网印过程中网会出现哪些故障
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-07 14:37 次阅读
丝网印刷是孔版印刷术中的一种主要印刷方法。印版呈网状,印刷时印版上的油墨在刮墨板的挤压下从版面通孔部分漏印至承印物上。网版方面的故障,有制网版时产生的问题,也有网印过程中网版产生的问题,本文仅就网印过程中网会出现哪些故障。
1、堵孔
初次使用的新网版时印料过不良,主要是制版质量问题,可能由于网版图形上有掩膜余胶,可用溶剂擦洗网版去除余胶,如果仍不能使用,只有重新做网版。若开始网印时网版透过印料性能良好,而网印过程中逐渐出现印料涂层变薄,麻点,完全网印不出印料。产生这种情况的原因可能有:印料干燥过快,在网版干涸堵孔,印速过快,刮板硬度过高等。对此,应选用挥发性慢的溶剂调印料,用柔软的布蘸上溶剂轻轻擦洗网版,网印完毕后,必须用溶剂把网版清洗干净,否则残留印料干涸会堵塞网孔。
2、网版漏墨
网印时,网版上的印料滴漏到印制板上。产生这种故障的原因有:印制板表面或印料中有尘埃、杂物、网印时因刮板压力、尘埃或杂物使网版破损;另外还可能由于制版时,网版掩膜胶曝光不足,造成网版掩膜固化不完全,网印时脱落形成小孔,导致漏墨。对此,可用胶纸或胶带贴在网版小孔上,也可用制网版胶修补。
3、网版的破损和精度下降
网版经长时间的使用,因受到板刮的磨损和印压影响,即使是质量十分良好的网版,其精度也会逐渐降低或破损。这是网版的寿命所决定的。网版的耐印次数(或寿命的长短)与制版掩膜方式有密切关系,直接法制网版的寿命要比间接法制网版寿命长些。正常条件下,直接法网版可耐印2~3万次。一般来说大批量生产采用直接法制网版。直接法制版采用固化后耐水耐溶剂性良好的水溶性感光树脂乳剂。雨季由于空气潮湿,容易影响直接法制版质量及使用寿命。间接法网版的破损不是一下使掩膜与丝网剥离,而是一点一点的因受侵蚀从丝网上剥离下来。采用直接间接法制网版,掩铃膜厚度均匀且厚度可以设定,因而图象边缘清晰,但在加热过程中菲林膜与丝网边缘收缩不一致,对策是在四周涂上直接法制版用感光胶;覆贴菲林膜时如果有灰尘夹在丝网与感光膜中间,会造成局部感光膜与丝网粘附不良,影响网印质量和寿命,对策是在贴菲林膜之前,用防静电布擦拭膜片。
4、印压过大造成的故障
网印时,加于刮板的力产生印压,其目的是使网版与印制板成线接触,刮板刮动印料透过丝网形成图象。印压大小,取决于网版张力、刮板长短、网版与印制板之间的距离(网距)。刮板压力大,不仅会使印料透过量大,印压过大,引起刮板弯曲变形,反而会使印料透过量减少,甚至使网版与印制板不是线接触而成为面接触,不仅不能网印出清晰图象,而且还会引起刮板磨损及网版掩膜脱落、丝网拉长、图象变形。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/849742.html
  • 印制板
  • 质量
    esp8266在运行过程中,经常会出现复位异常的情况怎么解决?
    买的安可信的串口wifi模块, esp8266;可是发现在运行过程中,经常会出现复位异常的情况
    发表于 07-11 06:55
    有没人在使用AD过程中出现灾难性故障啊,怎么解决的?
    有没人在使用AD过程中出现灾难性故障啊,怎么解决的。我最近使用的AD软件总是出现
    发表于 11-20 09:11
    高压电容在使用过程中经常会出现故障是什么
     高压电容有一个缺点就是出现故障不及时维修后,很容易造成暴炸等。因此我们要定时的检查高压电容,以免出现危害。高压电容在使用过程中经常会出现故障
    发表于 01-06 06:12
    UPS备用电源在使用的过程中会出现哪些故障
    UPS备用电源在使用的过程中有时候会出现各种各样的故障?那具体都有哪些常见故障呢?我们在厂家不能及时的赶过来的时候,我们能自己判断出来是什么问题吗?1、有市电时UPS输出正常,而无市电
    发表于 11-16 06:28
    在使用过程中,怎么判断传感器模块是出现了什么故障
    在使用过程中,怎么判断传感器模块是出现了什么故障?有啥判断方法呢?
    发表于 09-25 14:26
    PCB印中的故障与对策
    PCB印中的故障与对策PCB 印过程中,会发生各样的
    发表于 04-16 21:24 658次阅读
    东芝数码复印机原理与复印过程概述
    东芝数码复印机原理与复印过程概述 复印过程概述: 充电: 将负电荷充至感光鼓的表面。 原稿曝光: 利用光照射原稿,将
    发表于 01-18 11:44 2574次阅读
    电动机在运行过程中比较常见的故障处理方法
    大型电动机在运行的过程中所面对的环境越来越复杂,所以在实际运行的过程中,其也会出现各种各样的故障问题。针对这样状况,我们一定要对电动机在运行过程中
    的头像 发表于 12-21 16:09 1w次阅读
    PCB印过程中网版产生的故障原因及解决方案
    版经长时间的使用,因受到板刮的磨损和印压影响,即使是质量十分良好的版,其精度也会逐渐降低或破损。这是版的寿命所决定的。版的耐印次数(或寿命的长短)与制版掩膜方式有密切关系,直接
    发表于 07-11 14:30 2594次阅读
    PCB<b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>印过程中网</b>版产生的<b class='flag-5'>故障</b>原因及解决方案
    PCB印过程中可能出现什么故障
    版上的印料将版部分网孔堵塞,致使该部分的印料透过量较少或根本不能透过,造成印刷图形不良。
    的头像 发表于 04-28 17:43 909次阅读
    PCB印过程中可能出现哪一些故障
    的头像 发表于 01-09 10:54 877次阅读
    综合布线系统出现故障原因及解决办法
    在综合布线施工过程中,弱电工人由于未正常接受公司培训,会出现穿线问题和端接水晶头线序错误引起的线路故障
    的头像 发表于 10-29 10:53 7517次阅读
    如何避免3D打印机使用过程中出现拉丝
    当我们在使用3d打印机打印模型时,打印过程中有时会在模型上出现丝状塑料,尤其是当喷嘴从一端直接跳到另一端时。我们将3d打印过程中出现的这些细丝现象统称为“拉丝”。在大多数3d打印过程中都会出现
    发表于 09-10 16:33 3305次阅读
    点焊机焊接的过程中为什么会出现噪音?
    碰焊机在焊接工件的过程中,都会出现一些声音,如果声音过大就是噪音了,那哪些原因会导致点焊机焊接出现噪音呢? 接下来由深圳斯特科技小编介绍一下。 首先焊接时要先调整电极杆的影响力,使电极恰好压着焊接工
    发表于 12-14 18:05 2671次阅读
    交流电源使用过程中故障及解决办法
    交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障
    的头像 发表于 11-07 17:01 1005次阅读
