关于4G/5G智能手机天线调谐的4点须知
Qorvo半导体 来源:fqj 2019-05-07 11:05 次阅读
天线效率在智能手机的整体 RF 性能中发挥着至关重要的作用 - 尤其是向 5G 过渡期间。了解 4G 和 5G 移动设备中天线调谐的四个关键要素。
天线效率在智能手机的整体 RF 性能中发挥着至关重要的作用。然而,当前的智能手机工业设计趋势和 RF 需求(尤其是即将过渡至 5G),意味着智能手机必须要将更多的天线安装到更小的空间内,并且/或者提高现有天线的带宽。
简言之,天线调谐比以往更加重要。在本博客中,我们将介绍 4G 和 5G 移动设备中天线调谐的四个关键要素。
背景:为何需要天线调谐
由于手机运行所需的频段、功能和模式的数量不断增加,现代手机的 RF 前端 (RFFE) 设计也日益复杂。需要采用更多天线,使用载波聚合 (CA)、4x4 MIMO、Wi-Fi MIMO 和新的宽带 5G 频段来提供更高的数据速率,因此智能手机中的天线数量从 4-6 个增加到 8 个或更多。与此同时,可用于移动系统天线的空间缩小,导致天线效率降低。
通过天线调谐可以恢复一些损失性能。若不实施调谐,天线在有限的频率范围内可以实现出色性能,但是增加天线调谐则可以在更广泛的频率范围内实现更优化的性能。
天线调谐系统,例如阻抗调谐器和孔径调谐器,可以支持 LTE 智能手机要求的更高带宽和载波聚合。它们使天线在整个 LTE 和 5G 频段(从 600Mhz 到 5Ghz)范围内都能高效工作,同时还能节省电池电量,实现纤薄的手机设计。
但是,实现天线调谐需要深入了解如何针对每个应用运用该技术。我们来看看这四个基本要素:
阻抗与孔径调谐
为您的调谐应用选择合适的组件
导通状态电阻 (RON)、断开状态电容 (COFF),以及消除不必要的谐振
孔径调谐和 CA
术语表
Ca:载波聚合
COFF:断开状态电容
GND:接地
MIMO:多路输入/多路输出
PIFA:平面倒 F 型天线
RFFE:RF 前端
RON:导通状态电阻
RSE:辐射杂散发射
SP4T:单刀四掷
TIS:总全向灵敏度
TRP:总辐射功率
天线的辐射模式和效率取决于天线的尺寸、形状、外壳、与金属的接触程度,以及接地层的形状和大小。未调谐天线的效率低于经过调谐的天线;相比之下,调谐天线的效率越高,意味着它具有更高的辐射功率和更大的范围。
智能手机可以使用两种方法进行天线调谐 - 阻抗调谐和孔径调谐 - 如下图所示。
孔径调谐从天线终端的空闲空间中优化天线总效率,可以跨多个频段优化天线效率。孔径调谐对发射和接收通信应用的天线效率都会产生很大影响,根据不同的应用,总辐射功率 (TRP) 和总全向灵敏度 (TIS) 可提高 3 dB 甚至更多。
阻抗调谐最大限度地提高射频前端与天线之间的功率传输,并通过最小化天线与天线前端之间的失配损耗来增加 TRP 和 TIS。阻抗调谐还有助于补偿环境影响,如一个人的手在智能手机上的位置。
目前,为了克服因天线面积和效率降低所导致的问题,手机中主要采用孔径调谐法。中高档智能手机使用孔径和阻抗调谐组合方法,以支持不断扩大的频段范围,尤其是 5G 应用。
在开关和辐射元件之间添加调谐组件(电容或电感),可进一步调节谐振频率,以支持 LTE 和 5G 频段。下图显示了开关断开、导通时以及在电路中添加电感或电容时天线的谐振频率。
选择性能最佳的孔径调谐开关、电容和电感非常重要。一些准则包括:
调谐器开关:
使用具有低 RON 和 COFF 的开关来最小化系统损耗。
使用高线性调谐开关,避免对辐射杂散发射 (RSE) 和 TIS 产生影响。
开关必须是多模式的,以调整 2G/3G/4G/5G 标准频率范围。
开关应该能够处理宽带天线应用的高射频电压。
调谐组件:
使用电容值大于 0.5 pF 的电容,以避免使用高容差元件。
避免使用电感值大于 36 nH 的电感。
孔径调谐开关的两个关键特性会显著影响天线的效率:导通状态电阻 (RON) 和断开状态电容 (COFF)。孔径开关在断开状态 (COFF) 下是容性开关,在导通状态 (RON) 下则为阻性开关。如果电感连接到 RF 端口进行调谐,那么 COFF 和电感的组合将会产生不必要的谐振。换句话说,当开关处于关断状态时,必然存在谐振机制。为了抑制这种谐振,调谐器开关配有一个内部开关,可以并联到地面。
下图显示,在天线和调谐组件之间连接一个 SP4T 调谐器开关,以便将天线调谐到不同的频段。天线通过 RF3 端口连接至一个调谐电容,而其他三个端口为断开状态。用 RON 代替天线与 RF3 端口之间的 ON 状态电阻,用 COFF 仿真天线和 RF1、RF2 和 RF4 端口之间的 OFF 状态电容。这种接地路径功能有助于消除由关断开关端口产生的电容引起的谐振。下图中,右下角的黑色线表示存在谐振,橙色线表示不存在谐振。
降低 RON 可使电感调谐和电容调谐的天线效率提高几个 dB,从而对手机的整体 RF 性能产生较大的影响。降低 COFF 也同样重要。但是,根据天线调谐器的位置和电压分布,RON 和 COFF 影响存在差异。
CA 将两个或多个 LTE 载波(通常在不同的频段中)组合起来,以增加带宽,实现更高数据速率。由于手机中的天线数量有限,这通常意味着单个天线必须在两个频段上同时通信。
使用孔径调谐开关有助于满足智能手机对 CA 的要求:
孔径调谐用于支持频段 39 和频段 41 的 CA 组合(通常用于中国)。
在每个频率的峰值电压点附近放置一个开关,可以对每个频段进行高效调谐,而且对另一个频段的影响最小。
将调谐开关放置在谐振频率的峰值电压点附近,对该频率的调谐效果最好。
不进行适当的天线调谐,无法实现 5G。
  • 智能手机
  • 无线通信
  • 5G
    5G
原文标题:关于 4G/5G 智能手机天线调谐的 4 点须知
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ST推出微型化的4G智能手机天线共同芯片
    ST推出一款高度微型化的4G智能手机天线共同芯片,这款让手机外观更纤薄,且具有更高的GPS导航性能。
    发表于 05-17 09:58 1039次阅读
    未来五年将有19亿部5G智能手机上市 2023年将超过4G
    预计5G手机在2023年将达到近8亿部,占智能手机总出货量的51.4%,在5G全球商业发布五年后超过4G
    发表于 07-10 00:07 1590次阅读
    4G5G的升级,给射频前端带来了怎样的挑战
    4G5G的升级,给射频前端带来了怎样的挑战射频前端(RFFE) 是移动电话的射频收发器和天线之间的功能区域,主要由功率放大器 (PAs) 、低噪声放大器 (LNAs) 、开关、双工器、滤波器和其他
    发表于 07-20 13:08
    智能手机智能调整
    相同的性能,因此导致呼叫掉线或丢失以及可实现的数据速率降低。除此之外,智能手机现在还需要适应不断增长的网络提供的数据速率和更宽的4G4G +网络频段覆盖范围(698-2690 MHz)。为了满足
    发表于 10-16 09:24
    金属材质智能手机天线设计
    有限的手机空间,需要容纳更多的天线4G起来后,运营商要求5模十频,新机需要兼容3G、2G,且M
    发表于 06-13 07:48
    3G4G5G通讯技术背后有什么意义(上)?
    智能手机的问世除了带动移动世代的崛起,更加速通讯技术的革新,在几年间,资料传输率的增加让使用者享受高速移动网络新体验,3G4G5G 的议题热度也始终居高不下,并跃居产官学研等单位的
    发表于 08-19 08:22
    什么是5G天线及射频?
    侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期
    发表于 09-17 08:02
    应对4G时代智能手机天线设计挑战,不看肯定后悔
    发表于 05-25 06:14
    5G天线4g天线能通用吗?有何区别?
      5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G5G。有很多客户对
    发表于 05-09 14:26
    4G智能手机天线共同芯片,让手机拥有更精确的定位服务
    意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出一款高度微型化的4G智能手机天线共同芯片,这款让手机外观更纤薄,且具有更高的GPS导航性能。
    发表于 12-22 11:28 1893次阅读
    中国智能手机将在5G时代彻底打破现有智能手机市场格局
    2019年对于包括智能手机行业在内的多个行业来说,5G都是一个重要的关键词。5G智能手机的到来,也是广大智能手机消费者所关注的重点。如果说,
    发表于 05-15 16:17 1401次阅读
    2019-2024年4G智能手机5G智能手机的出货量预测分析
    到2024年,5G智能手机的销量将从2019年的1300万部激增到9亿部,之前的2G/3G/4G智能手机
    的头像 发表于 11-12 09:12 5099次阅读
    5G智能手机的特点介绍
    5G智能手机是指使用第五代通信系统的智能手机。相对4G智能手机5G
    发表于 01-30 11:15 2879次阅读
    5G手机出货量首次超越4G型号
      最近,一位知名分析师在社交平台上表示,5G智能手机的出货量已成功超过4G智能手机
    的头像 发表于 09-20 09:25 850次阅读
    关于 4G/5G 智能手机天线调谐4 须知
    关于 4G/5G 智能手机天线调谐4
    的头像 发表于 12-26 10:16 2548次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b> <b class='flag-5'>4G</b>/<b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>智能手机</b><b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>调谐</b>的 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>须知</b>
