阅读
    PCBLayout的10细节详解
    PCB Layout是一比较细致的工作,其中不仅有规则的约束,还有很多大大小小的注意事项需要工程师去考虑。本文,板儿妹整理了一些在Layou需要注意的
    的头像 发表于 04-07 10:57 6769次阅读
    在<b class='flag-5'>PCB</b>里<b class='flag-5'>Layout</b>的10<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>细节</b>详解
    关于PCBLayout九大注意事项细节问题
    PCB Layout 是一比较细致的工作,其中不仅有规则的约束,还有很多大大小小的注意事项需要工程师去考虑,本文整理了一些在Layou需要注意的
    的头像 发表于 04-14 10:05 8620次阅读
    关于<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>Layout</b>九大注意事项<b class='flag-5'>细节</b>问题
    PCB layout 容易被忽视12 细节资料下载
    电子发烧友网为你提供PCB layout 容易被忽视12
    发表于 04-14 08:53 10次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>板</b> <b class='flag-5'>layout</b> <b class='flag-5'>中</b>容易被<b class='flag-5'>忽视</b>的 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>细节</b>资料下载
    PCB设计时别忽视,这12细节
    1、贴片之间的间距贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。距离建议如下贴片之间器件距离要求:同种器件:≥0.3mm异种器件
    发表于 11-05 20:06 8次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>设计时别<b class='flag-5'>忽视</b>,这<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>细节</b>!
    (图文并茂)PCBlayout12细节
    一、贴片之间的间距 贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一问题,如果间距太小,焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。 距离建议如下 贴片之间器件距离要求: 同种器件:≥0.3mm 异
    的头像 发表于 12-04 19:45 2742次阅读
    (图文并茂)<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>layout</b>的<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>个</b>小<b class='flag-5'>细节</b>
    不可忽视!四层PCB打样设计的关键细节大盘点!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲四层pcb打样设计不可忽视细节有哪些?四层PCB打样设计
    的头像 发表于 03-04 09:25 836次阅读
    为什么PCB Layout设计不可忽视?影响电子设备的关键因素
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲为何重视PCB Layout设计?PCB Layout设计核心流程。PCB
    的头像 发表于 07-31 09:22 1202次阅读
