PCB板是以绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形,并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等),用来代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器件之间的相互连接。如今PCB板从单层发展到双面板、多层板和挠性板,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展,应用越加广泛。
PCB电路板采用印刷蚀刻阻剂的工法,做出电路的线路及图面。线路板厂根据电路层数可分为单面pcb板、双面电路板和多层电路板。常见的多层板一般为4层板或6层板,复杂的多层板可达十几层。电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。那么PCB电路板应该如何进行保养?
一、季节保养:
1.每季度对PCB线路板上灰尘进行清理,可用线路板专用清洗液进行清洗,将上面灰尘清洗完毕后,用吹风机将线路板吹干即可。
2.观察电路中的电子元件有没经过高温的痕迹,电解电容有没鼓起漏液现象,如有应进行更换。
二、半年保养:
观察线路板厂生产出来的电路中的电子元件是否经过高温的痕迹,电解电容有没鼓起漏液现象,如有应进行更换。
每季度对PCB电路板上灰尘进行清理,可用PCB电路板专用清洗液进行清洗,将PCB电路板上灰尘清洗完毕后,用吹风机将PCB电路板吹干即可。
三、年度保养:
1.对PCB线路板上的灰尘进行清理。
2.对PCB电路板中的电解电容器容量进行抽检,如发现电解电容的容量低于标称容量的20%,应更换,一般电解电容的寿命工作十年左右就应全部更换,以确保PCB电路板的工作性能。
3.对于涂有散热硅脂的大功率器件,应检查散热硅脂有没干固,对于干固的应将干固的散热硅脂清除后,涂上新的散热硅脂,以防止PCB电路板中的大功率器件因散热不好而烧坏。
pcb
4262文章
22619浏览量
389610 -
电子元器件
133文章
3160浏览量
103754
为什么PCB电路板有不同的颜色呢?
优化电路板PCB层的技巧
pcb电路板散热技巧有哪些
![<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>电路板</b>散热技巧<b class='flag-5'>有</b>哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgZomTMc8CADlEMAAAfqJAj2Ak125.jpg)
