造成PCB线路板故障的常见因素有哪些
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-07 13:59 次阅读
印制电路板{PCB线路板},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。
由于印刷电路板并非一般终端产品,因此在名称的定义上略为混乱,例如:个人电脑用的母板,称为主板,而不能直接称为电路板,虽然主机板中有电路板的存在,但是并不相同,因此评估产业时两者有关却不能说相同。再譬如:因为有集成电路零件装载在电路板上,因而新闻媒体称他为IC板,但实质上他也不等同于印刷电路板。我们通常说的印刷电路板是指裸板-即没有上元器件的电路板。在PCB板设计和线路板生产制作的过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。
问题一:线路板短路:对于此类问题是会直接造成线路板无法工作的常见故障之一,造成PCB板短路的最大原因,是焊垫设计不当,此时可以将圆形焊垫改为椭圆形,加大点与点之间的距离,防止短路。PCB打样零件方向的设计不适当,也同样会造成板子短路,无法工作。如SOIC的脚如果与锡波平行,便容易引起短路事故,此时可以适当修改零件方向,使其与锡波垂直。还有一种可能性也会造成PCB的短路故障,那就是自动插件弯脚。由于IPC规定线脚的长度在2mm以下及担心弯脚角度太大时零件会掉,故易因此而造成短路,需将焊点离开线路2mm以上。
问题二:PCB焊点变成金黄色:一般情况下PCB线路板的焊锡呈现的是银灰色,但偶尔也有金黄色的焊点出现。造成这一问题的主要原因是温度过高,此时只需要调低锡炉温度即可。
问题三:线路板上出现暗色及粒状的接点:PCB板上出现暗色或者是成小粒状的接点问题,多半是因于焊锡被污染及溶锡中混入的氧化物过多,形成焊点结构太脆。须注意勿与使用含锡成份低的焊锡造成的暗色混淆。而造成这一问题出现的另一个原因,是加工制造过程中所使用的焊锡本身成份产生变化,杂质含量过多,需加纯锡或更换焊锡。斑痕玻璃起纤维积层物理变化,如层与层之间发生分离现象。但这种情形并非焊点不良。原因是基板受热过高,需降低预热及焊锡温度或增加基板行进速度。
问题四:PCB元器件的松动或错位:在回流焊过程中,小部件可能浮在熔融焊料上并最终脱离目标焊点。移位或倾斜的可能原因包括由于电路板支撑不足,回流炉设置,焊膏问题,人为错误等引起焊接PCB板上元器件的振动或弹跳。
问题五:线路板开路:当迹线断裂时,或者焊料仅在焊盘上而不在元件引线上时,会发生开路。在这种情况下,元件和PCB之间没有粘连或连接。就像短路一样,这些也可能发生在生产过程中或焊接过程中以及其他操作过程中。振动或拉伸电路板,跌落它们或其他机械形变因素都会破坏迹线或焊点。同样,化学或湿气会导致焊料或金属部件磨损,从而导致组件引线断裂。
问题六:焊接问题:以下是由于不良的焊接做法而引起的一些问题:受干扰的焊点:由于外界扰动导致焊料在凝固之前移动。这与冷焊点类似,但原因不同,可以通过重新加热进行矫正,并保证焊点在冷却时而不受外界干扰。冷焊:这种情况发生在焊料不能正确熔化时,导致表面粗糙和连接不可靠。由于过量的焊料阻止了完全熔化,冷焊点也可能发生。补救措施是重新加热接头并去除多余的焊料。焊锡桥:当焊锡交叉并将两条引线物理连接在一起时会发生这种情况。这些有可能形成意想不到的连接和短路,可能会导致组件烧毁或在电流过高时烧断走线。焊盘,引脚或引线润湿不足。太多或太少的焊料。由于过热或粗糙焊接而被抬高的焊盘。
问题七:pcb板子的不良也受环境的影响:由于PCB本身的构造原因,当处于不利环境下,很容易造成线路板的损害。极端温度或者温度变化不定,湿度过大、高强度的振动等其他条件都是导致板子性能降低甚至报废的因素。比如说,环境温度的变化会引起板子的形变。因此将会破坏焊点,弯曲板子形状,或者还将可能引起板子上的铜迹线断路。另一方面,空气中的水分会导致金属表面氧化,腐蚀和生锈,如暴露的在外的铜迹线,焊点,焊盘以及元器件引线。在部件和电路板表面堆积污垢,灰尘或碎屑还会减少部件的空气流动和冷却,导致PCB过热和性能降级。振动,跌落,击打或弯曲PCB会使其变形并导致出席那裂痕,而大电流或过电压则会导致PCB板被击穿或者导致元器件和通路的迅速老化。
问题八:人为失误:PCB制造中出现缺陷大部分是有人为失误造成的,大多数情况下,错误的生产工艺,元器件的错误放置以及不专业的生产制造规范是导致多达64%可避免的产品缺陷出现。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/578880.html
  • pcb
    pcb
  • 电子元器件
  • 电脑
    PCB线路板报价的决定因素有哪些
    `请问PCB线路板报价的决定因素有哪些?`
    发表于 03-16 15:32
    PCB线路板为什么要做阻抗?
    传递。为提高其传输速率而必须提高其频率时,线路本身如果因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同将会造成阻抗值的变化,使其信号失真,导致线路板使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围内。
    发表于 06-01 14:53
    线路板
    线路板 线路板又称:PCB,铝基板,高频,PCB电路
    发表于 09-30 09:15 2643次阅读
    手指印对PCB线路板造成哪些不利影响
    PCB线路板行业中,表面处理焊盘中的“手指印”是电路的一大祸害,也是造成PCB线路板不良报废
    的头像 发表于 04-29 15:53 4424次阅读
    PCB电路制程价格的影响因素有哪些
    pcb电路价格影响因素有很多,由于pcb板材料、生产工艺、难度不同、客户需求、区域、付款方式、厂家等因素
    的头像 发表于 05-07 14:56 4779次阅读
    PCB线路板常见的甩铜原因是什么
    PCB线路板在制作过程,常会遇到一些工艺缺陷,如PCB线路板的铜线脱落不良(也是常说的甩铜),影响产品品质。
    的头像 发表于 08-19 16:46 3881次阅读
    清理PCB线路板技巧分享
    PCB线路板在中国应用较多,在线路板生产制造全过程时会造成空气污染物,包含助焊剂和胶黏剂的残余等生产制造全过程中的烟尘和残片等空气污染物。
    的头像 发表于 01-26 17:44 2906次阅读
    PCB线路板好坏的辨别方法
    PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上
    发表于 07-12 11:39 2725次阅读
    PCB线路板的两种检测方法
    随着表面贴装技术引入,PCB线路板的封装密度快速增加。因此,即使对于一些密度不高、数量不多的PCB线路板PCB
    发表于 07-17 17:44 6636次阅读
    多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板有什么差别
    随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那
    发表于 07-25 11:26 3442次阅读
    掌握pcb线路板的加工工艺
    pcb线路板广泛运用与各种的电子设备里边,一切电子设备全是离不了pcb线路板的一个安裝与应用,在这种电子设备中我们都是必须一定的pcb
    的头像 发表于 11-30 10:25 9133次阅读
    pcb线路板上锡欠佳有哪些原因
    pcb线路板上锡欠佳会立即造成 中后期pcbpcb线路板短路故障空气氧化,出現该类产品质量问题针对线路板
    的头像 发表于 12-08 10:49 3079次阅读
    造成PCB线路板断线的五个原因
    影响线路板功能的实现。造成pcb断线的原因1、贴膜的工序:贴膜贴地不牢固,出现了气泡,若是湿膜还会有垃圾污染。2、曝光工序:底片由于划伤或者垃圾
    的头像 发表于 10-08 09:21 2755次阅读
    <b class='flag-5'>造成</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>断线的五个原因
    影响线路板 PCB “加工价格”变化的因素有哪些?
    即使材料相同,工艺相同,但 PCB 本身难度不同也会造成不同的成本。如 两种线路板上都有 1000 个孔,一块孔径都大于 0.6mm 与另一块
    发表于 11-21 11:46 891次阅读
    PCB线路板的交期难题,竟然和这些因素有关!
    PCB线路板的交期延误,背后隐藏着什么秘密?
    的头像 发表于 11-23 14:17 864次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>的交期难题,竟然和这些<b class='flag-5'>因素有</b>关!
