pcb过孔的作用
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-05-07 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伴随着电子、通讯行业的发展,PCB作为电子、通讯行业中重要的使用材料也在不断地发展中,扮演者重要的角色。良好以及精密的线路板它占领市场的重要条件。
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔和通孔。
盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。
上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外两种过孔。以下所说的过孔,没有特殊说明的,均作为通孔考虑。
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔,二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制的减小,它受到钻孔和电镀等工艺技术的限制:孔越小,钻孔需花费的时间越长,也越容易偏离中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜。比如,如果一块正常的6层PCB板的厚度(通孔深度)为50Mil.
那么,一般条件下PCB厂家能提供的钻孔直径最小只能达到8Mil。随着激光钻孔技术的发展,钻孔的尺寸也可以越来越小,一般直径小于等于6Mils的过孔,我们就称为微孔。在HDI(高密度互连结构)设计中经常使用到微孔,微孔技术可以允许过孔直接打在焊盘上,这大大提高了电路性能,节约了布线空间。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 过孔
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    过孔焊盘,你真的了解吗?PCB设计中的“隐形杀手”揭秘
    Q过孔打在焊盘上,到底是"妙招"还是"馊主意"?A在PCB设计中,过孔和焊盘是两个最基本的元素,但它们的关系却常常让工程师们头疼不已。有人为了节省空间将过孔
    的头像 发表于 03-04 07:34 8232次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>焊盘,你真的了解吗?<b class='flag-5'>PCB</b>设计中的“隐形杀手”揭秘
    PCB设计中的过孔结构演进
    如果您一直从事HDI(高密度互连)技术相关工作,您可能已经注意到行业正在不断突破可能的界限。传统的HDI设计依赖于尺寸约为4密耳的激光钻孔微过孔,其焊盘直径通常要比过孔大8-10密耳。但技术从未
    的头像 发表于 11-10 15:10 8316次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中的<b class='flag-5'>过孔</b>结构演进
    PCB过孔STUB对DDRX地址信号的影响
    或者会数据出错,而L14层的走线眼图就好很多,再优化一下就会有一定的裕量,看起来过孔stub长居然对DDR4的信号质量有一定的改善作用。 这个原理其实在上篇文章中讲到过,我们再来重温一下:过孔stub
    发表于 09-04 10:50
    最近直播的时候大家都在问过孔stub对DDRx信号的影响,到底要不要背钻,今天我们就来看看!
    的头像 发表于 09-04 10:48 779次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>STUB对DDRX地址信号的影响
    技术资讯 I Allegro设计中的过孔阵列设计
    本文要点PCB上的过孔放置是一个巨大的工程量,可能是给大电流铺路,可能是给芯片底下散热,或者是屏蔽用的“铜墙铁壁”。传统方式的手动一个个放,调间距,对齐?稍微改个尺寸或位置,好家伙,全得重来!想想
    的头像 发表于 08-22 16:35 2553次阅读
    技术资讯 I Allegro设计中的<b class='flag-5'>过孔</b>阵列设计
    多层PCB过孔塞油工艺要点解析
    在多层PCB板设计中,过孔塞油工艺通过油墨填充导通孔实现层间隔离与保护,尤其适用于BGA等高密度封装场景。以下从工艺要求、设计规范、工厂对接三个维度总结关键注意事项。 一、工艺参数与适用范围控制
    的头像 发表于 08-06 10:36 1568次阅读
    多层<b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>过孔</b>塞油工艺要点解析
    PCB反焊盘的样子越诡异,高速过孔的性能越好?
    高速先生成员--黄刚 随着传输速率越来越高,在PCB设计上难做的地方早就不是走线的设计了,而是变成了过孔的设计。为什么怎么说呢,Chris给大家举个栗子大家就知道了:你知道PCB板厂能够给大家保证走
    发表于 08-04 16:00
    PCB设计中过孔为什么要错开焊盘位置?
    PCB设计中,过孔(Via)错开焊盘位置(即避免过孔直接放置在焊盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量 焊盘作用
    的头像 发表于 07-08 15:16 1297次阅读
    Allegro Skill布线功能--过孔助手
    在进行PCB设计的过程中,一个经常需要执行的操作就是打孔。 打孔基本存在于散热焊盘的打孔、整板地过孔放置或者特定区域的打孔,以及在铜皮上进行的打孔等。如果这些操作是通过手动方式来完成,那么过程将会
    的头像 发表于 06-22 16:03 2433次阅读
    Allegro Skill布线功能--<b class='flag-5'>过孔</b>助手
    过孔处理:SMT订单中的隐形裁判
    PCB的微观世界里,过孔如同连接电路层级的“垂直通道”,是电子信号穿梭在不同楼层的必经之路。通孔、盲孔、埋孔——这些看似微小的结构,却在SMT(表面贴装技术)贴装环节中扮演着至关重要的角色。一个
    发表于 06-18 15:55
    过孔处理:SMT订单中的隐形裁判
    的头像 发表于 06-18 07:34 1158次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>处理:SMT订单中的隐形裁判
    Allegro Skill布线功能-改变过孔网络介绍与演示
       在PCB设计时,有时候需要改变过孔网络,例如在一个位置不同层有不同网络的铜皮,这时候在这个区域拷贝过孔过孔就有可能不会成为需要的网络,就可以用到Fanyskill的改变
    的头像 发表于 05-28 16:01 1953次阅读
    Allegro Skill布线功能-改变<b class='flag-5'>过孔</b>网络介绍与演示
    为昕Mars PCB过孔设置和生成 #为昕Mars #PCB过孔 #PCB设计软件 #国产EDA
    pcb
    上海为昕科技有限公司
    发布于 :2025年05月13日 13:29:24
    在KiCad的PCB编辑其中,有一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔
    在KiCad的PCB编辑其中,有一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔。不仅可以移除没有使用的布线与过孔,还可以清理冗余的重叠导线。
    发表于 05-06 21:57
    高速电路中的过孔效应与设计
    随着电子设计向更高速度发展,过孔PCB设计中的重要性日益凸显。在低频应用中,过孔对信号传输的影响可以忽略不计,但当时钟频率提高、信号上升时间缩短时,过孔引起的阻抗不连续性成为影响信号
    的头像 发表于 04-25 19:28 1102次阅读
    高速电路中的<b class='flag-5'>过孔</b>效应与设计
