1、铜镀层的性质及用途:
多层板的镀铜一般是为了解决钻孔后孔内无铜导电的问题,铜的电的良导体,选择铜而不选择其它金属是成本和实用性相结合的结果,银的电导率比铜好,但是价格太高,而铜已经可以满足要求。铜镀层呈美丽的玫瑰色,性质柔软,富有延展性,易于抛光,并具有良好的导热性和导电性。但它在空气中易于氧化,从而迅速失去光泽,因而不适合作为防护—装饰性镀层的“表”层。
铜镀层主要用于钢铁件多层镀覆时的“底”层,也常作为镀锡、镀金和镀银时的“底”层,其作用是提高基体金属与表面或(或中间)镀层的结合力,同时也有利于表面镀层的沉积。当铜镀层无孔时,可提高表面镀层的抗蚀性,如在防护—装饰性多层镀饰中采用厚铜薄镍的镀饰工艺的优点就在于此,并可节省贵重的金属镍。
2、镍镀层的性质及用途:
金属镍具有很强的钝化能力,可在制件表面迅速生成一层极薄的钝化膜,能抵抗大气和某些酸的腐蚀,所以镍镀层在空气中的稳定性很高。在镍的简单盐电解液中,可获得结晶极其细小的镀层,它具有优良的抛光性能。经抛光的镍镀层具有镜面般的光泽,同时在大气中可长期保持其光泽。此外,镍镀层还具有较高的硬度和耐磨性。根据镍镀层的性质,它主要用做防护—装饰性镀层的底层、中间层和面层,如镍—铬镀层,镍—铜—镍—铬镀层、铜—镍—铬镀层及铜—镍镀层等。
镍镀层对铁基体而言,属于阴极性镀层。其孔隙率高,因此要用镀铜层作底层或采用多层镍电镀。从普通镀镍溶液中沉积出来的镍镀层不光亮,但容易抛光。使用某些光亮剂可获得镜面光亮的镍层。它广泛用于汽车、自行车、钟表、医疗器械、仪器仪表和日用五金等方面。含有一部分氯化物的硫酸盐-氯化物溶液,称为“瓦特”镍镀液,在生产中应用最广。
由于镍镀层的孔隙率较高,只有当镀层的厚度在25μm以上时才是无孔的,因此一般不用镍镀层作为防护性镀层。
多层板
2文章
151浏览量
27954 -
医疗
8文章
1840浏览量
59008 -
导电
239浏览量
21632
涂镀层测厚仪根据测量原理
无铅器件电镀层的性能和成本比较
PCB电镀层的常见问题分析
导电件镀层是必须的吗?
金属伸缩屏蔽网套,镀镍铜编织带编织工艺
PCB铜镀层与镀镍层的性质和用途解析
![PCB<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>镀层</b>与镀<b class='flag-5'>镍</b>层的性质和用途解析](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/2A/pIYBAF0li1eAWWhOAAGggB1Zl1o775.png)
PCB铜镀层及镀镍层的作用是什么
PCB化学镍钯金镀层表面孔隙处理
镀层技术的挑战与机遇:电子元器件行业的新篇章
![<b class='flag-5'>镀层</b>技术的挑战与机遇:电子元器件行业的新篇章](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/1E/wKgaomZ4zeGAKx82AAB1_51SNFI310.png)
电子产品镀层揭秘:金、银、铜、镍的奥秘与应用!
![电子产品<b class='flag-5'>镀层</b>揭秘:金、银、<b class='flag-5'>铜</b>、<b class='flag-5'>镍</b>的奥秘与应用!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/3E/wKgaomcJ4D-AdzV7AABDjPjbD5I233.png)
